Pc kræsjer og restarter seg selv under spill
Hei!:)
Tenkte muligens dere hadde noen svar til meg. Har en stasjonær pc. Spiller Enemy terriory online. Har spilt dette spille de siste 2 1/2 årene med denne pcen. For en uke siden så begynte det plutselig bare å fryse etter jeg har spilt alt fra 5 min til 20 min. Det vil si det henger seg opp, deretter blir skjermen svart. Når den blir svart så klarer jeg og ctrl alt delete for deretter end process. Ikke alle ganger går det heller, da har jeg bare måttet kutte strømmen. Skjermkortet mitt er nvidia geforce 8600 gs. Er det mest sannsynlig at jeg må skifte grafikk kortet?? Har hørt at det kan være ram og prosessoren, men tenkte å først bytte grafikk kort for å se om det hjelper.. Tilleggs informasjon om denne pc er at jeg fikk hovedkortet byttet for et halvt år siden, innefor garantien. vet ikke om det er noe mer å tilføye..opplever bare dette problemet når jeg spiller..
Håper noen snille kan hjelpe meg !:)
Linda
Hei!:)
Linda
Rengjort PCen i det siste? Støv og dritt setter seg gjerne på kjøleribbene og viftene slik at når prossessor og skjerm kort blir belastet som ved f.eks spill så går det varmt med resultat at pcen kræsjer
Eventuellt kjøre tester på nevnte komponenter + minne
Hei jeg har rengjort pcen ja :) Så det skal ikke være problemet. Har kjørt temperatur program cpuid hwmonitor mens spillet har kjørt. Har ikke vist noen temperatur problemer der heller. Hvordan kan jeg test kjøre nevnte komponenter + minne?:)
Jøss, eksisterer RTCW:Enemy Territory fortsatt? Jeg har investert altfor mange timer i det spillet opp igjennom. I'm ahn ehngineehr!
Minnet kan du teste med MemTest86+, prosessor og generell varmeutvikling kan du teste med Prime95.
Det kan sånn sett være strømforsyningen også. Kan du liste opp spesifikasjonene for maskinen din? Du kan bruke Speccy for ting du kanskje ikke vet hvordan du sjekker. Info for strømforsyningen finner du vanligvis på siden av enheten.
Hehe jepp det eksisterer enda. Skal vel være lan i london etter nyttår tror jeg :) Jeg er medic!:PPP
Operating System
MS Windows Vista Home Premium 32-bit SP1
CPU
AMD Athlon 64 X2 6000+ 57 °C
Windsor 90nm Technology
RAM
3.0GB Single-Channel DDR2 @ 311MHz (5-5-5-15)
Motherboard
FUJITSU SIEMENS AMD690VM-FMH (Socket AM2 )
Graphics
SyncMaster @ 1680x1050
512MB GeForce 8600GS (Sapphire/PCPartner) 59 °C
Hard Drives
488GB Western Digital WDC WD5000AAKS-07YGA0 ATA Device (SATA) 44 °C
Optical Drives
HL-DT-ST DVDRAM GSA-H60N ATA Device
Audio
Realtek High Definition Audio
Her er detaljene mine i vertfall!:)
Litt snedig at minnet står i single-channel modus, og at det er 3GB, men du har sikkert 2x1GB og 2x512MB.
Hva med strømforsyningen? Har du sjekket Windows-loggen for kritiske feil? Start/Administrative Tools/Event Viewer, se i application og system omtrent rundt tiden maskinen har krasjet.
Du skriver at du har rengjort maskinen, hva og hvordan? Har du blåst støv ut av prosessor- og skjermkortkjøler?
Vet ikke helt hva jeg skal se etter på strømforsyningen, men modell nummeret FSP400-60HLN. Viss det sier deg noe :D
Har fjernet støvet helt fra grafikk kortet, brukt q tips og blåst vekk det jeg klarer. mye det samme på prosessoren, men kanskje ikke like nøye..
Sjekket windows for disse kritiske feil sier at det er null feil.. men har endel på feil da..
Når det gjelder RAM, sjekket i pc, har 3*1GB..
Har tatt vekk alt støv på psu også nå :p
Endret av shimmie
Høres bra ut, vanligvis forbinder jeg "rengjøre pc" med å gå amok med støvsuger, noe som kan være uheldig.
Først og fremst, skjer dette utelukkende når du spiller ET? Kan du se om du klarer å gjenskape problemet ved å kjøre noe annet maskinintensivt, f.eks 3dMark,FurMark eller et annet spill?
Har du mulighet til å låne en ekstra strømforsyning eller skjermkort, så kan du kanskje elimininere en av dem som årsak; skjer det samme med en annen strømforsyning, er det skjermkortet og omvendt. Strømforsyningen er en helt grei Fortron-sak, men disse blir dårligere med årene.
Hva var galt med hovedkortet du skiftet ut for et halvt år siden?
Gå amokk med støvsuger høres egentlig ganske gøy ut, men har hørt at det ikke skal være så bra ja!:D
Har et radeon kort, men passer ikke i slotten jeg har i skjermkortet. Så det er synd. Har egentlig ikke noen plasser jeg kan låne heller.
Hva som var galt med hovedkortet vet jeg ikke...dataen tok plutselig bare kvelden, ville ikke skru seg på, den funket når en tok ut et av ram kortene, aner ikke hvorfor.. i vertfall skiftet de hovedkortet..etter det funket den greit til nå :p
På selve grafikk kortet så har den sånne grå "topper" som sitter på kortet(ingen anelse hva du kaller dette)..flere av disse har opnet seg...vanlig? Varme som har gjort det?
btw..Har kun skjedd når jeg spiller ET ja, har vel ikke kjørt noe som er like maskinintensivt nei...
Endret av shimmie
Høres ut som noen kondensatorer har sprukket, og da synger nok skjermkortet på siste verset.
:) vel..tror nok det stemmer!:) Kjøpte meg et grafikk kort i dag, nå er problemet fikset!:):)
Takker for all hjelp!:) Bilde du viser med pilene er de jeg mente som er open ja :)
Jepp, det er kondensatorer som har tatt kvelden. Det trenger ikke være relatert til bruk, det kan rett og slett være at produsenten av kortet har valgt kondensatorer av dårlig kvalitet. Det er en ganske vanlig feil med litt eldre maskinvare, det var godt gjort å legge merke til det.
Jeg leser det nok feil når du skriver "har spilt dette spillet de siste 2 1/2 årene" i og med at du har en AMD X2, men hvis maskinen din kun er 2,5 år gammel, har du all rett til å reklamere på kortet.
Det er forfriskende å se en "ny" bruker gå såpass grundig til verks, vanligvis er det mer "halp maskinen er død lixom xD :(1!11". Wunderbar!
