kabinett kjøling
andesam
Er det ikke lurt å sørge for å få KALD luft inn i kabinettet når man har kabinett vifter, istedenfor å få inn varm? Er det noen som vet hvordan man kan kjøle ned luften man "spruter" inn i kabinettet?
Kaldluft?
Vannkjøling er vel et bedre alternativ.
Evt. kan du jo ta en titt her:
http://www.overklokking.no/cooling/viftegu...guide/index.php
Uansett, så får man ikke kaldere luft enn det man blåser inn.
Har du forresten lest denne guiden?
http://www.overklokking.no/guides/nybegynn...del4/index.html
Det er mange former for kjøling av PCen:
- Fryseboksprinsippet -VapoChill er et eksempel. CPU kjøles ned til under frysepunktet.
- Vannkjøling: CPU, grafikkort mm kjøles som på en bil: Vann leder vekk varmen til en radiator. CPU kan da aldri bli kaldere enn romtemperaturen.
- Luftkjøling: Det mest vanlige, CPU og kabinett kjøles ned av luft som flyttes med vifter.
Hvis du istedet for innetemperaturen på 23 grader dytter inn luft utenfra på 10 grader, så vil selvsagt kabinettet bli kaldere. Men det koster litt vifteeffekt å frakte luft i en lang slange utenfra.
Kabinettet i seg selv trenger ikke kjøling, det er komponentene inn som gjør det: CPU, grafikkort, harddisk, strømforsyning, CD spiller osv.
Det lureste er å ta inn luft i kabinettet nede ved gulvet, dvs. ofte nede i fronten på kabinettet.
I tillegg til å ha kjølig luft uteifra, bør du ha vifter som trekker den varme lufta ut, ofte oppe bak i kabinettet (gjerne under strømforsyningen).
Hvorfor og hvordan skal du egentlig 'kjøle' ned lufta? Den varmeenergien til lufta du vil kjøle ned, må jo gjøre av seg et sted, dvs. du må ha noe som er kaldere enn selve lufta slik at varmen 'flytter' seg fra lufta til dette 'kalde'. Det 'kalde' må i sin tur også holdes kaldt, ellers vil den varme lufta varme det opp slik at det ikke kan kjøle ned lufta lenger.
Som du sikkert skjønner blir det bare tull å kjøle ned lufta som skal inn i kabinettet. :)
det du må tenke på er at du må få luften til å sirkulere inne i kabinettet på en effektiv måte. da må du sørge for at det blir ført luft inn og ut, varm luft stiger så du setter vifter til å trekke ut luft i toppen av kabinettet og suge inn luft i bunnen. du må også passe på at du ikke får noen stille stående soner eks mellom pci korta mellom hardisker og cd-rommer.
det kan vøre en god ide å bytte ut de flate ide og floppy kablene med runde for de bremser ikke lufta så
