ny pc - booter ikke [LØST]
Når jeg starter opp PC'n, så starter alle viftene bare så vidt, deretter blir det stille. Så starter viftene så vidt opp igjen. så blir det stille. Helt til jeg slår av strømforsyningen.. i7 950 pros, ASUS P6T SE Socket-1366 ATX mobo, Corsair XMS3 DDR3 1600MHz 4GB CL8 minne, windows 7
Edit: Har nå prøvd å feilsøke, maskinen starter fint med cpu, ram, skjermkort. Koblet da til dvd-rom og HDD, dvd porten åpner seg ikke lenger, "reboot and select proper boot device" står det på svart skjerm etter oppstart. Nå er vi tilbake til ufullstendig oppstart, maskinen starter såvidt, så slår den seg av igjen.
Hva kan være problemet?
Prøvd å bytte om på SATA porter
Dette under var vel starten på problemene. Trodde det var noe med HDD
Windows failed to start. A recent hardware or software change might be the cause.
File: \Boot\BCD
Status: 0xc000000f
Info: An error occured while attempting to read the boot config data
Dette er etter én dags bruk, maskinen frøs under spilling. På oppstart fikk vi beskjeden "insert proper boot device"
I bios registrer maskinen HDD'en, og i menyen man får opp med windows 7 cd'en er det ikke mulig å "reparere"
Skal vi gjennopprette fullstendig?
Endret av Erroneous
shameless bump
Ser foreløpig ingen annen løsning enn å sende den inn igjen til nettbutikken og forklare problemet. Har bygd noen pc'er, og finner ingen grunn til at jeg er skyld i problemene.
PS: Har kjøpt OEM Windows 7, vil produktkoden fungere til en ny HDD?
Edit: Hmmm, maskinen starter opp når jeg fjerner 8-pins kabelen fra hovedkortet. Men skjermen er svart, skjer ingenting (naturlig nok).
http://www.topachat.com/boutique/img/in/inx800/inx800/3.jpg <-- hovedkortet, 8pin-kontakten er oppe til høyre, ved CPU.
UPDATE
Sitter nå med bare hovedkortet, montert med minne, cpu og skjermkort. HK ligger oppå boksen sin. Samme problemet som før, starter såvidt for så å slå seg av igjen. Minne har vi testet ut, skjermkortet har ikke så mye å si, men systemet starter når vi fjerner 8pin-kabelen (strøm til CPU?) fra hovedkortet. Såh... CPU defekt?
Okei, da er problemet løst, vil takke alle for hjelpen! Det var strømforsyningen som var defekt.
Endret av Erroneous
