BSOD for ente gang.
Ja, får bluescreen hele tiden. Er samme kode ver gang:
Problemsignatur:
Navn på problemhendelse: BlueScreen
OS-versjon: 6.1.7600.2.0.0.768.3
ID for nasjonal innstilling: 1044
Tilleggsinformasjon om problemet:
BCCode: 19
BCP1: 0000000000000003
BCP2: FFFFF8A00B32A310
BCP3: FFFFF8200B32A310
BCP4: FFFFF8A00B32A310
OS Version: 6_1_7600
Service Pack: 0_0
Product: 768_1
Filer som bidrar til å beskrive problemet:
C:\Windows\Minidump\110110-34133-01.dmp
C:\Users\Ken Jone\AppData\Local\Temp\WER-40903-0.sysdata.xml
Les vår personvernerklæring på Internett:
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104288&clcid=0x0414
Hvis personvernerklæringen på Internett ikke er tilgjengelig, kan du lese personvernerklæringen frakoblet:
C:\Windows\system32\nb-NO\erofflps.txt
Noen som kan hjelpe?
Kjørte det nå, men forstod ikke helt det da. Men fant ut at det er 2 bsod jeg får.
1: SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION bug code: 0x0000003b
2: BAD_POOL_HEADER bug code: 0x00000019
Sier dette dere noe?
Lest litt om bad_pool_header, men forstod ikke helt, var noe med chipset driver? Når jeg sjekker hjemmesiden til pcen min, så er de tbare en chipsset driver der, å den er allerede installert.
Så noen som kan hjelpe? Må jeg levere pcen inn? Eller kommer dette til å plage livet av meg framover?
Uheldigvis gir ikke minidumpen noe skikkelig svar på problemet(får ikke sett alle de siste kallene).
Microsoft (R) Windows Debugger Version 6.12.0002.633 X86
Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
Loading Dump File [C:\110410-33930-01.dmp]
Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available
Symbol search path is: SRV*c:\symbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols
Executable search path is:
Windows 7 Kernel Version 7600 MP (4 procs) Free x64
Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS Personal
Built by: 7600.16617.amd64fre.win7_gdr.100618-1621
Machine Name:
Kernel base = 0xfffff800`02e1a000 PsLoadedModuleList = 0xfffff800`03057e50
Debug session time: Thu Nov  4 07:56:32.144 2010 (UTC + 1:00)
System Uptime: 0 days 0:00:47.689
Loading Kernel Symbols
Loading User Symbols
Loading unloaded module list
*                        Bugcheck Analysis                                    *
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck 3B, {c0000005, fffff880014f2f4d, fffff88009dbca00, 0}
Probably caused by : fileinfo.sys ( fileinfo!FIStreamCreate+c1 )
Followup: MachineOwner
2: kd> !analyze -v
SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION (3b)
An exception happened while executing a system service routine.
Arguments:
Arg1: 00000000c0000005, Exception code that caused the bugcheck
Arg2: fffff880014f2f4d, Address of the instruction which caused the bugcheck
Arg3: fffff88009dbca00, Address of the context record for the exception that caused the bugcheck
Arg4: 0000000000000000, zero.
Debugging Details:
EXCEPTION_CODE: (NTSTATUS) 0xc0000005 - The instruction at "0x%08lx" referenced memory at "0x%08lx". The memory could not be "%s".
FAULTING_IP:
fffff880`014f2f4d 488b00          mov     rax,qword ptr [rax]
CONTEXT:  fffff88009dbca00 -- (.cxr 0xfffff88009dbca00)
rax=7ffff78000000320 rbx=0000000000000050 rcx=fffff78000000004
rdx=0000000000000000 rsi=fffff88009dbd4b8 rdi=0000000000000000
rip=fffff880014f2f4d rsp=fffff88009dbd3d0 rbp=fffff88009dbd4c0
r8=0000000000000000  r9=0000000000000000 r10=fffffa8003adc148
r11=fffff8a00181ce60 r12=fffff88009dbd530 r13=fffffa800c3f10c0
r14=fffff88009dbd538 r15=fffff88009dbd578
iopl=0         nv up ei pl zr na po nc
cs=0010  ss=0018  ds=002b  es=002b  fs=0053  gs=002b             efl=00010246
fileinfo!FIStreamCreate+0xc1:
fffff880`014f2f4d 488b00          mov     rax,qword ptr [rax] ds:002b:7ffff780`00000320=????????????????
Resetting default scope
CUSTOMER_CRASH_COUNT:  1
DEFAULT_BUCKET_ID:  VISTA_DRIVER_FAULT
BUGCHECK_STR:  0x3B
PROCESS_NAME:  SeaPort.exe
CURRENT_IRQL:  0
LAST_CONTROL_TRANSFER:  from 0000000000000000 to fffff880014f2f4d
STACK_TEXT:
fffff880`09dbd3d0 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : fileinfo!FIStreamCreate+0xc1
FOLLOWUP_IP:
SYMBOL_STACK_INDEX:  0
SYMBOL_NAME:  fileinfo!FIStreamCreate+c1
FOLLOWUP_NAME:  MachineOwner
MODULE_NAME: fileinfo
IMAGE_NAME:  fileinfo.sys
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP:  4a5bc481
STACK_COMMAND:  .cxr 0xfffff88009dbca00 ; kb
FAILURE_BUCKET_ID:  X64_0x3B_fileinfo!FIStreamCreate+c1
  • 1 måned senere...
