Hjelp.. sliter med nettverk!!
Rassi
hjemma så har jeg 3 pc'er i et nettverk. plutselig en dag ville ikke den andre koble seg opp på internet.... jeg har nextgentel som adsl levrandør. ip'en til den pc'en er 10.0.0.5. jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. plis hjem noen
andesam:
ngt har da virkelig ingen kontroll over hvor mange maskiner som er bak routeren... Routeren har std dhcp-funksjon, og kan dele ut IPer til du blir blå i trynet.
Rassi:
Fortell litt mer om nettverket ditt du. Hvilken adsl-biks har du? Hvordan deler du linja etter adsl-boksen?
10.0.0.5 er ikke en gyldig ip adresse (eller tar jeg grundig feil nå?). Prøv å fjærne ip adressen og få tildelt en ny.
Hei,vil bare gi deg et lite tips..
Slå av dhcp servern på rutern og sett ip adresser og dns manuellt
så..TRO meg det er en fordel! 8)
Du tok grundig feil :D
hvorfor skulle ikke 10.0.0.5 være gyldig? bare lurer...
<vise ord>
Baser deg aldri på hva du hører, men på hva du erfarer. Har du ikke erfart det selv, så hold kjeft når noen spør. Da går alt så mye enklere for den stakkar'n som ikke vet
</vise ord>
alt funket helt fint før jeg byttet et keyboard. veldig rart... jeg har en cisco ruter, kobler opp via2 huber(p.g.a lang avstand).
de 2 pcene er koblet til den andre hubben. den ene funker fint ,men den andre vil ikke koble seg på nettet.
det går helt fint å oveføre filer til alle pcene.
Her var det mange lure nettverksguruer ser eg....
ngt ruteren har ip 10.0.0.1 ???? er det riktig? isåfal ping den fra alle pc'er
trykk "start" -> velg "kjør" .... og så skriv...
ping 10.0.0.1
Viss du ikke får kontakt med ruteren så kommer det opp 4 "Timeouts" under ... eller lignende. Viss du får kontakt så kommer det opp 4 svar m tid brukt osv + statestikk.
Sjekk også at alle pc'er har fått tildelt ip. Som standard så får de ip fra ngt ruteren ala 10.0.0.5 osv... det sjekkes på følgende måte...
ipconfig
Da skal det komme opp en liste over alle ekte og uekte nettverkskort + deres ip .... altså, du skal der finne 10.0.0.5 viss det er ip'en til den respektive pc'en... står masse anna svada der åsså, så se nøøøøøøye.
Noter følgende: Alle enheter som pc'er og rutere SKAL ha forskjellig ip adr. så 2 pc'er kan ikke ha 10.0.0.5 som adr... da blir d krøll....
dette er ikke en total løsning, egtrenger mer info før eg kan gi deg mer hjelp. gjør dette og gi meg svar på oppgaven, så tar vi ting derfra.... og kan noen si hva ip'en til ruteren er?
ruteren har ip på 10.0.0.1 ja. jeg får svar på 1ms. når jeg skriver opp ipconfig så kommer det 2 ethernet kort opp(0 og 1). den med 0 har 0.0.0.0.0 over alt mens nr 1 har 10.0.0.5. min egen pc har jeg ip på 10.0.0.2
