HTC Desire HD - Teknisk diskusjon - Tips & triks
Noen andre her inne som har irritert seg over at ladekabelen er ekstremt kort? Selvfølgelig bare en bagatell, men likevel :p
Det er ikke en "ladekabel" men en standard USB til Mini USB kabel..
..Pirke...pirke... :huh:
Kjøp en ny på Claes Olson eller annen butikk, den er ikke spesiell på noe som helst vis
Desire HD har disse funksjonene:
- Når telefonen ringer så reduseres volumet når du flytter på telefonen siden telefonen vet at du er obs på at den ringer, slik at den ikke ringer ved fullt volum når du vurderer å ta den. Veldig greit på trikken/bussen.
- Telefonen ringer høyere når den vet at den ligger i en veske eller lomme, slik at du hører den.
- Når telefonen ringer så kan du snu den 180 grader (med skjermen ned mot gulvet/bordet) for å legge på.
- Legger du den til siden når den ringer så vil den automatisk aktivere høytaleren.
Dette kan deaktiveres i menyen.
Kjøp en ny på Clas Ohlson eller annen butikk, den er ikke spesiell på noe som helst vis
Ha! Det er faktisk en micro-USB (som er den nye EU-standarden)!
Pirke, pirke :tease:
Last ned HTC_IME Mod. Dette er et tastatur som er basert på HTCs eget tastatur, men som er forbedret med en rekke innstillingsmuligheter, bl.a. gir det deg muligheten til å legge til "swipe-gestures", noe jeg har gjort slik at når jeg sveiper til høyre på tastaturet bytter jeg mellom qwerty og t9. I tillegg til veldig mange andre fine muligheter er det også en mulighet til som er flott, og det er at man kan gjøre om [enter]-knappen på tastaturet til å sende :)
PS: Husk å les tråden jeg linket til slik at man er sikker på at man gjør ting riktig.
/Espen
Så skummelt ut det der, er dette fortsatt nødvendig?
Hvilken skal jeg forresten installere??
High resolution version eller High resolution version (Froyo/2.2)
Fikk du til dette? Du har android 2.2 på din desire hd, og den har høyoppløselig skjerm, så du skal legge inn high res froyo/2.2 versjonen. Ser at du fant en guide for å legge inn apk :)
Jeg synes den er for lang jeg, så jeg kjøpte en sånn jojo-kabel. Veldig grei å ha når telefonen ligger å lader ved siden av laptopen så jeg slipper den kabelsalaten som plutselig er over alt.
Point taken :thumbup:
Tenkte jeg skulle teste da, men ville bare vite hvilken jeg skulle legge inn på telefonen. Jepp.. det var i grunnen veldig enkelt å legge inn .apk inn på telefonen og kjøre install derfra..
EDIT: skjønte ikke en dritt av det der jeg.. ser ikke noen forskjell heller :X
Noen synes den er for kort, noen for lang, mens den jojo saken må jo være en drøm for alle <3
hvor kjøpte du den sa du ?
Endret av R@ge
Bestilte på eBay. De er av noe shabby kvalitet. Dama klarte å ødelegge en etter at jeg hadde hatt den en uke (uvisst om hun var for hardhendt eller om det var jojoen), men til 30,- eller hva jeg nå betalte så har jeg råd til å bestille 3stk. En ligger hjemme, en i skolesekken og en i backup. Bestilte noen sånne til Heroen min også (husker ikke hva typen heter, men det er den mest standard USB-typen :p Som brukes i f. eks (de fleste?) eksterne HDDer). De har jeg hatt i rundt et år. Tror DealExtreme har slike også.
Edit: Bare søk på micro usb retractable så dukker det opp.
Endret av LtdEdFred
Informasjonen om batteriet - http://www.dinside.no/849526/dobbel-batteritid-paa-htc-desire - kan jeg informere om at fungerte meget bra for meg på min Desire HD. Nå lader jeg den hvert 3. døgn. Normal bruk er ikke mer enn ca 3 samtaler daglig, 3 sms daglig, Wifi veldig mye hver dag og noen ganger 3g da når ikke wifi er tilgjengelig. Aldri bluetooth, og siden vi kun har drittnavigasjon på telefonen er GPS heller aldri på. Spilling går det en del tid med til, samt musikk fra Spotify.
Gjorde du alle 3 punktene
1) Turn your device ON and Charge the device for 8 hours or more
2) Unplug the device and Turn the phone OFF and charge for 1 hour
3) Unplug the device Turn ON wait 2 minutes and Turn OFF and charge for another hour Your battery life should almost double, we have tested this on our devices and other agents have seen a major difference as well
Eller bare lada du den i 8 timer?
Det er et par ting som jeg ikke er fornøyd med. Den har veldig lav lyd, både på ringetoner, alarm og ja generelt. Er dette normalt eller er det noe feil med denne. Tør ikke å bruke denne som vekkeklokke for da er jeg garantert å forsove meg.
En annen ting er at den er treg når den roterer skjermen. den bruker 4-5 sekunder og noen ganger litt mer. Hvor kjapp/treg er dere andre sin. Den bruker også lang tid på å starte hvis jeg slår den helt av, men det er ikke så stort problem siden den omtrent aldri slås av.
Min har også lav lyd, må nesten prøve vekkeklokka i tilfelle jeg trenger den en gang.
Min er rask på å rotere, litt treigere hvis den holder på med noe.
Når den skrus heelt av, bruker den lang tid på å starte. :)
Tror jeg får ta meg en tur i butikken og høre med de. Når jeg tar en restart så tar det over fire minutter før jeg kan taste inn PIN koden. Det er vel altfor lang tid. Når jeg prøvde nå så kom det om et melding om Startup time 5:25 minutter (System 4.25 og startup Items 1.0) Jeg prøvde til og med å ta en factory reset her om dagen for å se om det hjalp, men det gjorde det ikke.
Synes lyden har blitt litt høyere, men det kan jo bare være innbildning. Rotering av skjermen synes jeg fremdeles tar for lang tid. Det er ingen jeg kjenner med samme telefon så det blir litt vanskelig å sammenligne med en annen.
The Catalyst: Jeg fulgte den slik den står. Merk at første trinnet sier «8 timer eller mer», min lå ganske mye mer enn 8 timer. :)
Er litt redd for å ødelegge mobilen eller no jeg.. :ermm:
Så typisk meg at mobilen sprenger med såå mye lading..
Venta du til den gikk tom for strøm med å lade i 8 timer eller da mobilen begynte å sippe om å ta i laderen?
Endret av The Catalyst
Faen meg lei av jeg må taste pin-koden i tide og utide. Mens jeg holder på med noe får jeg plutselig beskjed om å taste pin-koden, og når jeg har gjort det kan jeg fortsette der jeg slapp.
Er det noe å gjøre med dette? Eller er dette også et resultat av den omtalte oppdateringen?
Har prøvde å skru av/restarte telefonen og sjekka/tatt ut og inn simkortet gjentatte ganger.
Har du et gammelt simkort? Det kan jo være at det er slitt og dermed mister tilkoblinga til telefonen. Bare gjetting fra min side, men det skader vel uansett ikke å fornye sim-kortet ;)
Dagens batterier slutter å ta til seg strøm når det er fullt oppladet. Så i prinsippet kan du la ladekabelen være plugget i telefonen døgnet rundt.
Det er mulig du har sagt dette selv og at det er derfor du tar det opp, men om jeg skrur av telefonen min, venter 2 sekunder og så skrur på igjen så er ready to go med full dekning innen ca. 10-15 sekunder. Hadde nok tatt med den telefonen tilbake ja.
Angående volumet. Om du spiller av en MP3-fil via telefonens høyttaler er det da like lavt som ringetonene? Jeg skal ikke påstå at det er fare for hørselen min når telefonen ringer, men jeg har ringevolum på ca. 50% da jeg synes det er ubehagelig om den er spesielt mye høyere når jeg sitter hjemme i sofaen eller er i andre "lavt støynivå-situasjoner".
Endret av LtdEdFred
Det er relativt gammelt ja. Kan kanskje hjelpe å fornye det. Har aldri opplevd det problemet før, og det ser ikke spesielt slitt ut. Har brukt telefonen noen uke før det plutselig skjedde. Er ikke så greit å si om det er telefonen eller SIM-kortet, men bør vel fornye simkortet uansett :)
10-15 sekunder ja. Det var litt forskjell må jeg si. Ang volumet så er det lavt hvis jeg spiller MP3 eller ser på film. Kan jo høre det da, men jeg må ha det på full styrke. Samme med ringevolumet. Blir nok en tur til Lefdal snart ja. Blir bare litt kjedelig hvis den må inn på verksted. Liker ikke tanken på å gå tilbake til den gamle Jet'en.
Liten edit:
Prøvde nå å slå den helt av og på igjen og da var det rundt 15-20 sekunder til den var klar tenker jeg. Tidligere har jeg prøvd å velge "start på nytt" og da tar det lenger tid. Jeg tenkte at en restart skulle ta like kort tid som å slå den helt av og på, men det er kanskje noe som skjer med det som kjører på telefonene. Ikke vet jeg. Den slår seg av rimelig kjapt, men det er det å starte den igjen som bruker tid.
Kunne en av dere prøve å ta en restart og se om det tar lang tid?
Skal innrømme at jeg har gått litt berserk på Market så det er en del inne på den nå, men det er jo ikke så mye som kjører da. Men som sagt så var den slik rett etter en Factory resett også.
Endret av borat
har kjøpt min første htc, ble en dhd. men er håndtverker og trenger en god veske, har sett på en million silikon vesker, men trenger tips om gode utgaver, har sjekket invisible shield, men ser pysete ut mot slag mot slag og spark??
Tips??
også ny ¨på forum, gi beskjed hvis jeg har kødda til et system :new_woot:
Etter litt bruk synes jeg HTC Sense faller litt gjennom på noen få punkter sammenlignet med hva jeg har på Samsung Galaxy tabben, men kom over noe i dag som virket svært lovende.
jeg testa disse her:
- GO Launcher
- LauncherPro
GO Launcher virker faktisk svært lovende spør du meg, men kan man laste ned den HTC sense klokka som er default? Eller er denne umulig å kombinere med andre løsninger som de over?
EDIT: http://www.appbrain.com/app/sense-analog-clock-widget-4x2/factory.widgets.SenseClock men den var ikke like fin :(
Endret av R@ge
Liten edit:
Har ikke tatt tiden på en restart, men det tar betraktelig lenger tid enn en å bare skru den av og på igjen.
