HTC Desire HD - Teknisk diskusjon - Tips & triks
Noen som har peil på hvorfor min Des HD ikke funker til MMS? Den verken sender eller mottar -har satt den opp etter beste evne :-(
BenD
Kan også hende du må sende en mms til deg selv for å få satt i gang mms-funksjonen. Aner ikke om dette er praksis lenger, men fikk beskjed om det fra NvN for et par år siden. Fungerte smertefritt etter det.
Hvordan er det å roote nå, og så kommer HTC med Android 2.3 om ikke lenge?
Må jeg unroote først da? Og hva skjer med det som jeg har endret på ved roote, eks.endre lockscreen til standard Android?
Noen som vet? Gidder ikke roote nå hvis det da kommer en oppdatering om ikke lenge, har dog aldri rootet før så skal bli interessant å prøve...
Jeg syns du like gjerne kan prøve nå. Tror ikke det er noen som jobber med å roote 1.72, da denne er trukket tilbake og ny oppdatering på vei. Det vil sikkert også ta litt tid å roote den nye oppdateringen. Jeg hadde selv oppdatert til 1.72 og måtte ta en downgrade. Hadde bedre batteritid før, og ingen problemer med 1.72 så det var en liten nedtur å downgrade.
Fikk Case Mate Pop i posten i dag. Tolfritt i postpakke fra Clove.co.uk. Case Mate pop er laget i en blanding av gummi og hardplast. Svart Pianolakk og grå gummi grep på sidene. Den store forskellen fra silicon trekk er at denn sitter. Den er tight og har "utvidelse" av on/off og volum knappene. Dette fungerer så bra at jeg er fristet til å si at de er bedre enn orginalknappene. Godt uthevet der on/off orginalen nesten er innsunket i kassen. Likevel så harde at de ikke trykkes ved feil. På min er serlig on/off så innsunket at jeg som oftest endte opp med å trykke minstlike hardt og i blant flere ganger. 2-3mm høy myk gummikant rundt skjermen som beskytter godt.
Føles ikke veldig mye større i lomma men er litt tregere å få opp grunnet gummi-grepet.
Alt i alt oppfyller den forventningene om et kvalitetsetui som ikke nedsetter funksjonalitet og håndtering.
Nå er det gått 9 timer siden jeg dro laderen ut. 92 % igjen. Jeg vil påstå at det ikke er gale!
WHAT THE HELL?!
Oh yeah! Men den har ikke vært mye i bruk. En del meldinger, en samtale, testet GPSen i 3 minutter, og har sjekket Facebook et par ganger. WiFi, GPS, 3G av.
Hei. Lastet ned visionary, men når jeg prøver å kjøre den får jeg "spaltingsfeil" det oppstod et problem under tolkning av pakken. Har enablet usb debuging
Hvilken software-versjon har du? VISIONary fungerer ikke om du har 1.7x
Ahhh ser jeg har 1.7x jah...
Endret av nism0o
Lite irritasjonsmoment. Når jeg får tekstmelding fra f.eks lånekassen eller skolen min, lagrer det seg i innboksen med en annen avsender som faktisk ligger i kontaktlista mi. Kan ikke si jeg har lest noe om akkurat dette?
Joda, flere som har rapportert om det. Har opplevd det selv også ;) det er .72 oppdateringen som kødder
BenD
Har telenor via jobben. Får ikke sende til meg selv heller. Å sende oppsett via Telenors sider burde funka, men HTC ligger ikke engang inne som telefonprodusent der. Så der var det liten hjelp å hente.
Har hatt min DHD i 4 uker og det eneste som plager meg er at batteriet er blitt dårligere. Fullladet batteri i gå kveld - har i natt bare brukt vekkeklokka - og etter vel 10 timer er det bare 6% tilbake. Android system har brukt 38%, celle standby 18%, HTC Sense 14%, WiFi 8% Skjerm 4%, Android OS 2% og Bluetooth 2%.
Har Debugging på, ikke autosync. Ingen gevinst med bruk av lade-trikset omtalt på dette forum.
Har desperat behov for gode råd.
Du må ha et program eller noen form for sync som ligger i bakgrunnen. 38% på Android System er helt sykt. Skru telefonen skikkelig av og på, og la bruk den litt, og se hvordan de forskjellige ligger ann på batteribruk da.
Ah, da er det bare jeg som ikke har vært flink nok til å holde meg oppdatert. Takk for svar!
BenD
Min Telefon er kjøpt som "Telenor Kampanje" og oppsett er lagt inn.
Om du mangler oppsettet kan du jo legge det inn manuelt;
Navn: Telenor MMS
APN-navn: telenor
(valgene som ikke er nevnt står som "<Ikke satt>"
MMSC: http://mmsc/
MMS-mellomtjener: 10.10.10.11
MMS-port: 8080
MMS-protokoll: WAP 2.0
MCC: 242
MNC: 01
Autentiseringstype: PAP
APN-type: mms
Har jo en APN til... den ser slik ut
Navn: Telenor
APN-navn: telenor
MCC: 242
MNC: 01
APN-type: default
Håper dette kan hjelpe deg (og andre med Telenor)
BenD
Hvis det er mulig å sette maks størrelse på MMS i ditt meldingsprogram må dette også gjøres, den bør være satt til maks 300KB. Hvordan dette håndteres er avhengig av hvilket program du bruker til å sende meldinger.
/Espen
