Byttet RAM, skjermbilde og lyd forsvant.
Hei.
Jeg har et ASUS M2A-VM HDMI hovedkort, og oppgraderte nylig ram fra 2 x 1Gb DDR2 PC5300 moduler til 2 x 2Gb DDR2 PC6400 moduler. Etter oppgraderingen, ble login bildet i min Win 7 installasjon nesten umulig å se. Horisontale hvite streker dekker mesteparten av skjermbildet. Etter innlogging er desktoppen som normalt, men visse applikasjoner viser tilsvarende symptomer som login bildet, og det integrerte lydkortet streiker totalt.
Hovedkortets manual sier den skal tåle denne typen RAM og med denne hastigheten. Men på en annen side sier det også at det er et 64bits system, men Windows system information sier at kun 3,et-eller-annet Gb er utnyttbart.
Prøvde å installere de to nye modulene i tillegg til de to gamle, siden jeg har 4 slots, men da fikk jeg ikke start på maskinen i det hele tatt. Stod å peip gjentatte ganger.
Noen som har opplevd lignende før? Lurer på om det kanskje bare er et driver problem, men det er så rart at problemet oppstod etter ram bytte...
Har gjort det. Funker som bare det... Bortsett fra at de er bare 2Gb til sammen, i motsetning til de nye som er 4Gb til sammen. Hadde de nye modulene vært ødelagte, ville vel maskinen ikke kommet gjennom en win 7 mdsched? Den kjørte gjennom uten problemer...
  • 2 uker senere...
Hei.
Sliter fortsatt med dette problemet. Jeg har satt inn de nye RAM modulene i samme slots. Prøvde å ta ut klokke batteriet slik foreslått. Byttet også posisjon på clrt jumper i noen sekunder før jeg satte den tilbake. Allikevel kjenner ikke maskinen igjen lydkortet selv om det er integrert i hovedkortet.
Login skjermen er fortsatt scrambled med nye moduler på plass.
Setter pris på hjelp her. Dette skaper hodebry. Har ingen tro på at modulene er ødelagte heller, for da ville jeg vel ikke kommet ut av BIOS?
Finnes RAMfeil som bare inntreffer ved veldig spesifikke tilfeller, som for eksempel skriving til RAM på en spesifikk blokkstørrelse. Hvis du får gjort noe som helst på PC'en kan du vel kjøre en memtest? Prøv med en og en minnebrikke for å sjekke om begge brikkene hater deg :) Memtest er en rimelig grundig test som sjekker om hele brikken er intakt. Hvis memtest gir deg feil, er det bare å returnere brikkene.
Ok, en mdsched bruker forferdelig lang tid. Stopper den hvis den finner en feil, eller kommer jeg aldri vil å få vite status hvis jeg legger meg før den er ferdig? Mener jeg har kjørt en slik en gang før og kommet tilbake til en ferdig boota windows uten noe som helst spor av tilbakemelding.
Eller burde jeg kjøre noen annet verktøy? Har crucial noe proprietært verktøy for deres moduler?
