[Python] Hjelp til nybegynner, enkel kalkulator
Hei,
Driver og tester ut python etter å ha prøvd programmering i java for noen dager siden. Leste her på forumet bla. at python virket som et bedre nybegynner-språk. Til saken; Jeg har prøvd å lage en veldig enkel kalkulator med to regneoprasjoner (addisjon og subtraksjon) for å bli kjent med python, men har møtt på et problem. Kopierer inn programmet her;
import time
print "Kalkulator versjon 1."
time.sleep(2)
print ("Vil du addere eller subtrahere?")
print ("Skriv add for aa addere, og sub for aa subtrahere.")
metode = raw_input("add eller sub?")
if metode == add:
   fnum = input ("Skriv ditt foorste nummer : ")
   snum = input ("Skriv ditt andre nummer : ")
   print ("Vennligst vent...")
   time.sleep(1)
   print "."
   time.sleep(1)
   print "."
   answer = fnum + snum
   print answer
   time.sleep(3)
if metode == sub:
   fnum2 = input ("Skriv ditt foorste nummer : ")
   snum2 = input ("Skriv ditt andre nummer : ")
   print ("Vennligst vent")
   time.sleep(1)
   print "."
   time.sleep(1)
   print "."
   answer2 = fnum2 - snum2
   print answer2
   time.sleep(3)
else:
   print ("Proov på nytt")
Problemet: Det oppstår en feil når brukeren skal taste inn valget mellom addisjon og subtraksjon, og jeg lurer på hvordan man skal skrive denne funksjonen skikkelig? Altså; Brukeren skriver f.eks "add" i kommandolinjen, og dermed går datamaskinen til "if metode == add". Jeg prøvde å erstatte dette med input () istedenfor, og bruke tall (1 eller 2) for å bestemme regneoprasjon, men lurer altså på; Hva skal man altså skrive her for og kunne bruke tekst?
Og enda en ting til: Er det en syntaks jeg kan bruke for at ikke kommandolinje-boksen skal lukke seg umiddelbart etter at svaret er avgitt? (Bortsett frå time.sleep)
Om dere legger merke til uvaner i koden min er jeg glad for at dere gjør meg oppmerksom på det :) (Jeg brukte time.sleep og ".", "vennligst vent" osv. for at det skulle se litt gammelt ut :p )
Mvh. Pyls
Endret av Pyls
Tjaa du har nok litt mer lesing og gjøre ;)
Skrive alt på engelsk er en god vane og venne seg til når du programmerer.
time dropp den nå,har ikke mye for i denne koden
add eller sub?add
>>> type(metode)
<type 'str'>
>>> if metode == add:
Traceback (most recent call last):
 File "<pyshell#3>", line 1, in <module>
   if metode == add:
NameError: name 'add' is not defined
>>> #So this dont work add need to be defind or be a string('add')
>>> #raw_input return a string then you need to compare against string
>>> if metode == 'add':
Skriv ditt foorste nummer : 5
Du kan se litt på float,les litt om datatyper i python.
Skriv ditt foorste nummer : 3.5
>>> fnum1 = float(raw_input("Skriv ditt foorste nummer : "))
Skriv ditt foorste nummer : 6.45
>>> fnum + fnum1
9.95
>>> #float so you can add decimal numbers
else:
Vil aldrig skje for her slutter det.
Loop,lage funksjoner kan være stikkord går ikke så mye mere inn på det nå.
Kan vise en funksjon
def add_number():
   fnum = float(raw_input("Skriv ditt foorste nummer : "))
   my_sum = fnum + fnum1
   print my_sum  #Or "return my_sum" then you can mix many function together
add_number()
Python har mange stryker,avslutter med noe du kan lure litt på.
>>> sum([float(raw_input('Enter number to add: ')) for i in range(2)])
Enter number to add: 5.5
Enter number to add: 3.75
9.25
>>> #eval can be fun,but can be unsafe to use.
>>> eval('2+4**5')
1026
>>> eval('3.5/5+4**5')
1024.7
Endret av SNIPPSAT
