Problem med utregning av regnestykke i makroøkonomi
Første del av oppgaven går greit, den var å finne multiplikatoren for R i en åpen økonomi der utregningen går ut fra
chart?cht=tx&chl= R = {C^0}+c(R-T)+I+G+{X^0}-bR
chart?cht=tx&chl= R = \frac{1}{1-c+b}\cdot({C^0}+I+G+{X^0}-cT)
Problemet mitt kommer når jeg skal sette inn chart?cht=tx&chl=T=t\cdot R
Jeg klarer ikke å finne multiplikatoren på denne fordi jeg ikke er sikker på hvordan jeg skal regne ut det nye T leddet når det blir stående inne i parantesen med chart?cht=tx&chl=c(R-t\cdot R)
Jeg er altså ikke sikker på hvordan jeg skal behandle utregningen i den parantesen. Det er en stund siden jeg har holdt noe på med matematikk. Håper det er noen som kan ta seg tid til å svare.
Jeg er ikke helt sikker på hva du mener her men, jeg vil regne ut den nye multiplikatoren når jeg setter chart?cht=tx&chl=T=t \cdot R
Så den nye ligningen blir da:
chart?cht=tx&chl=R=C^0+c(R-t \cdot R)+I+G+X^0-bR
Det jeg har problemer med er hvordan jeg skal regne ut chart?cht=tx&chl= c(R-tR) leddet.
Hva ender jeg opp med når jeg ganger det ut? chart?cht=tx&chl= c(R-tR)
Blir det chart?cht=tx&chl= cR-ct \cdot cR eller bare chart?cht=tx&chl= cR-ctR Det er lenge siden jeg har holdt noe på med matte, så jeg er ikke lengre helt stødig på hvordan jeg skal regne ut den parantesen når det blir flere ledd i den.
Endret av Siesta
Du skal ikke løse opp parentesen, du skal beholde den og faktorisere videre. R er med i begge leddene inne i parentesen, så du kan skrive om den parentesen til cR(1-t).
Når det er sagt vil jeg på det sterkeste anbefale at du leser deg opp i grunnleggende matematikk! Jeg vet ikke hvor mye økonomi du har tenkt å ta, men jo mer matte du har, desto enklere blir det. Denne er tilpasset økonomistudier og starter veldig basic, den bør være tilgjengelig på ditt nærmeste bibliotek hvis du ikke skal ta så mye økonomi og i bokhyllen din hvis du skal ta noe særlig mer..
Multiplikatoren er chart?cht=tx&chl=\frac{1}{1-c+b}og da jeg antar at oppgaven spør etter hvilke effekt et skattesjokk har på aggregert inntekt chart?cht=tx&chl=R vil chart?cht=tx&chl=\Delta R = \frac{1}{1-c+b}\cdot( -\Delta cT).
Jeg ser ikke noe grunn for at multiplikatoren skal endre seg ved at chart?cht=tx&chl=T = t \cdot R
Tar et lite forhold her for det er lenge siden jeg har jobbet med multiplikatormodeller.
Er ikke svaret tilstrekkelig så last gjerne opp hele oppgaven! :)
