bunnymann Skrevet 27. oktober 2010 Del Skrevet 27. oktober 2010 (endret) hei! jeg har tengt og koble pc'n min opp til 3 skjermer? går dette ann med dette skjermkortet? http://www1.sapphiretech.com/mt/products/products_overview.php?gpid=298 og må alle ha samme tilkobling? eler kan jeg ha 2 dvi og en vga? mvh bunnymann! Endret 27. oktober 2010 av bunnymann Lenke til kommentar
UriasX Skrevet 28. oktober 2010 Del Skrevet 28. oktober 2010 Hvordan skal du kunne kjøre 3 skjermer på det kortet, når det kun har 2 stk DVI kontakter? Håkon Lenke til kommentar
Zivole Skrevet 28. oktober 2010 Del Skrevet 28. oktober 2010 Det jeg vil anbefale deg å gjøre er å enten kjøpe ett/to 6870 kort eller vente til 69xx kortene kommer. 6xxx serien har forbedringer når det kommer til Eyefinity og gjør det mye enklere å bruke det. Foresten, oppgi hvilke skjermer du har / skal bruke så blir det en god del lettere å hjelpe deg. Kjøper du kort fra 4xxx serien må du bruke Triplehead2go eller Dualhead2go, som er dyrt og har sine begrensninger. Kjøper du ett 5xxx serie kort må du til med aktive adaptere (eller "spesialbygd" kort) for å bruke eyefinity. Kjøper du ett kort fra 6xxx serien kan du bruke eyefinity med HDMI (adapter kan brukes og trenger ikke å være aktiv) + DVI-SL + DVI-DL Lenke til kommentar
bunnymann Skrevet 28. oktober 2010 Forfatter Del Skrevet 28. oktober 2010 Det jeg vil anbefale deg å gjøre er å enten kjøpe ett/to 6870 kort eller vente til 69xx kortene kommer. 6xxx serien har forbedringer når det kommer til Eyefinity og gjør det mye enklere å bruke det. Foresten, oppgi hvilke skjermer du har / skal bruke så blir det en god del lettere å hjelpe deg. Kjøper du kort fra 4xxx serien må du bruke Triplehead2go eller Dualhead2go, som er dyrt og har sine begrensninger. Kjøper du ett 5xxx serie kort må du til med aktive adaptere (eller "spesialbygd" kort) for å bruke eyefinity. Kjøper du ett kort fra 6xxx serien kan du bruke eyefinity med HDMI (adapter kan brukes og trenger ikke å være aktiv) + DVI-SL + DVI-DL jeg skal ha 2 benq tommer:P og har en 19 tommer hjemme med vga og dvi ingang... Lenke til kommentar
Zivole Skrevet 28. oktober 2010 Del Skrevet 28. oktober 2010 2 benq tommer? regner med du mener 2 Benq 24 tommere? du kan ikke like greit linke de du vil kjøpe og den du har? litt må du da klare å gjøre Lenke til kommentar
bunnymann Skrevet 29. oktober 2010 Forfatter Del Skrevet 29. oktober 2010 2 benq tommer? regner med du mener 2 Benq 24 tommere? du kan ikke like greit linke de du vil kjøpe og den du har? litt må du da klare å gjøre har 2 av disse : http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=599919 og en 19 tommer som jeg bare vet at har en dvi og en vga ingang:P Lenke til kommentar
Zivole Skrevet 31. oktober 2010 Del Skrevet 31. oktober 2010 Med mindre skjermene er like høye + samme pixelmengde i høyden, vil jeg ikke anbefale å spille på det oppsettet der, da burde du heller kjøpe en skjerm til Lenke til kommentar
bunnymann Skrevet 1. november 2010 Forfatter Del Skrevet 1. november 2010 (endret) Med mindre skjermene er like høye + samme pixelmengde i høyden, vil jeg ikke anbefale å spille på det oppsettet der, da burde du heller kjøpe en skjerm til planen var og spille på 1 skjerm som sto i midten, også ha de 2 andre til nedlastnng, msn, musikk og internett;D går dette? eller må jeg ha 3 samme skjermer koblet til? (hvordan gjøre dette når skjermkortet bare har 2 dvi inganger?) går det ann og gjøre en ingang over til 2(spitter) Endret 1. november 2010 av bunnymann Lenke til kommentar
Zivole Skrevet 1. november 2010 Del Skrevet 1. november 2010 Da foreslår jeg at du skifter tittel til noe mer passende til problemet er løst Skal du bruke det skjermkortet der til 3 skjermer trenger du en dualhead2go adapter (dyrt) Da kjøper du heller ett 6870 som yter bedre og gir deg mulighet for å koble til 3 skjermer (du vil dog trenge en passiv adapter, IKKE en aktiv ) Det har ikke noe å si hvilke skjermer du bruker med mindre du har planer om å bruke Eyefinity Lenke til kommentar
