Solaris Skrevet 28. juni 2003 Rapporter Del Skrevet 28. juni 2003 Det er jeg faktisk litt usikker på. Ser at jeg har videresendt port 20 og 21 til den interne IP adressen. Husker ikke hvorfor i farten, men det har garantert noe med ftp serveren å gjøre. Verdt ett forsøk? Merkelig! :o Lenke til kommentar
alex100 Skrevet 28. juni 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 28. juni 2003 Det er jeg faktisk litt usikker på.Ser at jeg har videresendt port 20 og 21 til den interne IP adressen. Husker ikke hvorfor i farten, men det har garantert noe med ftp serveren å gjøre. Verdt ett forsøk? Merkelig! :o nå har jeg gjort det. du kan jo prøve på nytt: ftp://213.184.216.249 Lenke til kommentar
GNUfan Skrevet 28. juni 2003 Rapporter Del Skrevet 28. juni 2003 men hva gjør jeg for at maskiner kan få tak i CC serveren fra nettet og ikke bare i det lokale nettverket?ja, jeg har forwardet port 21 til den lokale ipen. Det skal bare være å sette opp routeren din så den forwarder port 21 inn til CC-boksen din, som du allerede har gjort. Du kan prøve å sette CC-boksen som DMZ, men da åpner du ALLE porter inn til CC-boksen, noe som er en ulempe om du kjører f.eks gammel versjon av Samba. (root på 1-2-3) Lenke til kommentar
alex100 Skrevet 28. juni 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 28. juni 2003 men hva gjør jeg for at maskiner kan få tak i CC serveren fra nettet og ikke bare i det lokale nettverket?ja, jeg har forwardet port 21 til den lokale ipen. Det skal bare være å sette opp routeren din så den forwarder port 21 inn til CC-boksen din, som du allerede har gjort. Du kan prøve å sette CC-boksen som DMZ, men da åpner du ALLE porter inn til CC-boksen, noe som er en ulempe om du kjører f.eks gammel versjon av Samba. (root på 1-2-3) hvordan kan jeg prøve å sette CC-boksen som DMZ? og hva er DMZ? Lenke til kommentar
GNUfan Skrevet 28. juni 2003 Rapporter Del Skrevet 28. juni 2003 men hva gjør jeg for at maskiner kan få tak i CC serveren fra nettet og ikke bare i det lokale nettverket?ja, jeg har forwardet port 21 til den lokale ipen. Det skal bare være å sette opp routeren din så den forwarder port 21 inn til CC-boksen din, som du allerede har gjort. Du kan prøve å sette CC-boksen som DMZ, men da åpner du ALLE porter inn til CC-boksen, noe som er en ulempe om du kjører f.eks gammel versjon av Samba. (root på 1-2-3) hvordan kan jeg prøve å sette CC-boksen som DMZ? og hva er DMZ? Du setter DMZ i routeren din. Det er en ting som gjør at den sender ALLE porter til den boksen du vil ha som DMZ. (Utrollig dårlig formulert, menmen) Lenke til kommentar
alex100 Skrevet 28. juni 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 28. juni 2003 men hva gjør jeg for at maskiner kan få tak i CC serveren fra nettet og ikke bare i det lokale nettverket?ja, jeg har forwardet port 21 til den lokale ipen. Det skal bare være å sette opp routeren din så den forwarder port 21 inn til CC-boksen din, som du allerede har gjort. Du kan prøve å sette CC-boksen som DMZ, men da åpner du ALLE porter inn til CC-boksen, noe som er en ulempe om du kjører f.eks gammel versjon av Samba. (root på 1-2-3) hvordan kan jeg prøve å sette CC-boksen som DMZ? og hva er DMZ? Du setter DMZ i routeren din. Det er en ting som gjør at den sender ALLE porter til den boksen du vil ha som DMZ. (Utrollig dårlig formulert, menmen) ok. men hvordan gjør jeg det? Lenke til kommentar
GNUfan Skrevet 28. juni 2003 Rapporter Del Skrevet 28. juni 2003 men hva gjør jeg for at maskiner kan få tak i CC serveren fra nettet og ikke bare i det lokale nettverket?ja, jeg har forwardet port 21 til den lokale ipen. Det skal bare være å sette opp routeren din så den forwarder port 21 inn til CC-boksen din, som du allerede har gjort. Du kan prøve å sette CC-boksen som DMZ, men da åpner du ALLE porter inn til CC-boksen, noe som er en ulempe om du kjører f.eks gammel versjon av Samba. (root på 1-2-3) hvordan kan jeg prøve å sette CC-boksen som DMZ? og hva er DMZ? Du setter DMZ i routeren din. Det er en ting som gjør at den sender ALLE porter til den boksen du vil ha som DMZ. (Utrollig dårlig formulert, menmen) ok. men hvordan gjør jeg det? *hvor mange firkanter klarer vi?* Jeg har ikke peiling. På min router (Allied Telesyn) settes dette ganske enkelt i dens web-baserte conf-grensesnitt. Routeren din har vel noe sånnt den også? cue: Det stilles inn i routeren, ikke på CC boksen. Lenke til kommentar
Solaris Skrevet 28. juni 2003 Rapporter Del Skrevet 28. juni 2003 Forresten, du har vel åpnet port 21 i routeren også antar jeg. Ikke bare videresendt den... Dumt spørsmål kanskje, men må jo spørre for sikkerhetskyld! Lenke til kommentar
alex100 Skrevet 28. juni 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 28. juni 2003 og en ting til: Jeg har ikke fått registrert CC boksen. jeg vet ikke om det er veldig viktig, men jeg har altså ikke gjort dette. Det er fordi jeg prøvde CC for første gang i går og da fikk jeg registrert til domene: www.alex100.pointclark.net. men så fikk jeg en del problemer og prøvde og fikse dette ved å formatere. og etter at jeg hadde formatert og konfigurert og flyttet maskinen en annen plass fikk jeg ikke registrert. har prøvd å registrere mange ganger, men får bare "Connect failed... try again later." jeg vet ikke om dette er viktig men jeg tenkte at i tilfelle kunne dere få vite det. edit: litt feil url. Lenke til kommentar
alex100 Skrevet 28. juni 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 28. juni 2003 Forresten, du har vel åpnet port 21 i routeren også antar jeg. Ikke bare videresendt den... Dumt spørsmål kanskje, men må jo spørre for sikkerhetskyld! det vet jeg ikke, men jeg har hatt en FTP Server på samme instillinger før med Windows, og da funket det fint. så jeg regner med det. Lenke til kommentar
GNUfan Skrevet 28. juni 2003 Rapporter Del Skrevet 28. juni 2003 Ok. Så FTP-en funker internt i LAN-et ditt, men ikke ut mot nettet, har jeg misforstått( ) rett? Lenke til kommentar
alex100 Skrevet 28. juni 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 28. juni 2003 Ok. Så FTP-en funker internt i LAN-et ditt, men ikke ut mot nettet, har jeg misforstått( ) rett? det er riktig. Lenke til kommentar
alex100 Skrevet 28. juni 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 28. juni 2003 Ok. Så FTP-en funker internt i LAN-et ditt, men ikke ut mot nettet, har jeg misforstått( ) rett? det er riktig. det samme gjelder Web serveren også. Lenke til kommentar
Solaris Skrevet 28. juni 2003 Rapporter Del Skrevet 28. juni 2003 Og du er 100 prosent sikker på at du bruker riktig IP adresse på routingen fra adsl routeren din?! Det må være noe feil med oppsettet der! Lenke til kommentar
alex100 Skrevet 28. juni 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 28. juni 2003 Og du er 100 prosent sikker på at du bruker riktig IP adresse på routingen fra adsl routeren din?!Det må være noe feil med oppsettet der! ja. port 21 forwardes til 192.168.1.30. jeg kan pinge 192.168.1.30 og får svar. så det er rett IP. Lenke til kommentar
Solaris Skrevet 28. juni 2003 Rapporter Del Skrevet 28. juni 2003 Og du er 100 prosent sikker på at du bruker riktig IP adresse på routingen fra adsl routeren din?!Det må være noe feil med oppsettet der! ja. port 21 forwardes til 192.168.1.30. jeg kan pinge 192.168.1.30 og får svar. så det er rett IP. Da er jeg tom for ideer. Lenke til kommentar
alex100 Skrevet 28. juni 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 28. juni 2003 Og du er 100 prosent sikker på at du bruker riktig IP adresse på routingen fra adsl routeren din?!Det må være noe feil med oppsettet der! ja. port 21 forwardes til 192.168.1.30. jeg kan pinge 192.168.1.30 og får svar. så det er rett IP. Da er jeg tom for ideer. det skjønner jeg. du skal ha takk for all hjelpen. nå vurderer jeg snart å droppe hele skiten. får ikke til verken Web serveren eller FTP server (de begge lir av samme problem). Lenke til kommentar
alex100 Skrevet 28. juni 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 28. juni 2003 kan det med at jeg ikke har registrert vere problemet? Lenke til kommentar
Solaris Skrevet 28. juni 2003 Rapporter Del Skrevet 28. juni 2003 Tror ikke det, men for sikkerhetsskyld kan du registrere den. Lenke til kommentar
alex100 Skrevet 28. juni 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 28. juni 2003 Tror ikke det, men for sikkerhetsskyld kan du registrere den. det er det som er problemet. jeg får ikke det til! får bare "Connect failed... try again later." Lenke til kommentar
