Div spørsmål om Mandrake Linux 8.1
Eg har nettopp installert Mandrake Linux 8,1 no.
Eg satt det til at Linux ikkje skulle starte opp X-windows når den starta opp... kordan starter eg X da?
Eg er newbie på dette området, så eg kan absolutt ingen Linux kommandoer...
Venligst hjelp meg! Plz!
[ Denne Melding var redigert av: maxmhz på 2002-02-01 16:13 ]
Ja, no fikk eg det til!
Eg har et par spørsmål:
Kordan får eg høgre oppløsning i mandrake Linux?
Og så kordan får eg tilbake den "knappe-linja" nederst på sjermen? Eg har klart å få den vekk på en eller anna måte...
Og så lurer eg på kor eg får tak i en IRC-kline til Linux...
Dersom du trykker på den "livbøya" (kvit og raud ring) nederst på skjermen din så kjem du inn i hjelpefunksjonen til Mandrake.
Trur det er ein tab der som det står "Man" eller noko slikt på, der du kan søke.
Prøv f.eks å søke etter "gunzip", så finn du at at dette er ein fin kommando å køyre dersom du skal pakke ut .gz-filer.
Vil tilrå deg å bruke litt tid på å rote rundt i desse man-sidene (man er kort for manual) og teste ut kommandoar som du finn.
OK!
Kordan setter eg opp ADSL-tilkoblinga?
EG har klart det to ganger før. men eg finner ikkje ut kordan eg satt den opp igjen...
Visst noen vil skrive ei forklaring på kordan eg gjør dette så vil nok eg forstå meir av det eg gjør...
Ja forresten: Kordan setter eg opp muse hastigheten for musa?
og når eg trykker "ctrl+alt+backsace" så kommer eg inn i et tekstmodus, kordan kommer eg ut igjen derfra?
[ Denne Melding var redigert av: maxmhz på 2002-02-01 16:42 ]
