Oppgradere bios NF7-S 2.0
jessecd
Hva gjør jeg feil,får bare at biosen er feil til tross for at det ikke er tilfelle...
Kjører runme......
( BIOS release 19 for NF7/NF7-S V1.0
NF7-M )
Et hint bør være at du har biosen for v1.x NF7-S mens du har et v2.0 NF7-S. Prøv å laste ned bios v1.6 for NF7-S v2.0 istedenfor du.
ser ikke noen nyere bios enn 1.4 på abit sine hjemmesider for NF7-S 2.0 jeg da...?
Kanskje påtide å skaffe briller da kanskje?? ;)
ok, hvordan kom du frem til den siden? jeg gikk fra fra www.abit.com.tw ->English(global) ->downloads->bios->NF7-SV2.0, og der er bios 14 den nyeste!
btw, vet du om de har endret den temp. sensor tingen fra versjon 14?
Ja det har de, og det er litt dumt siden den da ikke viser så riktig lenger. Prosessoren er en XP2100@2Ghz@1,6v og nå sier bios at den er 31 grader idle. Jeg vil heller at bios skal gi litt høyere temperaturer enn for lave.
Vel, jeg kan den urlen i hodet. Det er den primære nedlastingssiden til Abit. At Abit ikke har fått ut fingern og oppdatert linkene sine er jo beklagelig. :-?
I henhold til temperatur så mener Abit selv at fra og med bios v1.4 så viser biosen riktig temperatur. Og tatt i betraktning at det ikke er direkte fra cpu kjernen så er jeg tilbøyelig til å være enig med dem. AMD sier jo selv at temp forskjellen fra kjernen til temp føleren i prosessoren er ca 30 grader.
Grunnen til at mange får veldig lave idle temperaturer er cpu disconnect funksjonen som er i bios. Den lar prosessoren "slå seg av" når den ikke er i bruk. Jeg har ~32 grader idle og 44-45 grader load temp på min maskin. Plusser man på ~30 grader så blir det varmt nok det hvis man tar med i beregningen at en Athlon "smelter" ved 95 grader. :o :wink:
Men spiller det noen rolle? Det er bare å være klar over at det som vises ikke er den hele og fulle sannhet også bruker man tallene deretter. Jeg bruker temperaturen hovedsaklig til å holde styr på at det ikke er noe som har gått istykker/løsnet. Viser maskinen min plutselig 55 grader ved bruk en dag så vet jeg at noe er galt. Enten det eller så er det 40 grader ute. ;)
