daredude Skrevet 3. november 2010 Del Skrevet 3. november 2010 har en finurlig oppgave som eg holder på med og er ikke sikker på hvordan eg skal få den til. eller hekt hvordan en skal gå fram. den lyder sånn: skriv et program som leser lengden av en tidsperiode i sekunder skrevet inn av bruker, feks 3603. så skal programmet skrive ut 1time, 0 minutter og 3 sekunder. Lenke til kommentar
Sokkalf™ Skrevet 3. november 2010 Del Skrevet 3. november 2010 Lær deg modulusoperatoren (%). Du skal kunne få det til med noe sånt : minutter = sekunder/60; sekunder = sekunder%60; timer = minutter/60; minutter = minutter%60; Lenke til kommentar
daredude Skrevet 3. november 2010 Forfatter Del Skrevet 3. november 2010 takker! fikk det til nå! Lær deg modulusoperatoren (%). Du skal kunne få det til med noe sånt : minutter = sekunder/60; sekunder = sekunder%60; timer = minutter/60; minutter = minutter%60; Lenke til kommentar
daredude Skrevet 4. november 2010 Forfatter Del Skrevet 4. november 2010 hva er syntaksen for å lagre verdier fra bruker til en tabell? Lenke til kommentar
daredude Skrevet 4. november 2010 Forfatter Del Skrevet 4. november 2010 en bruker skriver inn tall fra tastaturet og de skal lagres i en tabell Hva mener du? Lenke til kommentar
Sokkalf™ Skrevet 4. november 2010 Del Skrevet 4. november 2010 Finnes sikkert en million måter å gjøre det på. Java har ikke noe begrep om "bruker" eller "tabell", så her må du være litt mer spesifikk. Lenke til kommentar
Sokkalf™ Skrevet 4. november 2010 Del Skrevet 4. november 2010 (endret) dobbeltpost Endret 4. november 2010 av Sokkalf™ Lenke til kommentar
daredude Skrevet 4. november 2010 Forfatter Del Skrevet 4. november 2010 bruker vil si. int bruker = tastatur.nextInt(); en tabell kan være int[] tabell = new int[10]; Lenke til kommentar
Sokkalf™ Skrevet 4. november 2010 Del Skrevet 4. november 2010 Ah, du mener array. tabell[0] = bruker f.eks da. Det kan vel kanskje ha mer for seg å bruke en liste. Lenke til kommentar
daredude Skrevet 5. november 2010 Forfatter Del Skrevet 5. november 2010 oppgaven lyder sånn: lag et program som leser inn sekvens av heltall fra tastatur, og skriver ut en rapport om hvor mange ganger tallene 0,1...9 forekom.avsluttes med negativt tall. Hint: bruk tabell med 10 heltall Lenke til kommentar
norpheus Skrevet 5. november 2010 Del Skrevet 5. november 2010 Du må definere en tabell som er 10 lang og initialisere den til 0 i hver celle. Så henter du input fra brukeren i en while løkke som avsluttes når brukeren taster inn et negativt tall. Etterpå printer du ut hver enkelt verdi i tabellen. (Husk å ta hensyn til at inntastet verdi kan være >9 og at input ikke nødvendigvis er en int) Lenke til kommentar
daredude Skrevet 5. november 2010 Forfatter Del Skrevet 5. november 2010 ka skal eg bruke som betingelsen i while løkken då?. Du må definere en tabell som er 10 lang og initialisere den til 0 i hver celle. Så henter du input fra brukeren i en while løkke som avsluttes når brukeren taster inn et negativt tall. Etterpå printer du ut hver enkelt verdi i tabellen. (Husk å ta hensyn til at inntastet verdi kan være >9 og at input ikke nødvendigvis er en int) Lenke til kommentar
norpheus Skrevet 5. november 2010 Del Skrevet 5. november 2010 ka skal eg bruke som betingelsen i while løkken då?. Du må definere en tabell som er 10 lang og initialisere den til 0 i hver celle. Så henter du input fra brukeren i en while løkke som avsluttes når brukeren taster inn et negativt tall. Etterpå printer du ut hver enkelt verdi i tabellen. (Husk å ta hensyn til at inntastet verdi kan være >9 og at input ikke nødvendigvis er en int) Feks: int input=0; while(input>=0) { //Kode her } Lenke til kommentar
daredude Skrevet 5. november 2010 Forfatter Del Skrevet 5. november 2010 den er mer vanskelig enn som så, eksempelet av hvordan den skal kjøre er: 0: forekommer 1 gang 1: forekommer 1 gang 2: forekommer 2 ganger 3: forekommer 4 ganger 4: forekommer 1 gang 5: forekommer 3 ganger 9: forekommer 1 gang eg bare ser ikkje kordan eg skal bruke while løkken og få en god betingelse. kordan eg skal gå fram visst du skjønner Lenke til kommentar
norpheus Skrevet 5. november 2010 Del Skrevet 5. november 2010 Det kan hende det er lettere å bruke en while(true), her et et eksempel på en av mange mulige løsninger: int[] tabell = new int[]{0,0,0,0,0,0,0,0,0,0} //tabell, 10 lang, initialisert til 0 i alle celler int input=0; while(true) { input=LES INN INPUT; //Har aldri gjort dette selv i Java, men regner med dere har lært hvordan man leser input fra brukeren if(input<0) break; else if(input>9) System.out.println("Tallet er for stort"); else tabell[input]++; } for(int i=0; i<tabell.length;i++) { System.out.println("Antall forekomster av tallet "+i+": "+tabell[i]"); } Lenke til kommentar
daredude Skrevet 12. november 2010 Forfatter Del Skrevet 12. november 2010 vi har ti referanser,str1 og str2, som refererer til String-objekter. Dersom (str1==str2) er sann så er str1.equals(str2) alltid sann. men det motsatte er ikke alltid sant? why? Lenke til kommentar
delfin Skrevet 12. november 2010 Del Skrevet 12. november 2010 vi har ti referanser,str1 og str2, som refererer til String-objekter. Dersom (str1==str2) er sann så er str1.equals(str2) alltid sann. men det motsatte er ikke alltid sant? why? Når du bruker == for sammenligning sjekker den om objektreferansen er den samme. Altså, om str1 og str2 peker på samme minneposisjon. "Equals" sjekker om VERDIEN er den samme. På den forrige oppgaven: Du må lage en loop som leser input. Hvis det er et tall (bruk Integer.parseInt()) øker du det elementet i en array... int tall = Integer.parseInt(myString); int[] tabell = int[10]; tabell[tall]++; // så for å skrive ut: for (int i = 0; i < 10; i++) { // her skriver du ut f.eks: i + " forekommer " + tabell[i] + " ganger" } Lenke til kommentar
