Embedde Python 3.1.2 i C / C++.
Gjest Slettet+9871234
Jeg viser til Python 3.1.2 dokumentasjonen:
5. Embedding Python in Another Application
Underavsnitt: 5.1. Very High Level Embedding
og eksemplet:
#include <Python.h>
int
main(int argc, char *argv[])
 Py_Initialize();
 PyRun_SimpleString("from time import time,ctime\n"
                    "print('Today is', ctime(time()))\n");
 Py_Finalize();
 return 0;
Jeg legger Python's header filer i min C include mappe. Det går greit, og kompileringen går også greit til .obj filer, men som ventet får jeg lenke feil:
Error: Unresolved external '_Py_Initialize' ...
1. Mangler jeg noen .dll og / eller .lib filer?
2. Hvis ja, må disse også kompileres og lenkes sammen med programmet ovenfor?
Avsnitt: 5.6. Linking Requirements i dokumentasjonen gjør meg ikke så mye klokere.
Jeg benytter Windows Vista og Embarcadero's C++Builder 2010 command line compiler bcc32 som har en rekke opsjoner, blant annet:
C:\>bcc32 -h -A
C:\Documents and Settings\khouser>bcc32 -h -A
C++ 6.20 for Win32 Copyright © 1993-2009 Embarcadero
Available options (* = default setting, xxx = has sub-options: use -h -X):
(Note: -X- or -w-XXX will usually undo whatever was set or unset by -X)
-A Enable ANSI conformance
-AF Use SUN Forte keywords and extensions
-AG Use GNU keywords and extensions
-AK Use Kernighan and Ritchie (K&R) keywords and extensions
-AT Use C++ keywords and extensions (also -A-)
-AU Use UNIX System V keywords and extensions
-An Use C99 keywords and extensions
-Ax Reserve keywords for future C++-0x extensions
så selve kompilatoren skulle ikke ha noe med problemet å gjøre.
Når jeg søker på:
python source code
er dette http://www.python.org/download/ første treff. Er det der kildekoden lastes ned og er det den som skal brukes?
Endret av Slettet+9871234
Ja du må fortelle linkeren, eller den dynamiske linkeren hvor den finner disse.
Hvor fikk du Python.h i fra? Sannsynligvis ligger det runtime bibliotek sammen med disse. Jeg kjenner ikke kompilatoren du nevner, men i f.eks. gcc gir man path til statiske bibliotek med -L og dynamiske med -Wl,-rpath, (eller bruke env var eller conf fil for den dynamiske linkeren)
Fra siden jeg lastet ned Python kildekoden.
Du mener i lib og / eller dll mapper?
De største problemene med programmering er som alltid konfigurering. Der finnes noen hederlige unntak med glimrende topp / ned dokumentasjon der en begynner med ulike typer
konfigurering. Veldig få gjør det svært enkelt. Sekunder / minutter / timer er lang tid
i den digitale / elektroniske tidsalder.
