Saftmaskin1 Skrevet 5. november 2010 Del Skrevet 5. november 2010 (endret) Hei, har nylig bygget en ny PC hjemme av denne typen: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=488612 Har koblet allt ihop, men når jeg skal starte opp så piper bare dataen fort. Slo opp i brukermanualen, og fann ut at dette betydde: Power Error. Så jeg vil gjerne vite hva som kan vere galt? Har brukt dette oppsettet når det gjelder strømkoblinger: Hovedkort, den store lange greia (24pin) Prossesor: 8 Pin Skjermkort: 2x 6-pin Harddisk: 1x sata til strømforsyning. DVD rom: 1x sata til strømforsyning. PS: Skal Harddisk og DVD rom "brokobles"? Med tanke på Data/sata ledninger til HK? Bruker 1 sata ledning fra hvert komponent til HK nå. Har det noe å si, spesielt med tanke på at jeg bruker 1x sata ledning på hver til strømforsying også.. Takker for hjelp!! Endret 5. november 2010 av Saftmaskin1 Lenke til kommentar
3rd_SQD Skrevet 5. november 2010 Del Skrevet 5. november 2010 Hei, har nylig bygget en ny PC hjemme av denne typen: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=488612 Har koblet allt ihop, men når jeg skal starte opp så piper bare dataen fort. Slo opp i brukermanualen, og fann ut at dette betydde: Power Error. Så jeg vil gjerne vite hva som kan vere galt? Har brukt dette oppsettet når det gjelder strømkoblinger: Hovedkort, den store lange greia (24pin) Prossesor: 8 Pin Skjermkort: 2x 6-pin Harddisk: 1x sata til strømforsyning. DVD rom: 1x sata til strømforsyning. PS: Skal Harddisk og DVD rom "brokobles"? Med tanke på Data/sata ledninger til HK? Bruker 1 sata ledning fra hvert komponent til HK nå. Har det noe å si, spesielt med tanke på at jeg bruker 1x sata ledning på hver til strømforsying også.. Takker for hjelp!! Når du monterte HK in i kabinettet, sjekket du da at det var riktig antall spacere i kabinettet under hovedkortet? Hender det er færre hull på HK en spacere i kabinettet, og da kan HK kortslutte mot kabinettet. Da må du fjerne spacer som er overflødig før HK monteres i kabinettet. Sjekk at du har montert minnebrikkene riktig. Hvis de ikke er låst i hver ende "langt nok ned i RAM sporet" kan den pipe under oppstart. Høres ut som DVD og HD er riktig tilkoblet. Lenke til kommentar
Saftmaskin1 Skrevet 5. november 2010 Forfatter Del Skrevet 5. november 2010 Har sjekket med spacere, og det er ingen overflødige heller. Minnebrikkene er montert riktig, har i tilleg prøvd å starte opp med 1 brikke.. Begynner snart å tenke at det er et defekt HK.. Lenke til kommentar
3rd_SQD Skrevet 5. november 2010 Del Skrevet 5. november 2010 Har sjekket med spacere, og det er ingen overflødige heller. Minnebrikkene er montert riktig, har i tilleg prøvd å starte opp med 1 brikke.. Begynner snart å tenke at det er et defekt HK.. Sikker på at ram brikkene står i riktig slott? Prøv en reset av cmos. Lenke til kommentar
Saftmaskin1 Skrevet 5. november 2010 Forfatter Del Skrevet 5. november 2010 Sikker på at ram brikkene står i riktig slott? Prøv en reset av cmos. Kan ikke forstå hvordan problemet kan ligge software messig når jeg ikke engang har klart å boote opp maskinen? Ja, ram brikkene står riktig. Har også byttet litt plasser og sånn for å være sikker.. Lenke til kommentar
3rd_SQD Skrevet 5. november 2010 Del Skrevet 5. november 2010 Sikker på at ram brikkene står i riktig slott? Prøv en reset av cmos. Kan ikke forstå hvordan problemet kan ligge software messig når jeg ikke engang har klart å boote opp maskinen? Ja, ram brikkene står riktig. Har også byttet litt plasser og sånn for å være sikker.. Vel... en resetting av bios er ikke rare jobben, og er ofte løsningen... Bare å google litt på power error + gigabyte Som denne f eks.. http://www.techsupportforum.com/hardware-support/motherboards-bios-cpu/232505-solved-random-power-error.html Lenke til kommentar
Saftmaskin1 Skrevet 6. november 2010 Forfatter Del Skrevet 6. november 2010 Kan gjøre det, men hva kan egentlig power error bety? Hva er det som er mest sannsynlig? Lenke til kommentar
traskas waits for alice Skrevet 6. november 2010 Del Skrevet 6. november 2010 (endret) Strømmen på skjermkortet er satt skikkelig i? Endret 6. november 2010 av traskas Lenke til kommentar
Saftmaskin1 Skrevet 6. november 2010 Forfatter Del Skrevet 6. november 2010 Ja.. men de har ingenting å si.. for skjermkort er ikke nødvendig for oppstart? Lenke til kommentar
Adjin Skrevet 7. november 2010 Del Skrevet 7. november 2010 (endret) hmm, bare å begynne på begynelsen... koble fra alt, ta ut batt , vent 15 sec og sett de i igjen, legg hk på et bord og koble til cpu, gpu og psu Start opp og se hva som skjer, piper den som besatt er alt vel og du kan slå av strøm og koble til minne og se hva som skjer. Skjer det fortsatt ingeting er det nok feil på en del, lettest å låne psu og gpu, så kan du sjekke om det funker med andre sin... Lykke til. * Edit:* Sorry glemte å lese alt, Beeps Error Message 1 long, 2 short Video adapter error Either video adapter is bad or is not seated properly. Also, check to ensure the monitor cable is connected properly. Repeating (endless loop) Memory error Check for improperly seated or missing memory. 1 long, 3short No video card or bad video RAM Reseat or replace the video card. High frequency beeeps while running Overheated CPU Check the CPU fan for proper operation. Check the case for proper air flow. Repeating High/Low CPU Either the CPU is not seated properly or the CPU is damaged. May also be due to excess heat. Check the CPU fan or BIOS settings for proper fan speed. Forutsatt at du har gigabyte p55 usb3... http://www.bioscentral.com/beepcodes/awardbeep.htm Endret 7. november 2010 av Adjin Lenke til kommentar
Saftmaskin1 Skrevet 7. november 2010 Forfatter Del Skrevet 7. november 2010 Prøvde meg fram med forskjellige ting, uten hell. Til slutt tok jeg bare å satt opp HK, CPU å RAM på et bord, å da funket det. Problemet var en metallskru som var fastklemt mellom HK og kabinett.. Jaja, men PCen funker Takk for all hjelpen!! Lenke til kommentar
