skjermet og uskjermet kabel
Skjermet kabel sier vel seg selv, er skjermet. Det vil si at støy (elektrisk) ikke påvirker signalet så mye som uakjermet.
Hva du skal bruke avhenger av hvor mye støy det er i området kabelen blir montert, og langden på kabelen. Lengre kabel vil ha større sansynlighet for å få støy. Kabler montert nær andre kabler (inkludert strømkabler) er utsatt for støy. Skjermet kabler er dermed greit å bruke slike plasser.....
Uskjermet kabel har kun gummien rundt selve kabelparene noe som gjør den ganske billig men tar lett inn forstyrrelser.
Av skjerming er de 2vanligste stp og sstp, stp så har du folie rundt hvert par ledere som gjør at du kan kjøre høyere frekvens/ytelse på parene uten at de gir hverandre forstyrrelse.
sstp har et ekstra isolerende lag rundt de isolerte parene igjen.
Skjermet kabel er hovedsakelig brukt når du legger kabelen nær strøm f.eks i samme trekkerør/kanal, da du får et lite magnetfelt rundt strømkabelen som den må skjermes mot ellers får du redusert ytelse.
En sstp kabel:
Generelt så jo høyere kategori kabel (cat6,cat7,cat8 etc) så strengere blir kravene til skjermingen siden høyere frekvenser, samtidig så tåler kablene også mindre av mishandling jo høyere kategori.
Endret av cruzader
Kan bare legge til at det er det som er grunnen til at fiberen er så fantastisk. På grunn av at dette er rent lyssignal, vil ikke magnetiske felt påvirke signalet i det hele tatt. Uansett om den ligger oppi andre strømkabler, eller den er lang som ett vondt år.
Ulempen er når fiberen er gravt ned alene i bakken, Da er den nesten umulig å søke etter, fordi man har ikke noe magnetfelt å søke etter. Jeg jobber med dette problemet daglig, så jeg vet xD
En sstp kabel:
Ikke meningen å kuppe tråden, så no offence OP :)
Høyaktuell problemstilling for meg. Jeg skal (planlegger å) trekke TP i samme trekkrør som strømkabel. Ca 15 meter eller så. Gjennom sikringsskap og ut i garasjen. Holder det med "vanlig" STP? eller bør jeg ty til SSTP?
En sstp kabel:
Jeg ville absolutt vurdert skjemet kabel, for da er det gjort. Kjedlig å få en datalinje som "fjusker", pga støy. Er litt sent å finne ut dette etterpå....
jeg vil bare legge til at om du velger skjermet kabel så må du huske å jorde den, det er det mange som glemmer. -Den enkleste måten å gjøre det på er å bytte ut alle kabler slik at alle kabler er skjermet, da blir de automatisk skjermet via støpsler i pcer osv. -Om du derimot har en skjermet kabel koblet til en pc som ikke er gjordet, og en ruter som heller ikke er jordet ender du opp med noe som minner om en antenneforsterker, og som kan ødelegge hele nettet ditt.
Dette er ikke noe fasit, for du kan risikere å lage støy ved å jorde skjermen. Hvis det er støy på jordingssystemet, vil du "lade" dette på spredenettet....
Hei
Her var det mye nyttig info. Og med fare for å kuppe tråden prøver jeg meg med med spørsmål...
Jeg skal trekke kabler i rør, men hvilken kabel. Jeg vurderer å trekke CAT6 kvalifiserte kabler.
Hvor finnes gode slike?
En her, men det er cat5e: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=119967
Eller her: https://www.elfaelektronikk.no/elfa3~no_no/elfa/init.do?item=25-602-48&toc=20687
men den siste koster jo :-(
Andre steder å sjekke?
Vennlig hilsen
