Emla Skrevet 28. oktober 2010 Del Skrevet 28. oktober 2010 Skal bytte ut en virkelig sliten XP-installasjon. Vil ta backup av Thunderbird med MozBackup, som har gått veldig bra tidligere. Denne gangen får jeg følgende melding når den holder på med: File: Mail\Local folders\inbox: Zip file could not be opened. Klikker OK, og får denne meldingen: Warning: Bacup"s file isn"t valid. (Ja, "gåseøynene" er rett plassert). Når jeg klikker OK på denne (eneste alternativ), kommer så: Backup has failed, og programmet slår seg av. Jeg har avinstallert og installert MozBacup, restartet osv. Forslag? Evt. hvilke filer skal jeg kopiere og putte inn i en ny installasjon? Lenke til kommentar
hernil Skrevet 28. oktober 2010 Del Skrevet 28. oktober 2010 Start -> kjør -> skriv "%appdata%\Thunderbird" uten anførselstegn og trykk enter. Så har du vel en mappe som heter "profiles" og inni den en mappe med masse forskjellige tegn som slutter på ".default". Dette er profilen din. Kopiér alle filene i mappen. Når du så har reinstallert Windows og Thunderbird starter du Thunderbird en gang og lukker den igjen. Så navigerer du til mappen som er blitt laget som nevnt over og kopierer tilbake filene (overskriv de nye hvis du får spørsmål om det). Viktig at du kopierer filene og ikke hele mappen. Filene du finner i profilmappen din er alle innstillinger, mailkontoer og lagrede mail (strengt tatt alt som ikke er programfiler) Lenke til kommentar
Emla Skrevet 28. oktober 2010 Forfatter Del Skrevet 28. oktober 2010 (endret) Flott, kopierer filene nå. Kommer tilbake når de skal tilbake. Men mener du at jeg virkelig skal tilbakekopiere hver enkelt fil, og ikke "mappevis"? Edit: Fikk også feilmelding da jeg kopierte filene: Sirkulerende overflødighetskontroll, CRC. Googlet det, og fant ut at ckhdsk /r var saken. Etterpå virket MozBackup upåklagerlig. Endret 29. oktober 2010 av Emla Lenke til kommentar
hernil Skrevet 29. oktober 2010 Del Skrevet 29. oktober 2010 Fint du fikk ordnet det. For the record kan jeg si at du kopierer mappeinnholdet og ikke mappen. Det betyr ikke én og én fil av gangen, men at mappenavnet må du la den nye Thunderbird-installasjon lage. Deretter kopierer du filene tilbake i den Lenke til kommentar
