HTC Desire HD - Teknisk diskusjon - Tips & triks
Takk for utfyllende svar!
Skal få prøvd dette men har hatt litt dårlig tid i det siste...
Tenker jeg først prøver å flashe ny kernel - Hvordan er dette- ligger den i Revolution rom slik at når jeg flasher rom så kommer automatisk ny kernel på kjøpet eller må kernel flashes separat?
ARHD 5.1.4 inneholder en ny kernel. Prøv den først om du har ARHD. Alternativt kan du prøve andre støttede kernels (M-dee-jay (MDJ) sin f.eks).
Jeg bruker ARHD 5.1.4 og har ingen GPS problemer. Ikke hatt problemer med GPS på noen ARHD (med Recommended Radio)!
Opplever problmer med gps nå. jeg har fix, men posisjonen er ofte helt på bærtur. Plutselig kan gps tro at jeg kjører i f.eks paralellgata eller 100 meter til side for hvor jeg vitterlig er, og da blir jo navigasjonen helt feil og. Noen andre som opplever dette, eller er det gps chippen som er kverka her? for ordens skyld opplever jeg dette med flere gps software også.
Jeg vet ikke hvor mange satelitter som trengs for å få "helt nøyaktig" (så god som er mulig) fix. Men opplever at telefonen oppfører seg likt som min bil-gps, nemlig at jeg må ha kontakt med minst 5, gjerne flere satelitter for at den skal vise meg i riktig gate.
Jeg vet ikke hvor mange HTC "krever" før den melder om at den har "fix". Sist jeg sjekket med GPS Status & Toolbox hadde jeg fix på 5/5, og "helt" (+/- ca 10m) nøyaktig fix.
Batteriet mitt oppfører seg snodig, tidvis bruker den ekstremt mye, men så bruker den ikke noe på flere timer, og begge deler skjer uten nevneverdig aktivitet (jmf. batterigrafen som er i Android). Tenkte derfor å gjøre en reset, ser ut til at det har funket veldig bra for mange, men jeg kvier meg. Jeg har flere applikasjoner (spesielt spill) som jeg er lite gira på å starte på nytt. Noen som har noen tips til hvordan reseten blir så smertefri som mulig?
Samme her. Det er ikke noe nytt at billige batterier er tikkende bomber. Kjøp noe du vet er av høy kvalitet eller helst orginal. Ta en titt på denne siden. Her kan du se hvor stor kapasiteten faktisk er i tredjepartsbatterier som blir solgt til Desire HD og andre HTCer. Desire HDs orginale batteri utnytter ca. 95% av kapasiteten og er klokket inn på 1357 mAh mens Seidio 1600 mAh er klokket inn på 1314 mAh. Noe som gjør at den bruker kun 82% av den "egentlige" kapasiteten. Konklusjonen er at Sidios 1600 mAh-batteri er dårligere enn HTCs orginale.
Gjest Slettet+014398532
Noen som har byttet batteri på sin tlf før?
Ser litt på dette:
http://cgi.ebay.com/1600mAh-Standard-Replacement-battery-HTC-Desire-HD-/300551541693?pt=PDA_Accessories&hash=item45fa4493bd
Noen som har erfaringer med replacement battery fra noen? Kan jo selvfølgelig kjøpe originalbatteri fra HTC, men skulle gjerne ha hatt ett batteri med bedre kapasitet.
Jeg har kjøpt "pirat" batterier hos Amazon,fra forskjellige produsenter. De har fungert flott , men kapasitet-tallene er litt som watt på forsterkere. Jeg opplever dem som ca tilsvarende originalet. Kan anbefale den "cradle'en" de har som har plastrygg forå støtte tlf, og kammer for lading av ekstra batteri.
Forvent ikke noen mirakler!
Eeh ikke for å være slem, men hvis original batteriet har en kapasitet på 1314mAh så utnytter htc mer enn 105% av batteriet, da batteriet som sitter i originalt er på 1230mAh :p
Etter oppdateringen fikk jeg opp en mld vær gang jeg skulle ringe om hvilken landskode jeg skulle bruke. Hos meg (har tele2) foreslo den alltid +46 Sverige. Jeg trykket da ikke spør meg mer og siden da bruker mobilen +46, og jeg får ikke ringt pga av feil nummer. Jeg var nok litt kjapp og ønsker å få den mld tilbake slik at jeg kan gjøre om det valget eller noe annet i innstillinger. Er meget takknemelig for svar.
Er det noken som har fått problemer med MMS sending etter oppdateringa ?
Får feilen "Generisk nettverksfeil" etter oppdateringa, får ikkje sendt MMS, men meldiner går fint...
Har telenor..
Sliter med det samme. Og nå nettopp får jeg også feilen "com.android.phone har stoppet uventet"
Denne fører til at jeg ikke får noe mobilt nett, så jeg får ikke ringt. Feilmld dukker opp hele tiden...
Fant det ut selv. :new_woot: Innstillinger, ring, hjemmeringing. Bruk orginalnummer hvis du har +47 foran kontaktene dine fra før, eller bruk
velg riktig landskode scroll til norge og deretter ok.
Jeg har de tallene fra Android Forums og det er ikke jeg som har brukt mattekunnskapene mine altså :!: Det sier seg selv at 1314 er for høyt ja! Merkelig at jeg ikke så dette før nå, heheh
YESSS! Jeg er ikke den eneste!! :new_woot:
Endret av Sir-Andy
Har telenor..
Svare på det er 'Vi har en relativt komplisert softwarefeil på MMS-plattformen, som er skyld i at alle våre kunder sliter med å få sendt MMS-meldinger, sa dekningsdirektør Bjørn Amundsen i Telenor til tb.no igår" :-)
Har og opplevd at ved problemer ved mms sending, så har det løst seg med å sende mms til seg selv av en uforklarlige grunn? Noen som vet hvorfor?
