HTC Desire HD - Teknisk diskusjon - Tips & triks
Har dere selv lyst til å teste skjermen, så kan dere laste ned Dead Pixel Test fra Marked for å sjekke fargene. Fargene mine er så klare som mulig. Hvitt er hvitt, gult er gult og ikke gulgrønn, rød er blodrød osv.
Skjermen så jo faktik bra ut under dead pixel test. Jeg har skrudd lysstyrken til max for å unngå skuffelser ved å titte på skjermen. Er ikke bra å utelukkende fokusere på det negative, er en utrolig bra telefon vi har i hendene våre.
Jeg har satt skjermlyset til rundt 30% og den ser veldig bra ut. Mulig jeg har fått en DHD fra en annen "batch" enn dere. Jeg bestilte min fra Tele2 når de fikk inn 8 stk. Nå er 8 stk ekstremt lite å ta inn, så gudene må vite hvor de har fått dem fra. (Dette var perioden der alle var tom for DHD)
Nå har jeg fått ordnet litt opp i kontaktene mine, men har et spørsmål..
Jeg importerte alle kontakter fra SIM-kort til telefon, og fikk de inn i Gmail. Her ordnet jeg de som jeg ville, og det kom på telefonen med en gang. Deretter koblet jeg alle kontaktene mine med Facebook slik at de fikk litt info og bilder derfra.
Mitt spørsmål er om det går an å få den infoen som nå ligger på mobilen (bilde og fødselsdato) inn i kontaktlisten på Gmail? :)
Gå inn i innstillinger og sjekk listen under "strømsparing", så finner du mange nyttige tips til hvordan du skal spare strøm :)
Den kjedeligste biten er likevel lysstyrken på skjermen. Når man skrur skjermens lysstyrke til over 50% (er jo ingen nøyaktig prosentangivelse på skalaen, men kan tenke ca 60-70%), begynner skjermen å "komme til liv". Hvitt blir hvitt (ikke offwhite el.l) og fargene er en fryd å se på. Men, ulempen er at man gir den største batterislukeren tillatelse til å sluke enda mer batteri...
Men, dersom man følger noen av de andre rådene for strømsparing, kan man kanskje tillate seg litt mer lysstyrke på skjermen?
It's all up to you... :)
Hei. Prøvde å søke etter swype på marked, men fant det ikke. Er det noe man må gjøre for å få tak i det?
Swype er ikke tilgjengelig på Markedet, da Swype har en strategi om å selge til telefonprodusentene direkte. Du kan få tilgang til betaen via nevnte adresse. Det har jeg gjort, men norsk er IKKE tilgjengelig i betaen. Har prøvd demoen til konkurrenten SlideIT, som er tilgjengelig på Markedet til ca. 50kr. Er så og si det samme, litt annerledes utseende og noen forskjellige snarveier.
Bilde vet jeg ikke om går ann, men fødselsdato og adresse osv. skal være mulig uten at jeg husker helt hvordan jeg gjorde det. Går ihvertfall ann på min Hero så er bare å lete litt rundt etter en export knapp.
Det er nettopp dette jeg ikke fatter, hva skal man med en stor og flott skjerm når selve batteriet ikke tåler at man har lys på... du snakker idioti, at det går an å lage noe sånt idag...
Det kan virke som at HTC ikke har testet telefonen noe særlig før den ble sluppet på markedet, telefonen i seg selv er bra men jeg liker ikke dette batterisluket som denne telefonen har.
Gega
Jeg prøver å få installert Spotify-appen på min DHD men finner den ikke på Market, vet noen hva som skjer? Det står jo på spotify.com at den skal finnes der..
EDIT: Nevermind, jeg endte opp med å få lastet den ned manuelt fra spotify.com.
Jeg måtte da deaktivere en sikkerhetsinnstilling på telefonen som gjorde at apper som ikke er lastet ned fra Market ikke ble installert.
Endret av This is David
Når jeg spiller av video jeg selv har tatt opp med min DHD, så hakker den. Den hakker ikke alltid på samme sted, og graden av hakking varierer fra avspilling til avspilling. Jeg har nå spilt av samme video mange ganger, og hakkingen varierer både i styrke og når hakkingen faktisk inntrer.
Min DHD er kort og godt røv når det gjelder å spille av egen video. Jeg har nå testet videoene mine på pc også, og noen av videoene er SPILT INN med denne hakkingen. Andre videoer har lite eller ingen hakking på pc'en, men hakker både mye og mindre på telefonen.
Jeg har nesten ingenting på minnekortet, og jeg bruker samme minnekort som ble levert med telefonen. Jeg har også prøvd alle videokvalitetene og resultet blir det samme enten jeg velger HD kvalitet eller lav kvalitet. Nei, det stemmer ikke helt... de videoene som er av SD kvalitet(640x480) hakker mer enn de som er (800x480) eller HD(1280x720)
Går det an å "trylle" litt her eller må jeg levere den inn?
Kom over dette for litt siden:
720p lag issue: It can be solved by killing tasks before recording' date=' use an app like free advanced task manager hit end all and then launch the camera app.
Some people have said formatting the SD card with 32k cluster size will help but I found no solution other than killing tasks before recording, I have the bundled class 2 microSd and it works every time.
Tips to improve FPS in low lighting conditions: Turning the Flash on can bump the frame rate back to 30fps.
This works especially well indoors since the flash will help on boosting the available light, in outdoor darkness the flash can offer little help since its has a limited range.
Another tip to keep in mind is ISO mode, boosting the light sensitivity can help increase the frame rate, although by default auto ISO takes care of it pretty well.
You can't select the ISO level while in video mode but you can force it in photo mode, of course this will also result in a grainier image.
[/quote']
Det er jo litt rart at løsnignen (tilsynelatende) skal være å kille apps når dette ikke skal være noe problem på Android, men det er jo verdt et forsøk. Selv bruker jeg så godt som aldri filmfunksjonen uansett så jeg har ikke testet dette selv.
[/quote']
TAKK!! Innlegget ditt fikk meg til å søke på +HTC +Desire +"lag issue", og det førte meg til denne siden:
http://mobile.downloadatoz.com/tutorial/1033,how-to-solve-the-lag-issue-of-init-process-htc-desire-hd.html
Altså, det å enable debugging satte den resursskrevende initprosessen til 0 og vips.... videoene mine spiller av helt fint, det vil si, de videoene som faktisk er innspilt uten hakking. De som er innspilt med hakking viser fremdeles med hakking, naturligvis.
Tåpelig at vi må gjøre sånt, men hey... godt vi har forum som dette :D
Takker og bukker!
Edit:
Djises for en fart på det er på denne maskinen nå... Jeg er helt sjokkert. Jeg byttet fra Nokia N73 og var vel dårlig vant, så når jeg fikk en sluggsih Desire HD, så tenkte jeg at det var raskere, men ikke så fantastisk mye bedre. Helt utrolig hvilken fart det er på den nå etter at jeg enablet debuggingen.
Endret av Ravis
