DMN Skrevet 4. november 2010 Del Skrevet 4. november 2010 Heisan, familien min har et feriehus i Hellas, og jeg fikk vite at det er fullt lovlig å brenne et mindre parti av hjemmebrent til eget konsum. Av ren nysgjerrighet og fordi det ville vært morsomt å prøve, så fant jeg noen ulike guider på nettet til en sikker produksjon. Men produksjonen krever en dyppvarmer. Veldig lik denne, er hvert fall 100 watt med 60 grader maks. Denne dyppvarmeren må være på ca 50 grader opptil 2-3 døgn i strekk. Og stikkontaktuttaket ser veldig gammelt ut (tror det kan være opptil 50 år gammelt), er dette en brannfare? Har allerede gjort det i et døgn, uten at det oppstod problemer. Men jeg avbrøt det fordi jeg var usikker på om det kunne bli en brann. Noen som kan kommentere på dette? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1272909-gammel-stikkontakt-brannfare/
nepsed Skrevet 4. november 2010 Del Skrevet 4. november 2010 HEI Jeg går på elektro nå, og har ikke mye erfaring. Men sitter støpselet godt inni stikkontakten. Veldig ofte når de pinnene som strammer rundt støpselet blir slitt og slakke. Så er det lurt å skifte ut kontakten. Skjønner? En annen ting, tverrsnittet på kablene har noe å si(tykkelsen på kabelen) Og sikringa. Men hvis det har godt bra til nå, så er det liten sjanse for at noe skal skje tror jeg. Hvis du ikke belaster kursen noe mer. Det er ikke en god følelse å legge seg, når du ikke stoler helt på el.anlegget. Håper det var til hjelp 1 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1272909-gammel-stikkontakt-brannfare/#findComment-16432527
Zeph Skrevet 4. november 2010 Del Skrevet 4. november 2010 (endret) Er ikkje store belastningen det er snakk om her nei. Har du to-tre lamper på i gangen er det meir effekt der enn i det varmeelementet ditt. Det går riktignok ikkje gjennom ein stikkontakt, men med mindre stikkontakten er i veldig dårleg stand eller er feilmontert så er det sannsynlegvis ingen fare. Eg veit ikkje kva sikringar dei brukar i Hellas, tverrsnitt osv., men i forhold til norsk standard kan du belaste ein 16A-kurs med 3680 Watt. Det er 36 gonger meir enn elementet ditt. Risikoen for at stikkontakten du har apparatet ditt plugga i skal ta fyr er nok like stor som alle andre stikkontakter i huset der det er plugga i lamper, TV-apparater osv. 100 watt utgjer ikkje noko særleg forskjell. Hadde du derimot kobla til ein 3000 watts varmeovn som sto på døgnet rundt ville temperaturen i ledningar og stikkontakt blitt høgare, noko som ville økt risikoen langt meir enn apparatet ditt. Endret 4. november 2010 av Zeph 2 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1272909-gammel-stikkontakt-brannfare/#findComment-16432792
comsy Skrevet 4. november 2010 Del Skrevet 4. november 2010 som nevnt, så er det svært liten belastning. En enkel egensjekk. La dette stå å gå noen timer (som du tydligvis har gjort). Kjenn om kontakt eller støpsel er unormalt varmt. Samme sjekker du med sikringen. Måten du sjekker dette på er å bruke høyre eller venstre hånd, og tar på kontakten/støpselet/sikringen. 1 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1272909-gammel-stikkontakt-brannfare/#findComment-16433375
DMN Skrevet 5. november 2010 Forfatter Del Skrevet 5. november 2010 Tusen takk for svar folkens! Var stor hjelp Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1272909-gammel-stikkontakt-brannfare/#findComment-16434326
