3 fase motor, noen som har peiling?
Hagane
Oppgaven er som følgende:
"Innlevering på egen mappe under elenergisystemer: Ta for dere en 3 fase motor og skriv opp alle deler som skal til for å få motoren til å starte automatisk. Sett også på en forklaring til delene på hva de gjør i kretsene."
Noen som vet hvilke komponenter en 3 fase motor trenger for å starte automatisk?
For å starte automatisk ? Det var da et snodig spørsmål.
Den vanligste motoren er hvertfall asynkronmotoren. Og den må ha spenning på 3 faser for å starte.
Ellers så er komponentene ganske enkle. Elektromagneter i stator, elektromagneter i rotor samt kulelagre.
Men strengt tatt. Skulle du lagd din egen trefasemotor så ville det eneste du hadde trengt vært 3 elektromagneter pluss noe som reagerer på magnetfelt.
Du trenger jo en kontaktor og et signal fra en trykk/vribryter PLS eller en giver som gir signal når motoren skal starte.
Men de vil sikkert at du også skal ha med sikringer og motorvern også ?
Vet ikke hvor detaljert det ønskes som om du kansje bør ta med ledninger og kabel ?
Skulle være noe detaljert. Minst en sides skrift + bilde o.l
