ReCaptcha og PHP - hjeeeelp!
Jeg driver og fikser et skjema som skal sende data til en MySQL-database, og som jeg ønsker
å implementere Recaptcha i. Er ganske godt forklart hvordan man skal gjøre dette egentlig, men
jeg sliter med å løse én ting. Og jeg blir IKKE klokere av å google, selv om det finnes mange tråder
om emnet.
Først har jeg altså limt inn koden som skal i selve <form>-scriptet. Litt forenklet blir det slik
   <html>
   <body> <!-- the body tag is required or the CAPTCHA may not show on some browsers -->
     <!-- your HTML content -->
     <form method="post" action="verify.php">
       <?php
         require_once('recaptchalib.php');
         $publickey = "your_public_key"; // you got this from the signup page
         echo recaptcha_get_html($publickey);
       <input type="submit" />
     </form>
     <!-- more of your HTML content -->
   </body>
 </html>
Dernest har jeg laget filen verify.php, som inneholder følgende script.
  <?php
 $privatekey = "your_private_key";
 $resp = recaptcha_check_answer ($privatekey,
                               $_SERVER["REMOTE_ADDR"],
                               $_POST["recaptcha_challenge_field"],
                               $_POST["recaptcha_response_field"]);
 if (!$resp->is_valid) {
   // What happens when the CAPTCHA was entered incorrectly
   die ("The reCAPTCHA wasn't entered correctly. Go back and try it again." .
        "(reCAPTCHA said: " . $resp->error . ")");
 } else {
   // Your code here to handle a successful verification
Dersom man skriver inn feil ReCaptcha-tegn, så fungerer det fint med feilmelding og sånn, men hvis man skriver
riktig, så blir det rart. Det jeg trenger hjelp til er rett og slett hva som skal stå i stedet for
} else {
Hvis jeg kun redirecter til filen med insert-scriptet, så er jo feltene tomme, ettersom jeg ikke kommer
direkte fra "send"-knappen i skjemaet. Noen som har råd her?
Endret av tomarild
direkte fra "send"-knappen i skjemaet. Noen som har råd her? <- Skjønte ikke hva du mener?
Du skal jo bytte ut //Your code here to handle a successful verification med den koden du vil skal vises dersom captchaen er rett insatt.
Så om jeg forstod det rett, er det bare å legge inn MYSQL-Koden i stedet for det kommentarfeltet? Men jeg regner nesten med at du har prøvd det, så hva nøyaktig er det som er feil? :p
Ducky
