Maskinen starter ikke. ABIT IP35 Pro XE
Har nettopp renset viftene for støv og så satt jeg de på plass.
Men så ville den ikke starte.
HK har "Post Code Definitions" som skal vise hva som er galt. Når jeg plugga i alle ledningene viste den 02. Men 02 står ikke i brukermanualen!
Etter litt om og men og sjekket alle kabler, så fekk jeg startet den, men det var bare i noen sekunder. På de kanskje 7 sekundene skiftet det ifra alt frå 21 og oppover til C og til slutt 99 ?
Jeg prøvde så å resette CMOS, uten hell. Ingen forandring. Prøvde også å flytte om på jumperane, men det var heller ingen forandring då.
Dataen:
ABIT IP35 Pro XE
Intel Core 2 Quad Q6600
Gainward GeForce 9800 GT 512 MB
Corsair TWIN2X 6400C4 DDR2, 2048mb
Western Digital Raptor 150gb 10.000rpm (hoved)
Samsung Spinpoint T166 500gb 7200rpm (ekstra)
Samsung DVD-Rom
Windows 7 32-bit
Noen som kan hjelpe?
Jeg kan prøve å ta alt ifra hk og koble alt opp igjen? Om det er noe jeg har fullstendig oversett? Men jeg sjekka alle kablene om det var på rett plass og om de satt skikkeli i!
Kom inn på BIOS og såg litt mer etter feil der.
CPU'en kjører på 105 grader. Det står i infoen at maks er 95 grader. Kan dette være problemet?
105 °C er alt for høyt!
Kan kjøleren ha løsnet i et av hjørnene?
Legg på ny kjølepasta på kjøler, evt bytt til en bedre kjøler hvis du kun bruker "stock vifta"
Stock vifta har vel kun låsepinner som kneppes på plass.
Kan hende en av pinnene har løsnet.
Edit, lagt til bilde av stock vifte med låsepinner.
Endret av 3rd_SQD
Ser ut som at en av pinnene har knekt ja :(
Hvilken vifte bør jeg gå for? Helst en billig en om noen som vet om en god en ? :)
Vil anbefale en som skrues fast.
Ellers så er det bare pris som bestemmer hvor stillegående og kjølig du vil ha.
Personlig så har jeg en forkjærlighet for vifter med kjølere som har vifter som blåser varmen ut av kabinettet, og ikke ned mot HK.
Du får slike fra rundt 180,- og oppover.
F eks:
Cooler Master Hyper 101
Selv har jeg en Nochtua kjøler med 2 x 120mm, men det er for å ha mulighet for en eventuell overklokking senere.
