deluxerz Skrevet 7. november 2010 Rapporter Del Skrevet 7. november 2010 Hei, jeg skulle insatllere wimdows 7 og tok feil mellom 64 - og 32bit. Jeg har en 64bit pc som utgangspunkt, og jeg har installert 32bit som da førte til at dataen klikka helt, og ikke vil la seg installere på nytt. Hvis jeg starter windows fra harddisken klarer maskinen seg fint frem til når jeg skal logge på, da blir det i steden bare svart skjerm og ingenting sjer. Hvis jeg derimot prøver å boote fra cd, kommer det opp "setup is starting sevices" , deretter restarter maskinene seg, og dette fortsetter i det uendelige. Noen som vet hva det skyldes, og evt. vet hvordan jeg få fikset problemet? Lenke til kommentar
LMH1 Skrevet 7. november 2010 Rapporter Del Skrevet 7. november 2010 Har du tatt full reinstallasjon av operativsystemet? Ikke bare rask formatering? Lenke til kommentar
deluxerz Skrevet 7. november 2010 Forfatter Rapporter Del Skrevet 7. november 2010 tok full reinstalering av systemet ja.. Lenke til kommentar
pijano Skrevet 8. november 2010 Rapporter Del Skrevet 8. november 2010 Du kan prøve med en Gparted Live CD: http://gparted.sourceforge.net/livecd.php Last ned og brenn som ISO på en CD. Start opp med denne. Hvis det fungerer, så kan du gjennom Gparted fjerne partisjonen, for så å installere Windows 7 på nytt. Lenke til kommentar
deluxerz Skrevet 9. november 2010 Forfatter Rapporter Del Skrevet 9. november 2010 til pijano: Den ville ikke boote,kommer opp akkurat det samme som det gjør når eg har windows windows cden inn eller ikke.. Lenke til kommentar
pijano Skrevet 9. november 2010 Rapporter Del Skrevet 9. november 2010 Da er det en mulighet til. Sette harddisken i en annen PC, for så å renske den partisjonen derfra, før du kobler den tilbake. Lenke til kommentar
deluxerz Skrevet 10. november 2010 Forfatter Rapporter Del Skrevet 10. november 2010 Den vil ikke boote, når jeg trykker f12 og velger å boote forsetter den videre får opp disse alternativene "safe mode" "safe mode with networking" "save mode with commande prompt" "Last known Good Configuration (advanced) "Start Windows Normally" uansett hvilken jeg velger kommer windows logoen og "setup is starting sevices" Lenke til kommentar
RRhoads Skrevet 10. november 2010 Rapporter Del Skrevet 10. november 2010 Hei, jeg skulle insatllere wimdows 7 og tok feil mellom 64 - og 32bit. Jeg har en 64bit pc som utgangspunkt, og jeg har installert 32bit som da førte til at dataen klikka helt, og ikke vil la seg installere på nytt. Det er nok noe annet feil enn at du innstallerte 32bit. Det skal ikke ha noe å si på om PC'en klikker. Lenke til kommentar
HK416 Skrevet 11. november 2010 Rapporter Del Skrevet 11. november 2010 Prøv å lag en bootable USB pinne. Slik måtte jeg installere windows på, da mitt nye HK ikke har IDE. USB pinnen må være minimum 4gb. Google deg frem til prosedyren, er ikke så vanskelig. I forberedelsen, start pc opp i bios. Velg at den skal boote fra usb. Ikke trykk f12, velg i BIOS at den skal boote fra usb. Lenke til kommentar
