Tilfeldig utplukking fra arrayer og messagebox-problem
Hei!
Driver med litt koding på et skoleprosjekt, og står litt fast. Har prøvd litt forskjellig, men finner ikke løsningen på problemene mine:p
Jeg har en txt-fil og leser inn informasjon fra txt-fila til arrayer. Det ser slik ut:
innfil = New System.IO.StreamReader("C:\...\Sporsmal.txt")
i = 1
Do While innfil.Peek <> -1
ReDim Preserve sporsmal(i)
ReDim Preserve antall_alternativer(i)
ReDim Preserve svar1(i)
ReDim Preserve svar2(i)
ReDim Preserve svar3(i)
ReDim Preserve svar4(i)
ReDim Preserve svar5(i)
ReDim Preserve rettsvar(i)
sporsmal(i) = innfil.ReadLine
antall_alternativer(i) = innfil.ReadLine
svar1(i) = innfil.ReadLine
svar2(i) = innfil.ReadLine
svar3(i) = innfil.ReadLine
svar4(i) = innfil.ReadLine
svar5(i) = innfil.ReadLine
rettsvar(i) = innfil.ReadLine
i = i + 1
Loop
Det jeg ønsker er at det, ved å trykke på en knapp, skal plukkes ut et bestemt antall tilfeldige spørsmål med svaralternativer. Noen som har noen ideer for hvordan jeg kan få til det? (Kan forøvrig opplyse om at brukeren skal kunne taste inn et antall ønskede spørsmål, og at disse med svaralternativer skal dukke opp i en listbox.)
En annen ting jeg lurer på er hvorfor dette ikke fungerer:
MsgBox("Er du sikker på at du vil avbryte?", MsgBoxStyle.YesNo, "Informasjon")
If MsgBoxResult.Yes Then
txt_sporsmal.Clear()
txt_svar1.Clear()
txt_svar2.Clear()
txt_svar3.Clear()
txt_svar4.Clear()
txt_svar5.Clear()
txt_rettalt.Clear()
else
txt_sporsmal.Text=txt_sporsmal.Text
txt_svar1.text=txt_svar1.text
txt_svar2.text=txt_svar2.text
osv..
End If
Det som skjer er at uansett hva jeg trykker på messageboxen så ender jeg opp med at textboxene tømmes. Jeg ønsker at hvis jeg trykker nei på messageboxen så skal det som er skrevet inn i textboksene beholdes og hvis jeg trykker ja så skal textboksene tømmes for innhold.
Hadde blitt veldig glad for noen innspill! :D
Heller ikke bruk arrays hvis ikke det har en spesifikk nytte for deg. List(Of String) vil være enklere å jobbe med.
Det er også full lovlig å lage List(Of List(Of String)) Så slipper du alle arrayene.
Dersom du vet hvor mange elementer en List vil inneholde, bruker du constructoren som tar ett integer som parameter. Dette gjør at den vil være vesentlig raskere i bruk.
