t_man Skrevet 28. juni 2003 Del Skrevet 28. juni 2003 Hei ! Går med planer om å gjøre min gamle maskin, noe mindre støysvak. Min maskin består (bla.) av: - AMD Duron@750 med orginal Taisol vifte (<--CPU-VIFTE, noe ødelagt) - Chieftec kabinett med et FS 350W power (vifta bytta ut med en PAPST 19dB). <-- PAPST vifta står i strømforsyninga - Asus AGP V7700 GeForce2 PRO 64MB DDR - Asus A7V133-C Hovedkort for Socket A - TwinMOS SDRAM PC133 256MB 7ns CL2 - Seagate 7200.7 40GB HD. Er klar over at dette ikke er verdens raskeste maskin, men den er mer enn rask nok til det jeg bruker den til (internett, chat, linux, kontor, win ++). Spiller ikke! Målet er nå å gjøre den litt roligere. Hadde tenkt følgende: 1) Bytte ut Taisolen med en NoiseControl CPU-kjøler Støynivå: 12-14dB 2) Monter på NoiseControl drevramme, "NoVibes" trenger jeg ekstra vifter til dette? Som dere ser, er dette ganske så dyre deler sett i sammenheng med verdien av PCen. Men, som nevnt over, er maskinen mer enn rask nok (for meg), den støyer bare litt for mye. Er det mer jeg kan/bør gjøre? Takk for hjelpen! PS: Maskinen skal selvfølgelig ikke overklokkes! Lenke til kommentar
Serigst Skrevet 29. juni 2003 Del Skrevet 29. juni 2003 I stedenfor å kjøpe et dyrt HDoppheng, så kan det lages billig.... Du bruker et par store O-ringer, får du ikke tak i det, så kan du lage dem selv med litt vulk. tape. (Vulcaniserende tape). Så er det bare å feste dem opp i en 5 1/4 brønn med for eks. strips, å tre harddisken inni... Gjorde nettopp dette med mine disker... Funker akkuratt like bra som novibsen, så kostet det meg 70kr. for en rull med tape... Lenke til kommentar
t_man Skrevet 29. juni 2003 Forfatter Del Skrevet 29. juni 2003 Hei! Takk for svar! Kan sikkert hende det er billigere å lage selv, men jeg tror faktisk jeg koster på meg 170.- ekstra for å få det ferdig gjort. Slipper å lete etter riktig utstyr + ordne det. Det jeg først og fremst ønsker å vite, er om noen har forbedringer til mitt oppsett. Er f.eks. CPU-viften sterk nok. Står at den skal tåle opp til 1000Mhz, men jeg har jo ingen ekstra vifter i kabinettet... Lenke til kommentar
C0bra Skrevet 29. juni 2003 Del Skrevet 29. juni 2003 Hei! Takk for svar! Kan sikkert hende det er billigere å lage selv, men jeg tror faktisk jeg koster på meg 170.- ekstra for å få det ferdig gjort. Slipper å lete etter riktig utstyr + ordne det. Det jeg først og fremst ønsker å vite, er om noen har forbedringer til mitt oppsett. Er f.eks. CPU-viften sterk nok. Står at den skal tåle opp til 1000Mhz, men jeg har jo ingen ekstra vifter i kabinettet... Den er rask nok den siden du ikke skal overklokke.. men i stedet for novibsene kan du bare ta noen "syltetøy strikker", sånne som var på syltetøy glassa før i tia, også henge hd'en opp i de.. Lenke til kommentar
JohndoeMAKT Skrevet 29. juni 2003 Del Skrevet 29. juni 2003 Hva med å sette volten på HSF'en på 7v og underklokke/undervolte CPU? Lenke til kommentar
Jarmo Skrevet 29. juni 2003 Del Skrevet 29. juni 2003 Du kan hive inn en Igloo silent breeze 19dBA ! Bråker ikke mer enn kabinettvifta din, ergo du vil ikke høre den noe særlig. Koster ca. 185,- kr. og går opp til XP 2700 Lenke til kommentar
t_man Skrevet 29. juni 2003 Forfatter Del Skrevet 29. juni 2003 Du kan hive inn en Igloo silent breeze 19dBA !Bråker ikke mer enn kabinettvifta din, ergo du vil ikke høre den noe særlig. Koster ca. 185,- kr. og går opp til XP 2700 Ikke for å være frekk, men jeg tror ikke du har lest/forstått hva jeg har skrevet. Har prøvd å gjøre det litt klarere nå. Se post #1 Lenke til kommentar
Jarmo Skrevet 29. juni 2003 Del Skrevet 29. juni 2003 http://forum.hardware.no/viewtopic.php?topic=127045 Lenke til kommentar
t_man Skrevet 29. juni 2003 Forfatter Del Skrevet 29. juni 2003 Takk for linken :-) Etter å ha lest linken, har jeg tenkt å endre oppsettet mitt til følgende: 1) Noicecontrol noVibes 2) Noicecontrol CPU vifte (12-14db) 3) Fortron/Source 350W (med 120mm vifte) Poweret kan jeg alltids benytte senere også :-) Bør dette være nok kjøling? Rekker det med 300W poweret, eller bør jeg gå for 350W? Har tenkt å bruke poweret også i neste maskin.. Takk for hjelpen! Lenke til kommentar
C0bra Skrevet 30. juni 2003 Del Skrevet 30. juni 2003 Siden du skal bruke PSU'en i neste maskin også så bør du kjøpe minimum 3500watt'ern.. Lenke til kommentar
t_man Skrevet 30. juni 2003 Forfatter Del Skrevet 30. juni 2003 Siden du skal bruke PSU'en i neste maskin også så bør du kjøpe minimum 3500watt'ern.. ...da går det unna Gunnar :-) Lenke til kommentar
baquero Skrevet 8. juli 2003 Del Skrevet 8. juli 2003 t-man: Det er nok ikke nødvendig å bytte ut Taisolen din. Jeg har Taisol 760 (eller.no) og det er en av de bedre kjøleblokkene som er laget. Problemet er jo bare vifta... Løsningen min på det problemet var å borre fire hull i de ytterste finnene og stripse fast en 80mm Enermax vifte med variabelt turtall. Denne sitter på en XP1700 (T-fugl) og er ikke hørbar i forhold til mine WD-disker. Når det gjelder PSU skal du ha maaaange disker før du trenger noe større... Baq Lenke til kommentar
baquero Skrevet 8. juli 2003 Del Skrevet 8. juli 2003 Fant tråden jeg leste en gang om dette. Link til bilder... http://forum.hardware.no/viewtopic.php?top...=17059&forum=12 Lenke til kommentar
