Hvordan tappe av kjølevæsken Volvo v40?
x-power
Hei, kjenner ikke akkurat din bil.
Alt dette skal gjøres med kald motor: Viktig pga fare for skolding. Kaldt vann på varm motor kan få blokken til å sprikke.
På min Citroen Berlingo var jeg så heldig at det var en kran i nedkant på radiator. Bare å tappe ut.
Men vanligvis taes den nederste radiatorslangen av. Da renner væsken ut som en foss.
Dersom du ikke vil ta av slange, kan du kan også suge ut vesken med en vannstøvsuger og en slange ned i radiatoren.
Alternativ til vannstøvsuger:
Denne oljesugeren fra Biltema til 69,- kan sikkert erstatte vannstøvsuger.
Option, renseprosess. (Bare nødvendig dersom kjølevannet ser ut som kakao eller du skal gå over til en ny type kjølevannstilsetning og ikke ønsker innblanding av gammel kjølevæske i ny kjølevæske.
Fyll på rent vann og la motoren (kald) gå på tomgang til det kommer rent vann ut. For å få dette til må termostaten ut. Ellers sirkulerer ikke vannet i radiatoren pga at vannet er kaldt og termostaten stenger. Tror det finnes kjemekalier for å løsne avleiringer. Men kjemikalier er bare vanlig dersom varmapparatet o.l. er tett.
  • 4 uker senere...
