runerask Skrevet 5. november 2010 Del Skrevet 5. november 2010 (endret) Er ikke min sterkeste side dette er. Plutselig forsvant adressene etter noen problemer med nettet, på alle mine maskiner unntatt denne jeg bruker akkurat nå. Har prøvd å sette noen tall inn, som adresse, men maskinen liker dem ikke xD Enten er adressen ugyldig, eller er den ikke forenlig med nettverksmaske. Noen som har noen adresser og nettverksmasker jeg kan bruke? Trenger 3 sett xD Takker så mye for hjelp :-) Endret 5. november 2010 av runerask Lenke til kommentar
TheCatIsALie Skrevet 5. november 2010 Del Skrevet 5. november 2010 Windowsknapp + R -> "cmd" -> "ipconfig /renew" Kan funke. Om jeg forstod rett da. Lenke til kommentar
runerask Skrevet 5. november 2010 Forfatter Del Skrevet 5. november 2010 Windowsknapp + R -> "cmd" -> "ipconfig /renew" Kan funke. Om jeg forstod rett da. hehe...vet åssen man skifter ;-) Men vet ikke hvilken adresser jeg skal bruke.. Men takk for tanken;-) Lenke til kommentar
TheCatIsALie Skrevet 5. november 2010 Del Skrevet 5. november 2010 Med den kommandoen tror jeg ikke du skal trenge å vite hvilke adresser.. Jeg bruker den hver gang jeg mister internet, så kommer det kjapt tilbake. Men maske er vel 255.255.255.0 eller noe? Ellers er det vel 192.168.0.X, eller 10.0.0.X? Lenke til kommentar
Imsvale Skrevet 5. november 2010 Del Skrevet 5. november 2010 (endret) Hvis DHCP er på skal du få adresse automatisk fra ruteren. Det er vel en forutsetning for at ipconfig /renew skal funke. Ellers må du skrive inn en adresse som passer med ruterens interne nettverksadresse (i motsetning til den eksterne, den som vises for Internett). Siden du har en pc som er koblet til kan du åpne cmd som allerede beskrevet og skrive inn ipconfig. I lista som kommer opp finner du Default Gateway. Det er adressen til ruteren. Ta denne adressen og endre det siste tallet. Er det 192.168.1.1, så bruker du 192.168.1.2. Funker ikke det, prøv 3, 4, 5 osv. Alle maskinene må ha sin egen adresse. Det letteste er at ruteren deler ut adressene automatisk, via DHCP. Alternativt kan du logge deg på ruteren ved å skrive inn adressen til Default Gateway i nettleseren, og finne ut hva den interne nettverksadressen er, og hvilke adresser som er ledige. Det kan hende du må starte på f.eks. 192.168.1.50, og da er det kjipt å måtte finne ut det ved å prøve alle fra 2 til 49. Da må du muligens ha påloggingsinformasjon til ruteren som du sikkert har fått fra nettleverandøren på et ark du har lagt et eller annet lurt sted. Kanskje er ikke dette endret, og da finner du standard påloggingsinformasjon til akkurat den ruteren du har ved å søke det opp på Internett. Ofte er det brukernavn admin og passord admin eller 1234 eller noe slikt. Nettverksmasken skal vel være 255.255.255.0. Endret 5. november 2010 av TrondH86 Lenke til kommentar
runerask Skrevet 6. november 2010 Forfatter Del Skrevet 6. november 2010 Hvis DHCP er på skal du få adresse automatisk fra ruteren. Det er vel en forutsetning for at ipconfig /renew skal funke. Ellers må du skrive inn en adresse som passer med ruterens interne nettverksadresse (i motsetning til den eksterne, den som vises for Internett). Siden du har en pc som er koblet til kan du åpne cmd som allerede beskrevet og skrive inn ipconfig. I lista som kommer opp finner du Default Gateway. Det er adressen til ruteren. Ta denne adressen og endre det siste tallet. Er det 192.168.1.1, så bruker du 192.168.1.2. Funker ikke det, prøv 3, 4, 5 osv. Alle maskinene må ha sin egen adresse. Det letteste er at ruteren deler ut adressene automatisk, via DHCP. Alternativt kan du logge deg på ruteren ved å skrive inn adressen til Default Gateway i nettleseren, og finne ut hva den interne nettverksadressen er, og hvilke adresser som er ledige. Det kan hende du må starte på f.eks. 192.168.1.50, og da er det kjipt å måtte finne ut det ved å prøve alle fra 2 til 49. Da må du muligens ha påloggingsinformasjon til ruteren som du sikkert har fått fra nettleverandøren på et ark du har lagt et eller annet lurt sted. Kanskje er ikke dette endret, og da finner du standard påloggingsinformasjon til akkurat den ruteren du har ved å søke det opp på Internett. Ofte er det brukernavn admin og passord admin eller 1234 eller noe slikt. Nettverksmasken skal vel være 255.255.255.0. Har prøvd egenskapene på tilkoblingen for å endre IP/reparere tilkoblingen, uten at det gikk. Må nok sette av noen timer på dette i dag, så takker for tilbakemedlingene Hvordan slår man på DHCP? Lenke til kommentar
PerB Skrevet 6. november 2010 Del Skrevet 6. november 2010 Hvordan slår man på DHCP? Det gjøres i router (evt. routermodem). Logg på routeren og se i menyen der. Lenke til kommentar
runerask Skrevet 7. november 2010 Forfatter Del Skrevet 7. november 2010 Etter mye styr i helga, har jeg etterhvert kommet frem til at det er en IP-adresse kontlikt som er skylden i problemene. Jeg hadde faktisk feilmedling om dette før "krasjet". Har prøvd å finne ut hvor konflikten ligger, men virker som alle maskinene er i konlikt med hverandre. Rart dette her, alt har jo fungert tidligere xD Noen som har tips? Lenke til kommentar
Imsvale Skrevet 10. november 2010 Del Skrevet 10. november 2010 (endret) Alle maskinene må ha sin egen adresse. Har de ikke det, og DHCP ikke er på, så får du selv legge inn adresser slik at hver av dem har sin egen, unike adresse (maskin A har 192.168.1.2, B har 192.168.1.3 osv.). Eventuelt får du finne ut hvordan du slår på DHCP på ruteren din.' Edit: Sitatfeil. Endret 10. november 2010 av TrondH86 Lenke til kommentar
runerask Skrevet 15. november 2010 Forfatter Del Skrevet 15. november 2010 Alle maskinene må ha sin egen adresse. Har de ikke det, og DHCP ikke er på, så får du selv legge inn adresser slik at hver av dem har sin egen, unike adresse (maskin A har 192.168.1.2, B har 192.168.1.3 osv.). Eventuelt får du finne ut hvordan du slår på DHCP på ruteren din.' Edit: Sitatfeil. Har prøvd det meste. Men alle maskinene skal absolutt bruke samme adresse. Hvis jeg stiller inn en annen adresse, kommer jeg ikke på nett i det hele tatt :S Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 15. november 2010 Del Skrevet 15. november 2010 Blir jo bare en evighetstråd, inntil du nevner hvilken ipadresse du snakker om og hvordan det er koblet. Lenke til kommentar
runerask Skrevet 30. november 2010 Forfatter Del Skrevet 30. november 2010 Etter lengre enn langt, og enda litt lengre, har jeg funnet "feilen" Det har seg slik at jeg koblet bort IP-telefonadapteret(som har innebygd router) fordi jeg mistenkte at denne feilet. Siden jeg bruker switch (switch gir ikke IP-adresser), fikk ikke datamaskinene unike IP-adresser. Hussentralen hvor fiberen kommer inn har ikke heller innebygd router,dermed ble det total kollaps når jeg koblet bort IP-telefonadapteret... Så nå må jeg få meg en ny IP-telefonadapter, og har allerede fått plassert inn en router i systemet. Så nå er det blitt komplett her, både switch og router innkoblet xD Lenke til kommentar
