hvordan koble bil annlegg opp til ein pc strømforsyning inne?
Du får ikke noe MERE strøm med en kondensatorbank, så skjønner ikke helt hvor du vil med det...
Trådstarter: skal du bare koble opp en bil-cdspiller? eller skal du til med forsterkere, sub osv?
Du får bedre peak kapasitet. Dvs akkurat i det millisekundet subben slår skikkelig inn er det fult mulig å trekke 100A (i et millisekund).
Husk at et anlegg i bil normalt er koblet til bilens batteri, batteriet har ingen problemer med å levere store strømmer over korte tidsintervaller. En PSU derimot har normalt liten kapasitans og er beregnet på lange kontinuerlige strømtrekk.
I følge flere guidelines for design av kraftforsyninger for forsterkere bør en ha gjerne opp mot 1000uF pr 10W RMS (pr rail (kan være litt "overkill")). En PSU (for pc) har normalt relativt liten kapasitans på 12V linjen, gjerne ikke mer enn 4700uF.
Merk, du må kanskje også beskytte PSU slik at den ikke overbelastes av "inrush current" til kondensatorbank.
Edit: Det kommer jo også helt an på hva du mener med anlegg, mener du bare "vanlig" typen forsterker til bil så er det nok nada problem å kjøre direkte. Snakker vi flere 1000W derimot..... ;)
Endret av Thorsen
  • 3 uker senere...
Du kobler sammen konstantstrøm og ACC-ledning (gul og grønn) til en gul ledning fra PSUen, så jorder du den mot en svart ledning. Da har du 12V til spilleren. Så kortslutter du den tynne grønne ledningen som kommer inn på den store kontakten (20 eller 24-pins) på PSUen til jord. PSUen vil da starte.
Dette fungerer ok for en liten spiller hvis PSUen er av en noe nyere type og leverer nok effekt på 12V.
