Alternativt FTP program til ClarkConnect
jeg sliter med å sette opp en FTP server i ClarkConnect med ProFTPD. når jeg klikker start skjer det ingen ting, og følgende blir skrevet i loggen:
Jun 28 10:49:16 gateway proftpd: gateway.clarkconnect.lan - Fatal: unable to determine IP address of 'gateway.clarkconnect.lan'.
Jun 28 10:49:16 gateway proftpd: proftpd startup failed
derfor spør jeg om noen vet om noe alternativt FTP Program som jeg kan bruke?
takker for alle svar...
virker på meg som om du ikke har satt det opp riktig. Prøv å post i Linux delen av forumet. Min personlige oppfattning er at disse er de hyggeligste, mest hjelpsomme og mest kunnskapsrike i forumet.
Jeg ville også tatt en titt i noen HOW-TO's
som jeg ser her, må jeg gå inn på en fil som er på /etc/sysconfig/network .
hvordan kommer jeg meg dit? kan jeg gjøre dette fra en annen data slik som resten av configen?
Last ned PuTTY.
Deretter kobler du deg opp til serveren din via SSH og riktig ip adresse. :)
Logg inn som vanlig.
YES! :woot: Takker for hjelpen. Nå er den Running.
Det jeg må vite nå er:
Hvor skal jeg legge filene som kommer opp på FTP Serveren?
og
Hvor legger jeg til brukere og hvordan?
dere skal vite at jeg er svært takknemlig for hjelpen jeg får! :D
Standard mappe for filer er vel /var/ftp  (tror jeg).
Videre konfigurering må du få hjelp til av noen andre..
Tipser om at WinSCPer et genialt program for å overføre filer til serveren din! Prøv det.  :)
ok. tusen takk for hjelpen og takker for alle tipsene!
