Skjult WD Raptor!
Har akkurat fått sammen den nye PC'en min. Alt fungerte perfekt intill jeg oppdaget at min WD raptor (S-ATA) ikke dukket opp verken i installeringen av Windows XP eller i windows. S-ATA er aktivert i BIOS. Hva kan jeg ha gjort feil. Takker for svar.
Hvilket hovedkort har du?
De fleste trenger å installere driver for kontrolleren (følger ikke med Windows). Disken vil neppe vises i BIOS heller, men trolig ha en egen BIOS på kontrolleren.
Men for å være sikker må du oppgi hvilket hovedkort du har (og evt kontrollerkort dersom du ikke kobler på hovedkortet).
Har ikke studert kortet, men det virker som det kun støtter S-ATA RAID. Så jeg vil tippe du mener at du har satt opp RAID (funker med kun 1 disk også) når du sier at du har formatert disken.
Ved ny installasjon av XP må du trykke F6 i begynnelsen (heeeelt i begynnelsen, det står når du starter) av installasjonen og gi XP driveren til S-ATA-kontrolleren.
Problemet er at det ikke funker med bare en disk! Dersom jeg velger Create Raid set (eller noe slikt) får jeg meldingen "not enough single drives to create raid set". Betyr dette at jeg er nødt til å kjøpe en WD Raptor til?
Er det ikke mulig å ha kun en S-ATA disk på EPoX 8RDA3+.
EPoX 8RDA3+ har ikke innebygdt S-ATA kontroller..
Det er ikke rart BIOS ikke finner den.
Må jeg i tilfelle kjøpe en S-ATA kontroller som f. eks. denne
S-ATA
Du må nok kjøpe deg en S-ATA kontroller..men hvilken er opp til deg.
Den du nevnte virket greit til 1-2 HD. (Ikke raid liksom)
  • 3 uker senere...
S-ATA
Måtte bare si at dette er helt feil. Raptoren min funker nå utmerket. Ikke noe prob å ha kun en S-ATA disk på dette hovedkortet! Var bare jeg som hadde gjort en liten tabbe. :oops:
