kyrsjo Skrevet 28. juni 2003 Del Skrevet 28. juni 2003 Er det mulig å kable dobbelt mellom to 100mbps switcher og dermed oppnå 200 mbps mellom dem? Lenke til kommentar
chma Skrevet 28. juni 2003 Del Skrevet 28. juni 2003 si det du, er ikke sikker, men må ikke switchen støtte trunking av portene det er snakk om for å få dobbelt så høy kapasitet? Lenke til kommentar
Wayshot Skrevet 28. juni 2003 Del Skrevet 28. juni 2003 Dersom switchene har management og portene er satt opp med trunking/Fast Etherchannel, ja. Dersom de er satt opp med Spanning Tree Protocol, vil den andre linken være en backup-link dersom den ene går ned. I alle andre tilfeller, f.eks. ved bruk av switcher uten management, vil den ene av de to portene automatisk deaktiveres (partisjoneres) for å unngå broadcast-storm. Lenke til kommentar
kyrsjo Skrevet 28. juni 2003 Forfatter Del Skrevet 28. juni 2003 Ehhh... sikkert fine svar, men... Hva er: trunking Fast Etherchannel Spanning Tree Protocol partisjoneres broadcast-storm er ikke helt sikker på om den er managed, men den har en har en rs-232 port, og vet du kan stille inn prioritet på portene. er ikke helt sikker på hva de kan. Hva hvis switchene er ulike? den dårligste styrer?? Lenke til kommentar
chma Skrevet 28. juni 2003 Del Skrevet 28. juni 2003 Ehhh...sikkert fine svar, men... Hva er: trunking Fast Etherchannel Spanning Tree Protocol partisjoneres broadcast-storm er ikke helt sikker på om den er managed, men den har en har en rs-232 port, og vet du kan stille inn prioritet på portene. er ikke helt sikker på hva de kan. Hva hvis switchene er ulike? den dårligste styrer?? hvilke switcher er det snakk om? Lenke til kommentar
kyrsjo Skrevet 29. juni 2003 Forfatter Del Skrevet 29. juni 2003 Er ikke helt sikker. Han som eier switchen er på ferie så... Men det var noe 24-ports greier fra komplett tror jeg. Var ikke så dyr heller, kansje ca 1500 kr? Uansett så lurer jeg generellt. Er overhodet ingen netverksguru, og aner ikke hva de utrykkene dere bruker betyr. Hva hvis du har tre switcer, og kopler de "i ring"? Lenke til kommentar
ØysteinI Skrevet 29. juni 2003 Del Skrevet 29. juni 2003 Ehhh...sikkert fine svar, men... Hva er: trunking Det er så "slå sammen" 2 eller fler porter til å bli en stor massiv link. Trunker man to 100Mbit porter, vil man få en "virturell port" på 200Mbit. Begge switchene må støtte trunking og må settes opp likt for at trunkingen skal fungere. Videre må alle de trunkede portene ha lik hastighet. Man kan i teorien trunke en 10Mbit og en 100Mbit port, men da vil 10Mbit-porten ikke benyttes i det hele tatt så lenge 100Mbit'n funker. Fast Etherchannel Av det jeg klarer å finne ut, så er dette bare en annen betegnelse for trunking benyttet av Cisco Systems. Spanning Tree Protocol Informasjon om Spanning Tree fra Cisco partisjoneres Har ingen god forklaring her broadcast-storm Broadcast er en adresse som brukes for å kontakte et helt nettverk. Hvis man har et typisk klasse C-nett (nettmaske 255.255.255.0) vil en ping pakke sendt til x.x.x.254 bli sendt til alle maskinene på det nettet. Disse vil så svare og man får da ping-reply fra alle maskinene som er oppe på det nettet. Dette kan skje ved at nettverket kobles "i ring" uten at man tar de nødvendige forhåndsregler. La oss si at maskin A kan nåes både via port 1 og port 2 på en switch. Sender man en ping til broadcast på denne switchen vil maskin A motta tilsynelatende to ping og må ergo svare to ganger, mens den i realiteten bare skulle svart på en (de to pakkene var jo like, men pga. feilkobling har ping-pakken blitt duplisert). Videre vil pakken som ble sendt på port 1 etterhvert komme tilbake inn på port 2 (alle switcher videresender broadcast-pakker til alle porter som default og når vi har koblet nettverket i ring, må den nødvendigvis komme tilbake der den kom fra.) Den ene ping-pakken vil da gå i evig løkke i nettverket, mens den stadig genererer mer og mer trafikk helt til nettverket blir ovesvømt og tryner. Spanning Tree Protocol ble laget for å forhindre at noe slik skal skje. er ikke helt sikker på om den er managed, men den har en har en rs-232 port, og vet du kan stille inn prioritet på portene. er ikke helt sikker på hva de kan. Har du ikke manualen til den? Hva med merke+modellnummer? Da kan du gå på produsentens hjemmesider og finne ut hva den switchen kan. Hva hvis switchene er ulike? den dårligste styrer?? Switchene opptrer selvstendig og driter pretty much hva en annen switch driver med på nettverket. Alt switchen bryr seg om, er hva som kommer inn på SINE porter... Lenke til kommentar
Wayshot Skrevet 29. juni 2003 Del Skrevet 29. juni 2003 partisjoneres Direkte oversatt fra engelsk: "partition". Sitat fra manualen til en HP AdvanceStack hub jeg har liggende: Auto-Partitioning The hub will automatically partition (temporarily disable) a network port for the following reasons: - a collision condition exists for an excessive duration (between 1024 and 2048 bit times) - a collision occurs during each of 32 consecutive attempts to transmit - Installed optional transceiver has SQE test enabled instead of disabled The hub monitors the partitioned port and automatically re-enables the port when a minimum length packet can be successfully transmitted or received without a collision occurring. Excessive collisions may be caused by faulty wiring. If a port's transmit (Tx +/-) wires have been shorted to the receive (Rx +/-) wires of any port, a collision will be detected when that port attempts to transmit. If a port?s receive (Rx +/-) wires are not connected properly, collisions will occur because the hub cannot detect the presence of network traffic on that port and may thus transmit at inappropriate times. A port may occasionally also become partitioned when network traffic is extremely heavy causing an abnormally high collision rate. If collisions are high, distribute your users onto two, three or four segments using the optional Management Module. Lenke til kommentar
