trenger jeg ny ruter?
Hei alle dere smartinger der ute! :)
er en storgamer av både cod4 6 og snart blackops, men sliter med at pingen blir for høy når vi er flere på nettverket..
nå har jeg en ping på 750 ms og vi er 4 stk på nettet.. jeg er den eneste som spiller de andre surfer bare, ingen nedlasting..
jeg har en netgear WPN 802 V2 ruter, og er koblet opp til den med en kabel ettersom rekkevidden er for stor til trådløs tilkobling..
trenger jeg en ny ruter?
Takke for alle seriøse svar :)
Tror det er et modem med router funksjon. Dvs at det deler ut adresser til maskinene dine.
Det behøver ikke være flere utganger (switch) på slike routermodem.
Det er vanskelig å si om en ny router vil løse problemet ditt.
Du må finne ut om det er linjen som blir makset ut (ved at noe står og laster ned oppdateringer e.l.)
Eller om det er utstyret som ikke er stabilt nok.
Takker for svar!
Hvordan finner jeg ut om linjen blir makset?
I ditt tilfelle, så må du nesten se på nettverkshastigheten på alle maskinene og summere.
Dette kan du gjøre ved å trykke ctrl_alt_delete og velge oppgavebehandling / nettverk.
Når linjen blir utnyttet 100% så vil ping på ADSL bli meget høy. Dette skyldes at det blir kø av pakker som må vente på tur.
Normalt vil ping øke med omtrentlig 30-80ms ved halv belastning av linjen. Ved maks belastning kan man oppleve meget høy ping og tapte pakker.
