Hvordan legge til brukere til FTP i ClarkConnect
jeg har etter å ha fått mye hjelp her på forumet klart å sette opp FTP serveren i CC, ProFTPD.
nå vil jeg legge til brukere. kan noen fortelle meg hvordan?
nå når jeg går på FTP serveren gjennom lokal ip (f.eks: ftp://192 osv) kommer jeg rett inn på serveren og filene som er lagt der uten noe spørsmål om brukernavn og passord. hvordan får jeg til at det kommer opp denne login boxen?
takker for alle svar...
Riktig!
Lim teksten i små bokstaver inn i følgende fil: /etc/proftpd.conf
Husk å ta backup av filen først!
Legg så til bruker i CC slik:
useradd -pPASSORD -d/home/BRUKERNAVN -m BRUKERNAVN
NB! Husk at Linux skiller på store og små bokstaver i alle sammenhenger!
Restart ProFTPD! :smile:
Riktig!
ok. skal prøve nå.
etter at jeg erstattet proftpd.conf med den nye vil ikke FTP serveren starte opp. følgende står i loggen når jeg prøver å starte den opp:
Jun 28 13:01:47 localhost proftpd: localhost.localdomain - Fatal: Socket operation on non-socket
Jun 28 13:01:47 localhost proftpd: localhost.localdomain - (Running from command line? Use `ServerType standalone' in config file!)
Jun 28 13:01:47 localhost proftpd: proftpd startup failed
hva er det jeg må gjøre?
Riktig!
jeg får ikke til å logge meg på. brukerene blir lagt til osv, men jeg får ikke logget på på FTP serveren.
jeg får ikke en gang til å logge meg på som "root".
hva må jeg gjøre nå?
første gangen limte jeg inn fra notepad.
men nå har jeg skrevet all den nye infoen selv inn. Serveren starter opp og jeg får opp login boksen og det går heller ikke an å logge seg på anonymt. så langt så bra.
men jeg får fortsatt ikke logget meg på verken med "root" eller andre brukere som jeg har lagt til.
noen forslag?
Hva er den eksakte feilmeldingen du får når du logger deg på med brukernavn/passord?
Kanskje noen andre "Linux Guruer" kan hjelpe til!   :D
det kommer ingen feilmelding. man kommer bare ikke inn. skjer det samme om jeg skriver rett eller feil brukernavn og passord.
Ikke noe i sysloggen heller?
det står det samme før som etter at jeg har prøvd å logge på.
:o Ingen feilmelding!
Sjekkliste:
1. ProFTPD kjører som det skal.
2. Brukerne er fungerer som de skal (Logg deg på systemet med kontoene og sjekk!)
3. Hjemmeområdene til brukerne /home/brukernavn har riktige rettigheter. (bruker er eier og ikke root).
4. Tja...
Hvis alt dette ser ut for å være i orden trengs "eksperthjelp"!
Men uansett; root bør du ikke bruke på ftp, da andre kan snappe opp det viktigste brukernavnet/passordet du har.
Sjekkliste:
4. Tja...
når jeg prøver å logge meg på brukerene jeg har laget ved å skrive:
funker ikke:
login as: david
Sent username "david"
[email protected]'s password:
Access denied
og jeg er sikker på at jeg skriver inn rett passord.
men jeg klarer å logge meg på "root".
hva skal jeg prøve?
Ok.
Jeg kan anbefale deg å sette deg skikkelig inn i ProFTPd, som det geniale programmet det er.
Du kan se litt på sample configurations, her.
Du kan også prøve å kjøre proftpd i full debug-mode med
proftpd -n -d9 > proftpd.log 2>&1
Som da gir deg en fin liten loggfil som heter proftpd.log
Ok.
når jeg kjører den kommandoen du skrev og jeg var inne på /etc/ og skrev "nano proftpd.log", fikk jeg dette fram:
localhost.localdomain - DefaultRoot
localhost.localdomain - DisplayLogin
localhost.localdomain - DisplayFirstChdir
localhost.localdomain - AllowOverwrite
localhost.localdomain - LoginPasswordPrompt
localhost.localdomain - AllowRetrieveRestart
localhost.localdomain - MaxClients
localhost.localdomain - SETUP PRIVS at main.c:2662
localhost.localdomain - ROOT PRIVS at main.c:2022
localhost.localdomain - RELINQUISH PRIVS at main.c:2028
localhost.localdomain - ROOT PRIVS at main.c:2283
localhost.localdomain - RELINQUISH PRIVS at main.c:2286
localhost.localdomain - ROOT PRIVS at inet.c:508
localhost.localdomain - RELINQUISH PRIVS at inet.c:546
localhost.localdomain - Failed binding to 0.0.0.0, port 21: Address already in use
localhost.localdomain - Check the ServerType directive to ensure you are configured correctly.
vet ikke om det hjelper men...
