thelimp Skrevet 30. oktober 2010 Del Skrevet 30. oktober 2010 (endret) Hei, håper noen her kan hjelpe meg! Problemet er som følger: En nesten ny (behandlet pent) 1TB Prestige USB 2.0 Desktop Hard Drive vil ikke lenger starte opp (har Windows7) når den blir plugget inn, disken blir ikke funnet. Alt som skjer er at lyset fra harddisk-kabinettet lyser og boksen piper regelmessig (nesten som et opptattsignal). Hadde ikke brukt disken på en stund, og hadde klar en ny disk til å backe up dataene, og så skjer dette. Huff! Har googlet litt, men blir ikke så veldig klok. Er dette mulige løsninger? 1) Kjøpe en docking stasjon, ta ut selve disken og lese den gjennom en slik? feks. http://www.komplett.no/k/kl.aspx?bn=10089 2) Kjøpe en identisk ny ekstern harddisk ("hele pakka"). og så flytte den gamle hden inn i den nye boksen? Det må nevnes at jeg har prøvd på forskjellige pcer, med forskjellige kabler, men det samme skjer. For en drittdag Så kjære lesere, hva kan gjøres, har noen opplevd noe lignende? IBAS eller lignede blir litt vel i overkant dyrt og komplisert mm, men det må vel finnes en måte å løse problemet på? Har ellers ikke så veldig mye pcbyggings-kunnskaper. Endret 30. oktober 2010 av thelimp Lenke til kommentar
Gjest Slettet+130498 Skrevet 30. oktober 2010 Del Skrevet 30. oktober 2010 prøvd andre innganger, sjekket om du finner den under lagringsmedier under behandle? Lenke til kommentar
thelimp Skrevet 30. oktober 2010 Forfatter Del Skrevet 30. oktober 2010 prøvd andre innganger, sjekket om du finner den under lagringsmedier under behandle? Hei, har prøvde flere innganger. Andre enheter kommer fint opp når samme inngang er brukt. Kan ikke se at noe kommer opp under lagringsmedier under behandle. Lenke til kommentar
bollapinnsvin Skrevet 1. november 2010 Del Skrevet 1. november 2010 (endret) Hei, 1: Å koble disken til via USB docking stasjon kan gjøre susen dersom det er noe galt med elektronikken i chassiet. 2: Å kjøpe en identisk disk og flytte innholdet fra den defekte disken til den nye er en mulig løsning. Men dette krever utstyr i 100.000,- kr. klassen, så da vil vel ibas eller Ahlberg data være en bedre OG MYE BILLIGERE løsning. Prøv ikke å gjøre dette selv uten utstyr... Da kan jeg nesten garantere at du ødelegger disken totalt da dette er snakk om presisjon ned til partikler og mikrometer-nivå. Endret 2. november 2010 av Runar Fjernet reklame. Lenke til kommentar
