Klart for oppvaskmaskin?
Jeg tenker å gå til anskaffelse av min første oppvaskmaskin, men er usikker på om det er gjort klart for det under vasken min.
Slik ser det ut: dropbox album
På T-krysset på avløpsrøret står det "diskmaskin" så regner med at det bare er å skru av den svarte korken og koble på avløpet fra maskina der.
Er det messingrøret som kommer ned fra krana beregnet til oppvaskmaskin? Trenger jeg noen adapter eller er alt klart?
Trond
På avløpsrøret må du borre opp "hullet" - under den svarte korken er det tett men forberedt for å lage hull. Som det står på klistremerket bør du borre det opp og ikke bare stikke hull med skrutrekker ;)
Har du stoppekran for oppvaskmaskin på armaturet til kjøkkenkummen? Er litt rart om røret som er forberedt for oppvaskmaskin ikke er plugget - om man er uheldig og åpner stoppekranen vil jo vannet fosse.. ;)
Om du ikke er 100% trygg på denne jobben bør du kontakte rørlegger. Tar jo ikke lang tid for en fagmann å montere dette, og da er du sikker på at det gjøres skikkelig. Og om det skulle bli noen problemer i etterkant (vannlekkasjer) har du ditt på det tørre i forhold til forsikring.. :)
Det er plugget, dvs med en hette (se bilde nr 3) -men husk å stenge enten hovedstoppekran eller avstengning på blandebatteriet før denne fjernes... Ser ut til å være vanlig 1/2" hangjenger, her trengs det antagelig en overgang fra 1/2" hun til 3/4" han for å passe med slangen fra maskinen.
Husk også å henge avløpsslangen fra maskinen opp under benkeplata så det ikke blir fall hele veien fra tilkoblingsstedet og inn i maskinen.
Tusen takk til begge to for gode tips :)
Jeg er student så har litt dårlig med penger til å "sløse" på rørlegger når jeg kan gjøre det selv ;)
Skal kjøpe dryppbakke som maskina skal stå på og holde ekstra oppsyn med opplegget den første tida.
Husk å ikke stram unionen på slangen (den av plast) for hardt til, det er en gummipakning som kan bli ødelagt om
man strammer for mye. En tommelfinger-regel er at man strammer så mye man klarer med labben og så drar til 1/4 - 1/2
runde med en tang. husk også at når du kjøper overgangsnippelen (1/2"-3/4", den som inge pratet om) så må den være flat
på den siden som pakningen skal være, altså den med utvendige gjenger. ellers risikerer du å rive i stykker pakningen
om overgangen er konet(spiss)
på den som kommer fra kobberrøret fra kjøkkenbatteriet bruker du gjengeteip eller tråd. gjengeteip er enklest.
Det er ikke sikkert du kan bruke pakning her, men om det er mulig bør du bruke en fiberpakning. Husk å fukt fiberpakningen før du setter den inn.
smell på noen få runder med teip og stram nippelen godt på med to skiftnøkler.
Nå er det vel ingenting som kan gå galt :)
Handleliste:
1 stk. overgangsnippel i messing, 1/2"-3/4"
1 stk. Rull med gjengeteip
(1 stk. 1/2" Fiberpakning)
En del av blandebatteriene som har din løsning under benkeplata, har mulighet for å stenge den vesle krana for å åpne vannet til oppvaskmaskinen internt. Hvis dette er tilfelle hos deg, må du på løsnet den lille krana (hvis du har en sånn, men det har du nok) som sitter foran eller bak på krana di, og åpne denne med en passende skrutrekker. Du kan på noen stille ønsket temperatur på oppvaskmaskinvannet, ved å regulere på to forskjellige småskruker. Bl.a. Ikea har hatt sånne.
Du bør finne ut hva krana di heter, og søke opp bruksanvisning og/eller monteringsanvisning på nettet. Disse er ofte enkelt å finne (google), eller fra produsentens hjemmesider.
Good luck!
