cpu vifte
tenker på å kjøpe ThermalTake Volcano 11...har en :AMD Athlon XP2600+ 2.083 GHz 333 MHz bus
Socket A (Thoroughbred) prosessor (1)
passer den til min vifte??har en :Cooler Master CPU-Vifte Socket A/7/FCPGA
CP5-6J31C, Copper Base AMD XP2800+ (1)
og tempen ligger på rundt 60 og maskin slår seg av og piper som en politibil i hytt og pine....blir det bedre med volcano 11???( ja har kabinett vifter)
Jeg lurer mest på hvorfor du får hele 60 grader på ditt eksisterende oppsett. Hva er systemtemperaturen din? Hjelper det med å ta av kabinettdøren?
Du skriver at du har kabinettvifter. Javdel, men det gir oss absolutt ingen garanti for at problemer ikke ligger der. Du sier ingenting om ditt kabinett, PSU, hva slags kabinettvifter eller hvor og hvordan de er montert. Hvis de er satt til å blåse den gale veien, kan de gjøre vondt verre.
Ideelt sett bør alle kabinettviftene være digre og blåse ut luft parallelt bakover sammen med PSU viften.
Hvis du lester testen av Volcano 11 på OCShootout, så får den ikke akkurat så gode karakterer. Se også på denne siden for tester av andre kjølere.
jeg er ikke så god med data men hva mener du med psu??ikke cpu vell??har montert kabinett viftene slik:en som fører ut luft bake,en som fører luft inn der framme og ei i siden som blåser inn mot cpu
PSU er en forkortelse for Power Supply Unit, altså strømforsyningen. Det er nesten alltid en vifte eller flere i PSuen.
Den beste viften din er den som blåser ut luft bak.
Viften som blåser inn foran hjelper ikke så mye, men litt. Du kan sikkert beholde den.
Viften som blåser inn fra sidedøren må du gjøre noe med. Ideelt bude alle viftene som sagt båse ut bak. Men hvis viften i sidedøren står langt bak, anser vi det som tilnærmet baksiden. Da må den blåse luft ut! Du bare snur den i holderen sin rett og slett.
Før du gjør dette, bør du måle hva CPU og systemtemp. er når maskinen har stått urørt (idle) en halvtime. Så bytter du om (sku av maskin ved bytte) og måler etter nok en halvtime.
Jeg tror også aero 7 er et bedre valg, men den finnes andre steder billigere enn på 3dfxcool !
Ta et søk på prisguiden, og du vil finne.
hvordan kan aero 7 være et bedre valg når den nesten ikke flytter luft.
Luft: 10,9 - 26,9 CFM
har selv en volcano 7+ luft:49.0 CFM
vet at volcano 11 er bedre enn volcano 7(se tester på hardware.no)
jeg har ca 38-40 i temp(42-43 i spilling)
Er den noen som faktisk kjører kombinasjonen CM AERO7+ og Asus A7N8X Deluxe ? Mener jeg så en test der det var vanskelig å få dette til å passe. Problemet var visst bare med Midi-tower, noe med plassering av strømforsyning. Noen erfaringer ?
