Sette opp PHP BB Forum
nettopp fått bredbånd/dedikert server eller? Synes du skal ting hele tiden
jeg :p
hehe. skjønner hva du mener. nei, jeg har hatt bredbånd og server i et år (server= fildelingsserver og printerserver).
det er sommer! og da har jeg tid til å lære meg ting. det er derfor jeg lurer på så mye! :D
men kan du hjelpe meg?
Det er en stund siden jeg prøvde å sette opp phpBB2, men jeg husker det meste av det. Prosedyren er omtrent som følger:
Pakk ut zip/tar.gz-fila til en underkatalog av webroot, f.eks. phpBB/ eller forum/ .
Ved første gangs aksessering av underkatalogen der phpBB ligger, får man opp valg om hva slags databaseserver man skal bruke (MySQL, PostgreSQL, MS SQL Server etc) og hvilket hostnavn/IP den har, databasenavn, brukernavn/passord for databasen og prefiks for phpBBs tabeller i databasen. Etter et trykk på "Next" blir man bedt om å oppgi brukernavn og passord for forum-administrator (tror jeg). Så prøver phpBB å kontakte databaseserveren og opprette tabellene. Dersom dette feiler, får man beskjed om dette. Dersom det funker, blir man bedt om å laste ned en fil (config.php) som skal legges i phpBB-mappa.
Når dette er gjort, får man opp forumet. Logg inn med tidligere spesifiserte brukernavn/passord for forum-admin, trykk på "Administration Panel" og sett opp forum, kategorier og mye annet. Administrasjonspanelet er ganske enkelt og forståelig, i alle fall syntes jeg det første gang jeg prøvde det.
ok. jeg får den første istallasjonssiden opp, men jeg får bare error.
hva er det jeg skal velge på følgende? :
Database Type: [MySQL 3.x] [MySQL 4.x] [PostgreSQL 7.x] [MySQL 7/2000] [MS Access (ODBC)] [MS MySQL Server (ODBC)] hvilken skal jeg velge?
Database Server hostname: hva skal jeg skrive her?
takker for fyldig og bra svar!
Du må spesifisere hva slags database/databaseserver du kjører. Nesten alle forum krever database/databaseserver for å lagre forumoppsett, tråder, innlegg, brukere etc.
Jeg anbefaler MySQL (v. 3.23.56). Dersom du ikke allerede har installert det, gjør det. Siden du kjører ClarkConnect (sett ut fra dine tidligere tråder) skal det gå an å installere MySQL med RPM. Dersom du aldri har vært borti oppsett av MySQL før, anbefaler jeg deg å lese gjennom MySQLs dokumentasjon.
Database Server Hostname er IP'en eller maskinnavnet til serveren som kjører MySQL/PostgreSQL/MS SQL/whatever. Dersom du kjører database- og web-server på samme maskin, skriver du "localhost".
du har web-server alt? Hvis ikke så kan du legge inn phpTriad apache+php+mysql
Å modde apache for å bruke php er litt verre, men med litt blod svette og tårer så går nok det og :)
jeg har Apache på ClarkConnect 2.0 Beta.
er det ikke noen enkel måte å legge inn PHP og MySQL på denne?
Hvor finner jeg denne: PHP (3.0.9 and above or preferably a recent 4.x) with support for the database you intend to use above ??
Har forsøkt å lete r*va av meg etter den....
Til du som nevnte at php er et blodslit å legge inn på apache. Er det lettere å legge inn på IIS da??
Tull.. Last ned PHP og apache fra source, og les INSTALL fila som ligger i php source fila så står det trinn for trinn. Er bare copy and paste! 8) Kjempe enkelt. :p
Jeg har fått installert php, men MySql sliter jeg med.... får denne feil meldingen:
Warning: mysql_connect(): Can't connect to MySQL server on '192.168.0.100' (10061) in c:inetpubwwwrootforumdbmysql4.php on line 48
Warning: mysql_error(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource in c:inetpubwwwrootforumdbmysql4.php on line 330
Warning: mysql_errno(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource in c:inetpubwwwrootforumdbmysql4.php on line 331
phpBB : Critical Error
Could not connect to the database
Har sikkert ikke klart å konfe MySql ordentlig...
Noen forslag?
Les denne http://forum.hardware.no/viewtopic.php?t=126696
Her er det forklart hvordan man legger inn php og mysql på en ClarkConnect server. Jeg bruker riktig nok 1.3 versionen, men tror ikke det er så veldig forskjellig
Jeg får ikke helt til MySQL.. Kan noen hjelpe??
Jeg har fått lagt det inn, men sliter med punkt 2.6.2.3 Running MySQL on Windows, i manualen.
Dette er det jeg ikke får til:
You should also add a password for the root user. The following example starts by removing the anonymous user that has all privileges, then sets a root user password:
Denne linjen får jeg ikke til, dvs jeg får en feilmelding.
C:> C:mysqlbinmysql mysql
ERROR 1044: Access denied for user: '@localhost' to database 'mysql'
mysql> DELETE FROM user WHERE Host='localhost' AND User='';
mysql> QUIT
C:> C:mysqlbinmysqladmin reload
C:> C:mysqlbinmysqladmin -u root password your_password
Når jeg prøver å sette opp phpbb forumet, og trykker på start install, får jeg denne feilmeldingen:
Jeg tror ikke jeg har klart å sette opp mysql databasen ordentlig.. Noen som har noen forslag please...??
E.
