kentroan Skrevet 8. november 2010 Del Skrevet 8. november 2010 I verden har vi rundt 8 forskjellige regioner på DVD og i Norge er vi region 2 men går det ann å spille av region 1 DVDer på de vanligste DVD spillerne i Norge? Lenke til kommentar
TMB Skrevet 8. november 2010 Del Skrevet 8. november 2010 De fleste dvd spillere i dag er regionsfrie så ja. Lenke til kommentar
B4stian Skrevet 8. november 2010 Del Skrevet 8. november 2010 De fleste er låst til sone 2, men kan åpnes opp med en enkel kode man taster inn på fjernkontrollen. Det gjelder dog ikke alle. Lenke til kommentar
kentroan Skrevet 9. november 2010 Forfatter Del Skrevet 9. november 2010 En av dere sier at det fungerer og en av dere sier at vi trenger å slå inn en kode på TVen. E ikke sikker på at det med TVen er sant men fungerer alle DVDer på de fleste DVDspillere da? Lenke til kommentar
ballsack Skrevet 9. november 2010 Del Skrevet 9. november 2010 En av dere sier at det fungerer og en av dere sier at vi trenger å slå inn en kode på TVen. E ikke sikker på at det med TVen er sant men fungerer alle DVDer på de fleste DVDspillere da? Hør på datating. Så og si alle DVD-spillere og Blu-ray-spillere som selges i Norge, er i utgangspunktet låst til sone 2 for DVD. Men enkelte jalla-spillere selges sonefri ut av esken. På endel spillere kan man endre sone eller gjøre sonefri med fjernkontrollen (til DVD-spilleren, ikke TV'en) eller endre programvare/firmware i spilleren etc. Men dette gjelder ikke alle. Hvis du har tenkt å kjøpe en spiller med formål å spille av sone 1, ville jeg ha sjekket på nettet først og forsikret meg om at spilleren har en måte å gjøre dette på. Lenke til kommentar
kentroan Skrevet 9. november 2010 Forfatter Del Skrevet 9. november 2010 Ok, takk for hjelpa Lenke til kommentar
Delvis Skrevet 9. november 2010 Del Skrevet 9. november 2010 Det greieste er å koble en PC med DVD spiller(som vel alle Pcer har i dag) til Tv. Og så bruke programmet Any DVd, så kan man se alle regioner uten å plyndre med å skifte koder. Om en gjør det på Dvd-spillere, kan en riskere at de blir ødelagt eller låser seg på en fremmed regionkode. Lenke til kommentar
kentroan Skrevet 10. november 2010 Forfatter Del Skrevet 10. november 2010 Finnes det flere programmer til datamaskinen som gjer at vi kan se andre soner dvder? Lenke til kommentar
B4stian Skrevet 10. november 2010 Del Skrevet 10. november 2010 Finnes det flere programmer til datamaskinen som gjer at vi kan se andre soner dvder? VLC Lenke til kommentar
kentroan Skrevet 11. november 2010 Forfatter Del Skrevet 11. november 2010 kan VLC det da? he aldri hørt det. Lenke til kommentar
B4stian Skrevet 11. november 2010 Del Skrevet 11. november 2010 Does VLC support DVDs from all regions? This mostly depends on your DVD drive. Testing it is usually the quickest way to find out. The problem is that a lot of newer drives are RPC2 drives these days. Some of these drives don't allow raw access to the drive untill the drive firmware has done a regioncheck. VLC uses libdvdcss and it needs raw access to the DVD drive to crack the encryption key. So with those drives it is impossible to circumvent the region protection. (This goes for all software. You will need to flash your drives firmware, but sometimes there is no alternate firmware available for your drive). On other RPC2 drives that do allow raw access, it might take VLC a long time to crack the key. So just pop the disc in your drive and try it out, while you get a coffee. RPC1 drives should 'always' work regardless of the regioncode. Som det står fungerer det ikke på alle dvd-drev, men de det ikke fungerer på så gjør heller ikke andre programmer susen uten videre. Har selv spilt av endel sone 1 og 4 uten problemer på forskjellige pcer. Lenke til kommentar
