HTC Desire HD - Teknisk diskusjon - Tips & triks
I dag varte mobilen fra kvart over tre til kvart på seks. Fulladet. Brukte den så og si ingenting. Lurer på om batteriet begynner å takke for seg..
Sannsynligvis heller en app som henger. Har du installert oppdateringen som kom for et par dager siden kan det være synkingen med sense.com som står og bruker 100% CPU.
For dere med batteriproblemer, husk at batteriet må bli "kjørt inn" før den oppnår full kapasitet. Er batteriet brukt over en periode og den fortsatt tømmes raskt, installer "Watchdog" fra Marked, og be den si ifra om en app bruker mer enn f.eks 70% av CPUen. Legg gjerne ut Widgeten på "skrivebordet.
Ellers anbefales det også at man aktiverer USB-Debugging, slik at Init-dyret holder seg unna.
Jeg ladet min DHD i natt, har brukt den til surfing, musikk osv. Jeg har 69% igjen av batteriet. Har hatt den i litt over en uke.
Batteriet har også blitt mye bedre etter 2.2.1 oppdateringen som ble rullet ut for tre dager siden.
Jeg synes også batteriet er helt greit. Her er noen data; Lading avsluttet for 14 timer siden. Skjerm har vårt på i 3 timer og 12 minutter, ca 20 min tlf samtaler, lysstyrke skjerm 37%, rest batteri er 35%. Det er helt greit, holder en dag med aktiv bruk.
glemte å si at jeg har "juice defender" installert. Den sørger for at wifi mv kun er aktivert når skjermen er på, programmet påstår at det forlenger batteritid med 1,74, vet ikke om det stemmer, men følger at det funker brukbart.
Ja, her er det Myyye bedre etter opdatering:
batteri 30%
skjerm har vært på i 2 timer og 30min
lysstyrken er 50%
siste lading 1d 11t 28s
Usb Debugging er av
Hei
Er det mulig å ikke få synkronisert facebook vennenes bursdag inn i kalenderen?
tror ikke det. Savner det også. nå er jo hver eneste dag notert med hendelse. bah.
edit: et raskt søk på google fikk jeg dette på første treff: http://android.stackexchange.com/questions/2398/how-do-you-remove-facebook-birthday-from-my-calendars
Mens jeg har det motsatte problem :p Hvordan får man bursdager osv inn i kalenderen ?`
Fikk plutselig en bug etter oppdateringen. Sydtem_server bruker rundt 70 prosent av cpu.
Mulig det kom av nye Apps installert igår, men oppdaget det først etter oppdateringen idag.
Har dessuten fjernet de ferskeste appene, og restartet mobilen et par ganger, og men problemet har overlevd alt.
Forslag?
Edit: under fanen apps i watchtower, ser det ut som "lagring av innstillinger" et synderen. Hva i all verden er dette?
Endret av Angeloo
Forslag?
Hadde samme problem, tok bort sync av HTC Sense under kontoer/synkronisering, og da er problemet borte. Vet ikke hva jeg har tapt ved å ta det bort, men telefonen funker i orden.
Jeg har hatt telefonen i flere uker. Jeg var blant de første som fikk den. De siste dagene har batteriet vart noen få timer etter lading. Da snakker jeg ikke om konstant bruk, men gjerne sendt kun en sms. Resten av tiden har skjermen vært av. Jeg har gått fra å synkronisere 1 gang per 4 time til å skru av alt av synkronisering.
Prøver å laste ned tv2 sumo appen, den som heter tv2 sporten 2010. Finner den ikke på android market. Her også prøvd å scannet den inn med ``strekkoden`` fra TV2 strekkoden, men finner ingenting :cry:
Noen som har no` tips her....? :yes:
Prøv her.
Noen som bruker ADW ? sjekk det ut hvis ikke :)
Foretrekker LauncherPro. Har prøvd ADW, men LP er mye mye raskere.
Installer "WatchDog" fra Marked (gratis) og sjekk om en prosess sitter fast og bruker mye av CPUen.
Hei. Fikk HDen i går, men lurer på en ting. Har lastet over facebook kontakter, men det er mange av de jeg ikke vil ha der. Hvordan sletter jeg disse?
Du kan gjemme dem ved å gå inn på kontaker, trykk "menu"-knappen, trykk "vis" og kryss vekk Facebook.
Forslag?
Gjorde det samme her nå. Intet endret... flere forslag?
Tipper du har fått samme problem som meg etter oppdateringen.
Så launcher pro er råere? syntes ADW var sinnsykt rask og masse innstillinger! men da får jeg teste launcher pro også :D
Batteri på min er blitt mye bedre! 7 timer siden jeg dro ut ladern og brukt den med surfing og sms og div, nede på 89% :)
Edit: ADW launcher EX har jeg, er det samme som dere har testet? Syntes ikke at Launcher pro plus var noe bedre, mye mindre konfigurerings muligheter også... ikke raskere heller :/
Endret av Roybenz
Du kan gå innpå TV2sportens hjemmeside via telefonen, da får du opp "App" i menyen helt oppe. Derfra er det bare å laste ned ;)
Forslag?
Løsningen for meg var å gå inn på Meny > Instillinger > Kontoer /Synkronisering
Fjern "HTC Sence" Kontoen og legg den til på nytt etterpå hvis du trenger den. Løste problemet med høy CPU og dermed også batteritappingen
Endret av Quicken
