Videresende IR signaler?
Hei
Jeg har tenkt til og ha tv på en vegg og signalkilder og alt annet et annet sted.
I den anledning lurer jeg på om det finnes en slags ir signal dings som kan videresende signalede til til kildene som egentlig skal ha dem? (Med en kabel)
Vil helst inngå og ha en ir extender per enhet, men en som kan ta alle. Finnes dette?
Bruker harmony fjernkontroll i øyebikket.
Mvh
Petter
Noen som har vært borti denne?, vil den kunne styre 4 stk enheter inne i et skap, som står opptil ti meter unna der signalene blir sendt til?
(Altså ti meter hvis man følger vegger fra tv til enhetene som sener bilde til tv)
Maximum IR-RF Extender
Eller kan denne være noe? Hvis man kan gjøre kabelen lengre og en av disse "øyene" klarer og styre to enheter?
Digiality IR Bender
Håper noen kan hjelpe meg, da stue skal gjøres om og signal kildene skal gjemmes bort. Hvis det lar seg gjøre.
Petter
Logitechen som selges i Norge, er en enhet som omgjør signalene til RF for å sende dem til mottakeren trådløst. Noen har hatt enkelte problemer for å få den til å virke skikkelig.
Den beste og enkleste løsningen er en dedikert IR extender som man limer mottakeren på komponenten. Dette funker meget godt, og enkelt å montere. Og det sitter ikke lim igjen når man fjerner dem heller.
Det er 2 løsninger:
Denne er den beste: http://www.smarthus.info/product_info.php?cPath=3_14&products_id=2161
En kompis bruker den og er strålende fornøyd. Mottakeren limes enkelt på TVen ramme. Har du sett en Nintendo Wii bar, så er den ca like høy. Kompisen min har den limt ved siden av denne på toppen av TVen. Den kommer med 4 IR øyer, og kan enkelt bygges ut med 4 til.
Den kan også bygges ut med flere mottakere for enda bedre mottaksmuligheter, eller bruk i flere rom.
Den andre løsningen er litt billigere: http://www.netonnet.no/art/tv-og-bilde/fjernkontroll/fjernkontrollforlengning/HQ-IR-EGGS3/104388.3147/
Har selv ikke testet denne, men den tar større plass, og har man over 3 komponenter, så må man ha flere enheter.
Må jo si at det er denne som ser mest fristende ut, men hvordan er det og få lengre kabler til denne, da jeg ant. trenger 12 meter. (fra tv til det som skal styres). Ser ut i pdf dokumentet at det er fire meter som er med. Men er det fra IR mottaker og til den hovedboksen eller motsatt?
Takker for hjelpen hittil, er bedre og bruke litt ekstra enn og måtte kjøpe flere eller bytte for at det ikke fungerer.
Men hva med denne: http://www.netonnet.no/art/tv-og-bilde/fjernkontroll/fjernkontrollforlengning/Maximum-IR-RFExtender/118232.3147/
Virker jo på en måte som om man slipper kabler annet enn inni boksen??
MVH
Petter
Endret av TheBadKing
Selve IR senderene har fast lengde på kabelen, og har slik hodetelefon plugg i enden. Men det er greit siden styreenheten står ved komponentene. Selv mottakeren har løs kabel, i den ene ende, dette for å trekke igjennom vegger osv, og koples til med skrutrekker. Jeg tviler på at det ikke skal være mulig å forlenge denne kabelen, det er tross alt ikke så veldig langt du skal. Bruker du en normal signalkabele alle cat kabel eller lignende så skal det være mer enn nok tversnitt for den korte lengden.
Ta å hør man han på nettsiden, han var veldig behjelpelig når min kompis kjøpte.
