HTC Desire HD - Teknisk diskusjon - Tips & triks
Jeg sitter her å irriterer meg over att mobilen bruker kriminelt lang tid på å finne ut hvor jeg er på google maps. særlig hjemme viser den nesten alltid att jeg er ute på jordet ved siden av et par kilometer unna, en sjelden gang så viser den helt nøyaktig hvor jeg er. men også andre steder så tar det laaang tid.
så jeg fyrte opp HD2'en min, og den brukte 5 SEKUNDER på å vise ekstakt hvor jeg er, hvorfor i svarte er HD2'en så brutalt mye bedre her?
På HD2 (WM6.5) så er det noe som heter Hurtig GPS, hvor man kan laste ned satelitter fra internett for å finne plasseringen raskere, så dette virker tydligvis mget bra.
Men jeg finner ikke noe slikt i android marked, jeg har prøvd mange nå, men ingen gir noe resultater.. Noen tips?
Prøvd FasterFix?
Prøvd den ja, sammen med GPS Setup uten att den hjalp nevneverdig.
Men jeg flasha ny radio nå, fra 12.41.60.19_26.06.04.14_M til Radio_12.35d.60.140fU_26.08.03.07_M og jeg fikk nå GPS Lock etter ca 10 sekunder!
For tidlig å si enda, for på jobben så er den skikkelig treig, så skal prøve den imorgen!
(Den har vært skikkelig sirup selv under åpen himmel uten en eneste sky!)
Fine greier! Bruker selv 12.48.60.23P_26.08.04.07_M3 og jeg får GPS lock på rundt 5 sekunder under optimale forhold. Har da også satt NTP til Norge for raskere lock (no.pool.ntp.org). Kjører forresten MIUI.
Ser ikke ut til att det ble noe bedre allikevel. fungerte bra på jobben idag, men da jeg skulle hjem, nekta den å få gps lock, selv om jeg stoppa bilen.
Muttern har nettopp kjøpt en Sony Ericsson Xperia Arc, og den locker med en gang, så både den og HD2'en min fungerer tydligvis mye bedre.
men nå har jeg prøvd den radioen du bruker, så får jeg se. men jævla irriterende å ikke få korrekt posisjon når man er ute i det minste!! :no: greit å vente 10-20 sekunder, men ikke flere minutter! det er ikke brukbart.
Endret av Simkin
ser ut som den offisielle gingerbread oppdateringen er rett rundt hjørnet da den allerede har lekket ut og er å finne på xda-developers.. merk dere som har rootet telefonen bør vente litt med å oppdatere til det er kommet en som kan rootes.
Fjernet den siden du finner raske nedlastinger via linken til XDA. Om du har helt stock tlf, kan du kanskje ikke nedgradere (og roote) om du flasher 2.36.405.8.
Edit: Om du flasher stock, så skal det være mulig å roote med "GingerBreak", ikke testet selv, da jeg heller valgte å bruke Android Revolution HD v5 som er ferdig rootet og optimalisert for ytelse og batteri :)
Endret av JohnRichard
Da har jeg fått lagt inn Revolution HD 5.1.0 Gingerbread 2.3.3 samt den nyeste gingerbread radioen 12.54.60.25_26.09.04.11_M2. og jeg får nå gps lock med en gang INNE. så dette ser jo lovende ut! skal teste mer idag.
Endret av Simkin
Da har jeg funnet ut att nyeste radio ikke hjalp på gps problemet. og jeg er LANGT fra alene om å ha dette problemet. for de som ikke vet eller bruker gps så mye, så bruker altså DHD enkelte ganger ekstremt lang tid på å få gps lock, altså finne ut akkurat der du er. jeg har nå prøvd alt jeg har kommet over på nettet uten hell. jeg driver å tenker tanken på å sende den inn igjen, for noen sier det er et hardware problem og sier de har fått en ny fungerende, men andre igjen sier det er software relatert.
Hvor mange her inne har dette problemet? jeg vil tro jeg ikke er alene her inne.
Evt noen som har noe info fra HTC ang problemet? de må snart få ut fingeren..
Her er noen tråder ang gps problemer på DHD
http://androidforums.com/desire-hd-support-troubleshooting/235833-navigation-gps-problem.html
http://www.htcdesirehdforum.com/htc-desire-hd-troubleshooting/gps-not-working/
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=831168
http://www.facebook.com/topic.php?uid=101063233083&topic=15392
Endret av Simkin
gps'en min har fungert tilfredstillende hele tiden, ,men i går fikk jeg ikke fix på den halvtimen jeg prøvde, så måtte gi opp da jeg allerede hadde nådd destinasjon ;) så, skulle nesten tro at det er softwarerelatert, så sant hardware ikke har kuttet ut nå da. Eller kan det hende at satelittene ble "slått av" i operasjonen mot bin laden? :D
Jeg har også hatt dette GPS problemet i siden nyttår hvor jeg lastet ned den oppdateringen fra HTC som ble trukket tilbake.
Har prøvd "alt" og hatt tråd på XDA samt her på forumet tidligere uten å klare å løse saken.
Er frustrert og helt på grensen til å gi opp men så leser jeg stadig vekk om noen som har samme problem og gjort et eller annet og så får de fix og da gjerne nede i kjelleren i tillegg :hmm:
Har nedgradert telefonen, rootet, og prøvd de fleste ROM's og radioer samt endel RIL filer + gps status, faster fix, inn ut med simkort/batterie, hardreset osv.....
Hadde veldig tro på dette med ny rom da problemene startet opp etter nevnte oppdatering rund nyåret.
Har gjort alt dette da jeg ellers er veldig fornøyd med telefonen samt trenger den i det daglige, så det å sende den inn for utbedring sitter litt langt inne da det vanligvis tar lang tid og ofte så hjelper det ingenting uansett..
Nå må den vel uansett rootes tilbake for at garantien skal gjelde??
Min GPS begynnte å bli veldig dårlig på fix og nøyaktighet, så var den helt død i et par måneder, nå etter alt arbeidet varierer den fra å være helt død til å klare å få fix etter LANG tid som så forsvinner igjen og er veldig ustabilt, noen veldig få ganger, kanskje 3-4 de siste 5-6 uker har jeg fått fix iløpet av et par minutter men da med en nøyaktighet på 100-150m og hvis jeg går ut av applikasjonen jeg bruker er det umulig å få fix igjen...
Har også en Xperia Mini og en Galaxy Tab - de får alltid fix iløpet av få sekunder...
Heller mer og mer til hardware feil men så leser jeg igjen om noen som har lykkes så prøver jeg litt til men er nå skikkelig lei av dette.
Er ingen ekspert på dette men kan ikke helt se at dette skal være software relatert da jeg etter min viten har byttet ut alt i telefonen - har dog ikke gjort noe med SD kortet - er det mulig at det kan ligge en fil der som krøller GPS til??
Har også lest om en som mente at GPS antennen sitter ved siden av blitsen så ved å trykke litt inn der vil det være mulig å stadfeste om den er brukket - prøvde også dette uten suksess :no:
Tror det kan være lurt hvis alle som har dette problemet bidrar i tråden slik at vi kanskje har noe å slå ibordet med ved en eventuell reklamasjon.
Merker at 4GB sd-kort er alt for lite for min Desire HD.. Hvor kan jeg få kjøpt et 16-32GB sd kort som fungerer? Har sett litt på lefdal, men fant ikke det jeg letet etter. Jeg så på et tidligere, men finner utrolig nok ikke det samme frem igjen :p
EDIT: Og hvilken musikk app synes dere er best? (Utenom Spotify). Tenker en som jeg kan bruke når jeg spiller av sangene jeg har ført over til mobilen.
Og en ting til.. SD kortet mitt er tomt, (4GB), men det står at det bare er 3.65GB ledig e.l. Bruker systemet noe av plassen eller?
Endret av Steffenv
Snakket akkurat med HTC Norge. De kunne informere meg om at Android 2.3 Gingerbread var forventet å komme til HTC Desire HD i løpet av andre kvartal. Personen jeg snakket med mente at oppdateringen ville bli sluppet i mai en gang.
Beklager hvis dette er kjent informasjon, jeg har heletiden lest første kvartal på div forumer så jeg tenkte jeg bare ville informere :)
Det anbefales også å ta en komplett backup da hele ROM'en blir erstattet og all lagret informasjon vil gå tapt under oppdateringen.
Ha en fin dag :)
Fikk du med 4GB minnekort til telefonen? Trodde alle fikk 8 (det gjorde hvert fall jeg og mange andre her inne). Hvis du ikke klarer å finne microSD-kort på nettet så kan du ikke ha prøvd. Jeg bestilte nylig 16GB selv fra eBay (bare søk på 16GB microsd så får du en haug av treff). Man bør være litt skeptisk til å bestille slikt fra eBay da det ofte er mye falske kort i omløp. Eller så finner du microSD kort på www.prisjakt.no også.
Grunnen til at du bare har 3.65GB ledig kan enten være at det er noen skjulte filer på kortet, men jeg er litt usikker om de vises i Windows eller ikke. Jeg bruker selv Linux og siden Android er bygget på Linux så bruker de samme system for å skjule filer og mapper. Nemlig ved å starte fil- eller mappenavnet med et punktum. Skal jeg ha frem disse i Linux må jeg trykke Ctrl+H (for "Vis skjulte filer"). Er som sagt usikker på hvordan dette blir i Windows.
En annen grunn er at produsenter av minne oppgir kapasiteten på produktene sine i 10-tallsystemet (fra 0-9) men PC, mobiler osv kan bare lese i 2-tallsystemet (0 og 1). Derfor sier de at minnekortet er på 4GB, 4000MB, 4,000,000kB eller 4,000,000,000B altså at 1kB = 1000 Byte (10^3). Men PCen/mobilen leser en kB som 1024B (2^10). Sagt litt enkelt så "mister" man altså 24B per kB ved overgang fra 10-tallsystemet til 2-tallsystemet. Derfor får du bare utnyttet rundt 3.65GB. Denne forskjellen blir større jo høyere kapasitet du har. Mitt 8GB oppgir bare 7.4GB og kjøper du en 2TB HDD får du kanskje bare 1800GB eller der omkring.
Ok. Takk for utfyllende svar. ;)
Jeg klarer selvfølgelig å finne et microSD kort på nettet, men tenkte å kjøpe på lefdal. Der vet jeg at jeg har sett et 32GB sdkort før, men nå finner jeg det ikke igjen.
Fant dette nå: http://www.lefdal.com/product/foto-video/minnekort/SAN32GBSDULT2/sandisk-32-gb-ultra-sdhc-minnekort
Vil det passe?
Og hvor dyrt er det iforhold til andre steder? Utenom eBay. Lefdal skal jo være ganske billig egentlig
Vil det passe?
prisjakt er fin til slikt, kingston har gode minnekort. Har selv 3 stk class 2 kort i diverse telefoner og kamera uten at noen av de har bydd på problemer...
/Espen
Min er ikke så ille som din da tror jeg . jeg får mange ganger lock ganske fort, mens andre ganger er den helt håpløs og nekter å locke. som regel er den treig.
Men idag så har den fungert HELT PERFEKT! jeg har prøvd å prøvd, men ikke fått den til å "feile" idag faktisk. fikk først lock ganske fort hjemme før jeg dro på jobb, samt jeg har prøvd flere ganger på jobb og mens jeg har kjørt og nå når jeg kom hjem igjen. det ser rett å slett ut som om problemet er borte. får lock innen 10sek! men jeg er ikke så veldig optimist enda. det jeg gjorde som kan ha noe med det å gjøre er att jeg tok reset/download AGPS data på GPS Status, men dette har jeg gjort før også uten att det hjalp.
Jeg skal uansett redigere gps.conf etter tips fra mike1986 som lager Revolution HD Rom'ene
NTP_SERVER=europe.pool.ntp.org
XTRA_SERVER_1=http://xtra1.gpsonextra.net/xtra.bin
XTRA_SERVER_2=http://xtra2.gpsonextra.net/xtra.bin
XTRA_SERVER_3=http://xtra3.gpsonextra.net/xtra.bin
SUPL_HOST=supl.google.com
SUPL_PORT=7276
C2K_HOST=default
C2K_PORT=0
Slik skal gps.conf da se ut (ta backup for sikkerhets skyld, men det fungerer på min)
EDIT: Da har jeg prøvd google maps med den nye configen, og jeg har fremdeles lock under 10 sekunder. skal selfølgelig teste mer!
Endret av Simkin
