HTC Desire HD - Teknisk diskusjon - Tips & triks
Andre som opplever ustabilt WiFi etter oppdatering?
nope...stabilt som fy :)
Iflg XDA, har HTC lagt inn at WiFi skal kutte på -88dB, som er ett ok signal. Finnes fix på XDA (endrer innstillingen til -108dB), men den krever vel gjerne root..?
Både Aura og Navigon vil ikke virke hos meg nå etter oppdateringa til 2.3. Programmene krasjer under oppstart...
Har lest at eldre versjon av Aura fungerer. Aura jobber visst med ny versjon...
Navigon funker ikke hos meg heller. Innstallerte Igo, men det er på langt nær så bra som Navigon....
Etter oppdatering er det noe rart i e-postprogrammet. Under Mapper(Bytt mappe) er det ett valg det står: Du har tegnet opplåsningsmønsteret feil %d g... Er jo ikke så veldig viktig men, litt irriterende hvis det er en bug. Flere som har det?
Hei.
Fikk HTC Desire HD den 22 desember. En fin telefon med mange flotte spesifikasjoner. Likevel må jeg si meg misfornøyd. Batteritiden har stort sett forbedret seg fra en lading om dagen til omtrent lading, annen hver dag. Mobilen viser ofte ikke meldinger som blir sendt (SMS), altså jeg får ingen som helst varsler av og til om meldinger jeg har fått. Svært ofte krasjer programmer og mange av programmene blir ikke installert riktig.
Tror mobilen er kjøpt i Telenor sin nettbutikk. Hva gjør jeg?
SMS-bug ble ikke fikset før i den oppdateringen fra HTC som kom denne uken (Android 2.3.3 Gingerbread).
At programmer krasjer, og ikke kan installeres riktig skyldes enten programmene (hvilke gjelder det? Alle? Kun noen få?). Høres ut som en feil. Kanskje det hjelper å gjennopprette telefonen til fabrikkinnstillinger? HUSK BACKUP FØRST!!!
Er det sense 3.0 som gjør at skjermen slår seg av som en gammel CRT tv?? Var jo nesten den lille detaljen jeg hadde gledet meg mest til! Skikkelig skuffet her!! ;)
Ellers syns ikke jeg heller at det var for mye nytt med tanke på hvor mye snakk det har vært om denne oppdateringen. Men merker allerede hastigheten er bedre og om batteriet også viser seg å være bedre er jeg igrunnen mer en fornøyd. Er svært fornøyd med telefonen ellers så.
Hei. Takk for svar. Glemte også å si at mobilen minst to ganger om dagen, kommer opp med en melding som "Finner ikke SIM kort" så kan jeg velge mellom å slå av eller restarte telefonen. I tillegg til dette, får jeg ikke opp ubesvarte anrop hvis mobilen har vært av mens noen har ringt.
Jeg har det også!
Sense 3.0 var ikke en del av oppdateringen. Om mobilen din er stock, er det vel versjon 2.1. Men jeg vet at custom ROMen "CleanDHD" har den detaljen som du mener. Utrolig stilig :) CleanDHD er basert på CM7. Om alle CM7-baserte ROM har det vet jeg ikke.
Edit: Android Revolution HD får av/på-animasjonen snart også.
Endret av Ewie
Animasjonen når du slår av skjermen er en del av stock Gingerbread (2.3). Så den er standard på Nexus One og Nexus S, vet Samsung har fjernet denne på Galaxy SII og som du sier så har ikke Desire HD dette heller etter update til Gingerbread.
SIM: Kjent problem. Bestill nytt SIM-kort (Klag til operatøren din).
Du får ikke beskjed om ubesvarte anrop om telefonen har vært av (uten kontakt med SIM-kortet ditt) - med mindre du har personsvar e.l.
Den finnes i Stock Gingerbread ja, men HTC har (også) fjernet den. Finnes i del Custom Rom (evt. som Add-On - krever Root).
Til dere med GPS Problemer:
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1028405
Dette skal etter all sannsynlighet ordne opp i diverse GPS problemer, jeg har selv nettopp gjort dette så jeg er spent.
Vær Obs på att om du gjør Method 2, så kan telefonen låse seg om man taster feil(må stemme 100% med "oppskriften"), og det er per nå kun HTC som har verktøy til å fikse en evt "Brick"
Men følger du Method 1, så er du safe!
Du trenger SDK Manager på PC og Terminal Emulator (finner du i Marked) på Telefonen!
Det dette gjør er att man "wiper" mmcblk0p13 og mmcblk0p14, det skal visstnok bygge seg opp mye rusk her om man bytter radio, ril og rom med gjevne mellomrom
Hei Simkin!
Hvordan gikk det med dette prosjektet??
Har jo selv styrt voldsomt med GPS problemer og prøvd det meste men ikke denne løsningen.
Mye av det jeg har gjort har vært tidkrevende og vanskelig å sette seg inn men det har løst seg bra men dette virket noe avansert å få til....
Kikket litt på det igår men gav egentlig opp da det virket komplisert..
Så lurer egentlig på om du fikk et positivt resultat før jeg setter igang igjen....?
Rett etter att jeg gjorde dette merket jeg ingen forskjell, snarere tvert imot. men jeg flashet RIL på nytt til den radioen jeg har, og GPS'en har fungert ganske greit nå faktisk! EN gang idag den ikke ville locke, men jeg har utenom det hatt lock på under 10 sekunder.
(Greit å nevne i samme slengen att flere på XDA i Revolution HD tråden sier de har fått fikset GPS problemene med å flashe ny Kernel, så jeg tror alt dette her ligger en eller flere steder i software)
Uansett; Du må ha SDK manager på PC, kjør kommandoene (CMD) på like linje som du flasher Radio (Du lager backup først med PC'en). deretter så finner du Terminal Emulator på Android Market og kjører selve operasjonen der.
Altså du gjør dette på PC
adb push vision_wipe_efs /data/local/tmp/
og dette på mobilen
# stop rmt_storage
# chmod 777 /data/local/tmp/vision_wipe_efs
# /data/local/tmp/vision_wipe_efs
# reboot
Her er en liten video av det hele
Jeg skal grundig teste GPS'en i dagene fremover, så alt kan skje :tease:
Takk for utfyllende svar!
Skal få prøvd dette men har hatt litt dårlig tid i det siste...
Tenker jeg først prøver å flashe ny kernel - Hvordan er dette- ligger den i Revolution rom slik at når jeg flasher rom så kommer automatisk ny kernel på kjøpet eller må kernel flashes separat?
Endret av diver981
