i7-950 @ 3.56ghz stock kjøler
Hei.
Har prøvet med å finne innstillinger i dag med i7-950 CPU. Har en stock kjøler så vet jeg ikke kan gå opp til 4ghz eller noe i nærheten.
Akkurat nå kjører jeg med 178bclk x20multiplier. Vcore 1.152 som det står i CPU-Z. Har ikke stilt på noe annen volt. Rammen kjører på 1424 mhz, 178x8 vet har dårlig ram, Corsair XMS3 1333mhz CL9 timings er på 10-10-10-26 CR 1T akkurat nå.
Etter 1 time med Prime95, ligger tempen på i hwmonitor på 82-79-79-76 er dette temps under prime95, noe jeg kan bruke til dagligdags (spilling)? De vil jo ikke være så høye under spill som i prime.
Takker for svar.
Hvis det er primestabilt, går det.
Du bør koste på deg en 3-parts-kjøler slik at du forhåpentligvis kan kjøre 4-4.2 GHz med like eller bedre temperaturer enn det du har nå.
Eksempler på gode kjølere:
Noctua NH-U12P SE2 (god bundle med 2 vifter, adapter for hastighetsregulering av viftene, og termisk pasta av god kvalitet)
Noctua NH-D14 (Denne er stor så skekk at kabinett og hovedkort er kompatibelt.
TRUE 120 EXTREME
Megahalems
Endret av BadCat
Kjører på 3.6ghz nå med stock kjøler, idle temp liger på rundt 45, prime load rundt 80-82 grader.
Vet jeg burde kjøpe meg en ordentlig kjøler, men er ikke helt lysten på å måtte ta ut HK for å få feste den. Da jeg ikke har bygget en PC og er ikke helt sikker på om jeg får festet og satt sammen alt i kabinettet igjen.
  • 3 uker senere...
Du trenger ikke og ta ut hele hoverkoret, ligge pc'en på siden går helt fint! Hvilket kabinett har du?
PS: det finnes mange guider og videoer, søk litt rundt, det er lettere enn du tror!:)
er ikke alle kabinetter som har tilgang bak HK.
da er du mer eller mindre nødt til å ut med "alt".
Intel anbefaler forøvrig en max temp på 69 eller 68 grader for 950 om jeg ikke husker feil.
test ut CPU under en "dags" vanlig bruk.
jeg benytter meg av HWmonitor som lagrer maxtemp slik at jeg kan se den når jeg komemr ut fra spill o.l.
det burde gi deg en rimelig god pekepinn om hva temperaturer du oppnår under vanlig bruk
Den temperaturen er tCase. Det er ikke coretemp. tCase er temperaturen på varmesprederen. Den er ca. 10-15 grader kaldere enn kjernetemperaturen.
Endret av wim
