Cillin Skrevet 6. november 2010 Del Skrevet 6. november 2010 (endret) Hei! En kompis har en sub+forsterker som han skal selge, for 4000kr. Denne subkassa, og en passende forsterker (var av merket InPhase den også, men husker ikkje modellnr). Cillin Edit: Kjøpte suben og forsterkeren, viste seg at det ikkje var ein monoforsterkar, men ein 4 kanals forsterkar på 1200W (400W per kanal). Planen er å bruke denne forsterkaren til å drive frontsett (tweeter og 6,5", via delfilter), og to 6*9" bak. Eg mangler da: 1. Forsterker til å drive sub. Impedansen på spolane er på 2 ohm kvar. 2. Frontsettet, det er plass til 6,5" i dør, og 3,5" i dash. Hullet i dashen kan eg tilpasse for montering av diskant. Dybde i dør er eg litt usikker på, men eg veit at det er over 63mm Lurer da på hvilket frontsett og forsterker eg skal velge Endret 23. november 2010 av Cillin Lenke til kommentar
cossiemk1 Skrevet 7. november 2010 Del Skrevet 7. november 2010 (endret) Vanskelig å si når jeg ikke vet hvilken forsterker det er snakk om, og når infoen på siden er for dårlig. Dårlig info henger også ofte sammen med dårlige produkter og inphase er sånn rett under midt på trèet Hvor stor sikring sitter det i forsterkeren? Er det en monoforsterker? Endret 7. november 2010 av cossiemk1 Lenke til kommentar
Cillin Skrevet 7. november 2010 Forfatter Del Skrevet 7. november 2010 Skal sjekke ang. sikring osv snart Men det er en monoforsterker. Lenke til kommentar
Cillin Skrevet 23. november 2010 Forfatter Del Skrevet 23. november 2010 Kjøpte suben og forsterkeren, viste seg at det ikkje var ein monoforsterkar, men ein 4 kanals forsterkar på 1200W (400W per kanal). Planen er å bruke denne forsterkaren til å drive frontsett (tweeter og 6,5", via delfilter), og to 6*9" bak. Eg mangler da: 1. Forsterker til å drive sub. Impedansen på spolane er på 2 ohm kvar. 2. Frontsettet, det er plass til 6,5" i dør, og 3,5" i dash. Hullet i dashen kan eg tilpasse for montering av diskant. Dybde i dør er eg litt usikker på, men eg veit at det er over 63mm Lurer da på hvilket frontsett og forsterker eg skal velge. sry for dobbelpost Lenke til kommentar
cossiemk1 Skrevet 23. november 2010 Del Skrevet 23. november 2010 Når du skal ha sub baki, så bør du unngå 6x9" i hatthylla, så de var et bomkjøp. Forsterkeren yter langt ifra 400w pr. kanal, men det finner vi ut når du vet sikrings-størrelsen. Når du har plass til 6,5" og 3,5" så er det ingen tvil, da kjøper du tang band fra dynabel, 6" sub og 3" fulltone, du finner ikke bedre under 2000kr, og da bruker du alle 4 kanalene til frontsettet dynabel har også en meget kurrant monoforsterker i BF4501.... dynabel.no Lenke til kommentar
Cillin Skrevet 23. november 2010 Forfatter Del Skrevet 23. november 2010 Takk for svar De 6*9" i hattehylla stod i fra før, noen billige Sony xplod greier Hvordan blir det når eg skal koble to 2ohms subber til en monoforsterkar då? skal eg koble paralell? Da må vel monoforsterkaren takle 1ohms? Lenke til kommentar
cossiemk1 Skrevet 23. november 2010 Del Skrevet 23. november 2010 Takk for svar De 6*9" i hattehylla stod i fra før, noen billige Sony xplod greier Hvordan blir det når eg skal koble to 2ohms subber til en monoforsterkar då? skal eg koble paralell? Da må vel monoforsterkaren takle 1ohms? Paralell = 1ohm, og serie = 4ohm, Dynabel BF4501 er stabil i 1ohm. Lenke til kommentar
