Theudy Skrevet 29. oktober 2010 Del Skrevet 29. oktober 2010 Hei http://www.netonnet.no/art/data/datakomponenter/kabinett/htpc-kabinett/Antec-FusionRemoteSilver/122145.4059/ http://www.netonnet.no/art/data/datakomponenter/hovedkort/amd--am3/ASUS-M4A785TD-MEVO/127338.4029/ http://www.netonnet.no/art/data/datakomponenter/prosessor/amd--am3/amd-athloniix4640/140944.4025/ Hardisk på 250 gb, har jeg fra før, også en WB sata disk 320 gb. Kommer det til å fungere sammen? Takk for svar! Mvh mathias Lenke til kommentar
FlinkeFreddy Skrevet 29. oktober 2010 Del Skrevet 29. oktober 2010 Prosessoren passer socketen, men det jeg er usikker på er om den blir for bråkete. 1 Lenke til kommentar
Theudy Skrevet 29. oktober 2010 Forfatter Del Skrevet 29. oktober 2010 Prosessoren passer socketen, men det jeg er usikker på er om den blir for bråkete. Vil ha minimal lyd. men hva skal jeg da gjøre?? takk for hjelp mvh mathias Lenke til kommentar
arco3 Skrevet 29. oktober 2010 Del Skrevet 29. oktober 2010 Har du minne og strømforsyning fra før? Lenke til kommentar
Theudy Skrevet 30. oktober 2010 Forfatter Del Skrevet 30. oktober 2010 Har du minne og strømforsyning fra før? Har 2 * 1 GB, men ikke strøm. trodde det var med i kabinettet? Har også cd rom mvh Mathias Lenke til kommentar
arco3 Skrevet 30. oktober 2010 Del Skrevet 30. oktober 2010 Følger ikke med strømforsyning nei. Satt opp denne hos Dustinhome. Samme komponenter som du har valgt + strømforsyning. 1 Lenke til kommentar
Theudy Skrevet 30. oktober 2010 Forfatter Del Skrevet 30. oktober 2010 Følger ikke med strømforsyning nei. Satt opp denne hos Dustinhome. Samme komponenter som du har valgt + strømforsyning. Vil den da være helt stillegående? Lenke til kommentar
arco3 Skrevet 30. oktober 2010 Del Skrevet 30. oktober 2010 Helt stillegående vil den ikke være. Hvor mye den vil bråke er jeg usikker på. Hva skal du bruke maskinen til? Hvilket budsjett har du? Prioriterer du en stille maskin, kan et oppsett basert rundt dette hovedkortet være veien å gå. 1 Lenke til kommentar
Theudy Skrevet 30. oktober 2010 Forfatter Del Skrevet 30. oktober 2010 (endret) Helt stillegående vil den ikke være. Hvor mye den vil bråke er jeg usikker på. Hva skal du bruke maskinen til? Hvilket budsjett har du? Prioriterer du en stille maskin, kan et oppsett basert rundt dette hovedkortet være veien å gå. Har ett budskjett hvor det blir at jeg bruker så lite som mulig, til en bra maskin. skal ha den på rommet. Utseende, bilde, og streame over internett. Film, noe musikk, blir vel mest det jeg bruker den til. Hvordan veit du om den blir/er stillegående? Endret 30. oktober 2010 av Theudy Lenke til kommentar
arco3 Skrevet 30. oktober 2010 Del Skrevet 30. oktober 2010 Kan først bare nevne at jeg ikke er nå ekspert på dette selv. Har ikke erfaring med noen av disse komponentene, men har lest en del på ulike tester og erfaringer fra andre. Har litt lyst å bygge meg en HTPC selv. Hovedkortet fra Asus har integrert prosessor uten vifte og det følger med en 90W AC-adapter. Dermed er to eventuelle støykilder eliminert. I tillegg har hovedkortet Wifi, bluetooth og fjernkontroll. Kabinettet bør ha god luftflyt for å holde temperaturen på prosessoren nede. Har sett litt på dette fra Silverstone til meg selv. Funker nok bra det du har valgt også. I tillegg trenger du minne, harddisk og optisk drev, men det har du jo fra før. Pass på at hovedkortet støtter minnet du har. Harddisken kan avgi litt støy. Det beste ville vært å kjøpt en SSD, men det koster jo en del. 1 Lenke til kommentar
obergeru Skrevet 30. oktober 2010 Del Skrevet 30. oktober 2010 (endret) Den blir helt stillegående hvis du bytter ut kabinettviftene til Nexus Real Silent 1000 RPM (120mm) http://www.dustinhome.no/pd_5010267353.aspx Og CPU kjøleren til Scythe Ninja Mini. http://www.dustinhome.no/pd_5010470047.aspx Jeg har denne maskinen, hører ikke at den står på. Dette Antec kabinettet har bedre luftflyt enn Silverstone. Endret 30. oktober 2010 av obergeru 1 Lenke til kommentar
Theudy Skrevet 30. oktober 2010 Forfatter Del Skrevet 30. oktober 2010 Den blir helt stillegående hvis du bytter ut kabinettviftene til Nexus Real Silent 1000 RPM (120mm) http://www.dustinhome.no/pd_5010267353.aspx Og CPU kjøleren til Scythe Ninja Mini. http://www.dustinhome.no/pd_5010470047.aspx Jeg har denne maskinen, hører ikke at den står på. Dette Antec kabinettet har bedre luftflyt enn Silverstone. Så jeg bytter ut evt vifte som følger med cpu'en og bruker en/begge de du har tatt linker til ? Lenke til kommentar
Theudy Skrevet 30. oktober 2010 Forfatter Del Skrevet 30. oktober 2010 Kan først bare nevne at jeg ikke er nå ekspert på dette selv. Har ikke erfaring med noen av disse komponentene, men har lest en del på ulike tester og erfaringer fra andre. Har litt lyst å bygge meg en HTPC selv. Hovedkortet fra Asus har integrert prosessor uten vifte og det følger med en 90W AC-adapter. Dermed er to eventuelle støykilder eliminert. I tillegg har hovedkortet Wifi, bluetooth og fjernkontroll. Kabinettet bør ha god luftflyt for å holde temperaturen på prosessoren nede. Har sett litt på dette fra Silverstone til meg selv. Funker nok bra det du har valgt også. I tillegg trenger du minne, harddisk og optisk drev, men det har du jo fra før. Pass på at hovedkortet støtter minnet du har. Harddisken kan avgi litt støy. Det beste ville vært å kjøpt en SSD, men det koster jo en del. <og det følger med en 90W AC-adapter. hva er det for da?? er noe med dette jeg ikke kan noenting om, bare satt meg inn i noe av det, så kanskje dumme spm innimellom Lenke til kommentar
obergeru Skrevet 31. oktober 2010 Del Skrevet 31. oktober 2010 Det er ikke noe rart du ikke skjønner posten over fordi den gir ikke mening. Lenke til kommentar
arco3 Skrevet 31. oktober 2010 Del Skrevet 31. oktober 2010 (endret) Hva som ikke gir mening? Jeg spør fordi jeg har sett på denne løsningen til meg selv. Hvis jeg har misforstått noe, er det fint om du informerer meg om det. Hovedkortet kommer med en 90W AC-adapter som gir strøm til maskinen. Dermed trenger man ikke strømforsyning i kabinettet. Strøm til opptil tre SATA-enheter (harddisk, DVD-rom, etc) hentes fra hovedkortet. Endret 31. oktober 2010 av arco3 1 Lenke til kommentar
Theudy Skrevet 31. oktober 2010 Forfatter Del Skrevet 31. oktober 2010 Hva som ikke gir mening? Jeg spør fordi jeg har sett på denne løsningen til meg selv. Hvis jeg har misforstått noe, er det fint om du informerer meg om det. Hovedkortet kommer med en 90W AC-adapter som gir strøm til maskinen. Dermed trenger man ikke strømforsyning i kabinettet. Strøm til opptil tre SATA-enheter (harddisk, DVD-rom, etc) hentes fra hovedkortet. Da fungerer jo det egentlig helt supert. Men cpu til det hovedkortet da, hva tror du da er best. Synes svarene har vært , så takk for det; ) Lenke til kommentar
obergeru Skrevet 31. oktober 2010 Del Skrevet 31. oktober 2010 Hva som ikke gir mening? Jeg spør fordi jeg har sett på denne løsningen til meg selv. Hvis jeg har misforstått noe, er det fint om du informerer meg om det. Hovedkortet kommer med en 90W AC-adapter som gir strøm til maskinen. Dermed trenger man ikke strømforsyning i kabinettet. Strøm til opptil tre SATA-enheter (harddisk, DVD-rom, etc) hentes fra hovedkortet. Min feil, jeg trodde tråden handlet om AMD hovedkortet. Lenke til kommentar
arco3 Skrevet 31. oktober 2010 Del Skrevet 31. oktober 2010 Men cpu til det hovedkortet da, hva tror du da er best. Det er allerede en CPU på det hovedkortet som jeg foreslo. Her har du noen linker til tester av dette hovedkortet: www.overclockersclub.com www.thinkcomputers.org www.tweaktown.com Anbefaler deg til å se litt på disse testene før du bestemmer deg. Min feil, jeg trodde tråden handlet om AMD hovedkortet. OK, da skjønner jeg. Foreslå et annet "hovedkort" for å gjøre det billigere og stille. Ditt forslag ser bra ut det også. TS må da også kjøpe strømforsyning. 1 Lenke til kommentar
obergeru Skrevet 31. oktober 2010 Del Skrevet 31. oktober 2010 (endret) Hvis du er ute etter Atom ville jeg kikket på barebone oppsettet til shuttle: http://amentio.no/WebPages/Produkt/ProduktInfo.aspx?plid=2836116&WebSiteMapNodeID=1000005 Atom har ganske begrenset bruksområde i forhold til en 3GHhz 4 kjerner prosessor. Men er du kun ute etter å spille av filmer er det et godt alternativ. Endret 31. oktober 2010 av obergeru 1 Lenke til kommentar
