[Løst] Hvordan bruke RAW?
Det gjør du vel inne på innstillingene til kameraet. Hvis du vil ha nøyaktig instruksjoner så henvend deg til bruksanvisningen. Dette er ikke sånn at du skal gjøre akkurat det samme på alle kameraer for å få dem til å lagre i RAW.
For å være helt ærlig så tror jeg at om du ikke klarer å sette kameraet ditt til å bruke RAW så vil du nok heller ikke klare å lage jpeg av RAW-filene etterpå. Det beste er nok da å la det stå på jpeg så du ikke ender opp med masse filer du ikke kan bruke til annet enn å se på din egen dataskjerm med den rette programvaren.
RAW-filene krever at du gjør noe med bildene etterpå for å kunne bruke dem til utskrift eller legge på internett. Det er mye mer komplisert enn å stille på kameraet.
Endret av pybalto
hvordan forandrer man format inne på kameraet så det blir RAW
1) Hvordan du setter kamera på å bruke RAW varierer mellom kamerafabrikat og modell. Les bruksanvisningen på ditt kamera.
2) Ikke alle kameramodeller har mulighet for RAW. Se manual til ditt kamera.
3) Noen kamera kan settes på JPG + RAW. Igjen: Les manualen til ditt kamera.
4) RAW krever etterbehandling på PC. JPG "etterbehandles" av kamera når bildet blir tatt. RAW gir større muligheter til fremhenting av bildeinfo i mørke/lyse områder enn JPG. RAW tar også mye større plass (hvor mye er avhengig av kameramodell og JPG-instillinger).
Løsningen til ditt spørsmål er hele tiden: Les manualen til ditt kamera hvor alt vil være forklart. Er ikke RAW nevnt vil ikke kameraet ha mulighet for denne innstillingen.
