vbs login script - oppkobling mot delt mapper
Hei
jeg har laget er login script som skal mappe opp mapper ved innlogging, men det er litt for basic.
Har noen et tips for hvordan å få "MappedDrive function" til å bruke de bokstavene som er tilgjengelig? Dvs "hoppe videre" hvis N: er opptatt?
På forhånd takk:)
' Login Script
' Synkroniserer lokal klokke og dato med domenet
' kobler opp "brukernavn$" på \\server som M:
' Sjekker gruppemedlemskap og kobler opp tilsvarene delt ressurs
' Kobler opp HK katalogen som P:
Option Explicit
Dim objGroupList, objUser, strGroup, objNetwork, strNTName, WshShell
Dim NetBiosDomainName, strHomeDrive, strHomeShare
NetBiosDomainName = "domene.no"
Set objNetwork = CreateObject("Wscript.Network")
strNTName = ""
On Error Resume Next
Do While strNTName = ""
strNTName = objNetwork.userName
Err.Clear
If Wscript.Version > 5 Then
Wscript.Sleep 100
End If
Loop
On Error GoTo 0
'====== Synchronizing local time with domain ======
Set WshShell = WScript.CreateObject("Wscript.Shell")
WshShell.Run "%COMSPEC% /c net time /DOMAIN:" & NetBiosDomainName & " /SET /YES",0,true
'======== Bind user object in Active Directory ========
Set objUser = GetObject("WinNT://" & NetBiosDomainName & "/" & strNTName & ",user")
'======= Kobler opp "brukernavn$" på server ==
Dim strDriveLetter, strRemotePath, strUserName
strDriveLetter = "M:"
strRemotePath = "\\server"
Set objNetwork = WScript.CreateObject("WScript.Network")
strUserName = objNetwork.UserName
objNetwork.MapNetworkDrive strDriveLetter, strRemotePath _
& "\" & strUserName _
'======= Map network drive based on group membership ==
if IsMember("Sikkerhetsgruppe") then
MappedDrive "N:", "\\server\mappe"
End if
'======== Map public drive ============================
MappedDrive "P:", "\\server\HK"
Greeting strNTName
Set objGroupList = Nothing
Set objUser = Nothing
Set objNetwork = Nothing
' MappedDrive function
Function MappedDrive (DriveLetter, SharedPath)
If objNetwork.DriveExists(DriveLetter) Then
objNetwork.RemoveNetworkDrive DriveLetter, True, True
End If
If objNetwork.DriveExists(SharedPath) Then
objNetwork.MapNetworkDrive DriveLetter, SharedPath
End if
End Function
' IsMember function
Function IsMember(strGroup)
If IsEmpty(objGroupList) Then
Call LoadGroups
End If
IsMember = objGroupList.Exists(strGroup)
End Function
' LoadGroups function
Sub LoadGroups
Dim objGroup
Set objGroupList = CreateObject("Scripting.Dictionary")
objGroupList.CompareMode = vbTextCompare
For Each objGroup In objUser.Groups
objGroupList(objGroup.name) = True
Next
Set objGroup = Nothing
End Sub
' FormatLongDate Function
Function GetTodayLongDate
Dim dDate
dDate = now()
GetTodayLongDate = WeekdayName(DatePart("w",dDate),0) & " " _
& MonthName(DatePart("m",dDate),1) & " " & DatePart("d",dDate) _
& ", " & DatePart("yyyy",dDate)
End Function
